В 28.02.2019 в 12:54, andronov сказал:
Остановился на прошивке 7.3 исправленной
Конденсаторный споттер закончил. Аки перебрал на 48 вольт, а заняться чем-то до огородного лета надо. Отдали нерабочий АМ-ФМ приемник, но с довольно маленьким корпусом вот перебираю свои хотелки и какие есть версии. Питание от бескорпусного ака (связываться с 2-мя АА аккумуляторами или батарейками на которые расчитан корпус не хочется). Желательна индикация разряда ака и встроенная зарядка оного. Даже тот маленький трансформатор в этот корпус не влезет поэтому попробую запитать от сотиковой зарядки (благо их целая "куча"), но нужно сделать отключение зарядки аккумулятора чтобы попусту не набирать циклы заряда аккумулятора (пока не определился нужен ли этот выключатель ведь обычно приемник будет питаться от аккумулятора. Как-то давно собрал приёмник с отключением зарядки до достижения какого-то нижнего предела разряда кадмиевых аккумуляторов. Оказалось очень неудобно. Подумывал дополнить выключателем принудительного включения принудительного выключения). Названия станций это конечно очень удобно, но конкретно ЭТОТ приёмник будет подарен кому-то кто первым приедет погостить.
В 03.03.2019 в 10:45, Dr. West сказал:
человек регулярно слушает только 2-3 станции с полюбившимся форматом, остальные же неинтересны.
Поищу прошивку со сканированием, запоминанием и выводом на дисплей только порядкового номера станции. Но есть ли такая с индикацией разряда аккумулятора. Желательно дисплей 5110 (скопилось несколько штук из-за чёртовых честных китайцев. При заказе 2-х штук они дважды додумывались вложить один с дефектом, а потом вместо того чтобы получить возврат я вёлся по доброте душевной на высылку ещё одного дисплея при новом заказе у этого продавца. Ну никак не пойму какой смысл в высылке дефектного дисплея. И ещё усвоил, что у них лучше не заказывать некоторые комплектующие такие как мощные транзисторы, дорогие микросхемы даже электролитические конденсаторы на 47000 мкФ 35 вольт оказались с заниженной ёмкостью да и сам "элемент" конденсатора при вскрытии корпуса занимал не больше половины объёма корпуса). Потихоньку буду пересматривать версии на форуме.
Изменено пользователем nefedot
1 час назад, nefedot сказал:
Такой программы пока нет, т. к. до сих пор такую никто не просил. В ближайшие 2 недели буду занят, вернуться к программированию смогу только в апреле, да и то, это дело не быстрое. А пока можно собрать простой индикатор заряда по схеме из Ютуба от Касьяна.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Уважаемый asvetp спасибо конечно, но не нужно, меня полностью устраивает v7.3 со страницы 12. Собственно п.п. уже сделал и всё собрал, но пока что-то не склеивается.
Уважаемый asvetp скачал с 12 стр. ATMega8_&_Nokia5110_v7.3 добавил свой список станций, прошил и получил то, что на фото. Зашил файл из скачанного архива и опять получил то, что на фото. Экран через 10 сек. не отключается, на кнопки не реагирует. Подумал, что делаю что-то не так разобрал ранее собранный приёмник на DIP  с прошивкой 7.2 в родные файлы добавил свой список станций, скомпелировал и перепрошил контроллер. На DIP всё заработало. Дела-а-а.
стр.12 ATMega8_&_Nokia5110_v7.3.rar
Перепаял контроллер. Всё так же.
А всё в архиве выше. В тестовой печатке некоторые выводы не задействованы, а в схеме задействованы. Я делал по схеме.
19 минут назад, resd1981 сказал:
Нет тактирования и не работают кнопки.
Если не будет "тактирования", контроллер вообще не запустится. А если неправильно выставлена частота тактового генератора, то кнопки работать будут.
Может 20, 21 оставить висеть в воздухе.
Не надо. На двадцатый конденсатор 0,1мкф, 21 на общий. Перемычки с кнопок на выводы МК не забыли впаять? На плате они не указаны. Вот это прочитали в описании?
Цитата
Вывод 7 подсветки индикатора соединяется с выводом порта D микроконтроллера
напрямую, без промежуточного транзисторного ключа, т. к. ток подсветки по моим
измерениям составляет всего 5,2 мА. Для индикатора Nokia5110 на плате синего цвета
вывод подсветки нужно соединить с выводом порта PD4, для индикаторов на плате красного
цвета этот вывод нужно соединить с выводом порта PD3. На схеме условно показано это
соединение через джампер J2.
Спасибо за желание помочь andrusha152. Разобрался. Проблема была в ФМ модуле, а сейчас появилось пятно на дисплее. Придётся поменять. Как достали дисплеи 5110.
Закончил.
Только сегодня я вернулся из поездки, в которой у меня не было доступа к Интернету. Прочитал последние сообщения и остался доволен тем, что радиолюбители не оставили без внимания вопросы, которые появились у nefedot-а при наладке радиоприёмника. Хочу заметить, что nefedot очень аккуратно вписал дисплей в малогабаритный приёмник.
Папочка переживал как-то они там без него. Спасибо asvetp! Ещё раз спасибо всем за желание помочь! Отдали взамен исправный с постоянно убегающей частотой приемник у которого оставалось только не испортить корпус. Корпус от Веги, что попался ранее был куда в худшем состоянии, но при одинаковой схеме (разница только в корпусе применённого контроллера) звук у Веги вообще не сравним со звуком этой мелкоты из-за размеров головок. Немного разочарован очень отвратным звуком, может найду головку получше, но такого диаметра ни в чипе ни в проомэлектронике не было (пороюсь будет время на али). В первый раз столкнулся с вообще неисправным модулем ФМ (мс на плате была в КЗ), а точнее только один модуль из установленных ранее принимал заметно хуже других поэтому сразу и не смог врубиться.
57 минут назад, nefedot сказал:
Это точно... :) Представляю как человек выбирает схему, подбирает корпус приёмника, разрабатывает печатную плату, покупает радиодетали, распаивает их, вставляет плату в корпус, попутно продумывает как крепить дисплей, включает и ... ну... эх! :(
Радиолюбительство, как и любое хобби (рыбалка, охота...) вещь затратная и не всегда рентабельная. И к этому нужно быть готовым.
Зато процесс... ;)
@shonty Если радиолюбитель увлекается радиоприёмниками, то это ещё пол беды. У моего знакомого радиолюбителя по связи, половину комнаты в городской квартире занимала радиостанция со всеми прибамбасами, и стелажи от пола до потолка с различным радиохламом. А на крыше 5-ти этажного дома антенное хозяйство...
Изменено пользователем asvetp
У нас в соседнем доме тоже жил связник, как паук наплёл чуть ли не антенное поле между домами. Не знаю как на это смотрели жкошники. Может и ТАМ тоже с кем-то связывается. А я из тех которые просто закопали не одну волгу. Ох уж эта хобя.
Победил я этот DFPlayer_mini. Вот такой MP3 плеер у меня получился. Теперь буду пытаться интегрировать его в свой приемник. Настроек много, но треть кривая, вторая треть не нужная. Но, слава богу, разобрался.
Привет, andrusha152! Вот что значит упорство и целеустремлённость! Как говорится, дорогу осилит идущий!
11 час назад, resd1981 сказал:
Красиво смотрится вывод информации на дисплее.
https://youtu.be/I2UwHXoWeos
Подробнее:
http://bakcyl8bit.blogspot.com/2015/05/radyjko-w-pudeku-od-zapaek.html#more
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
