@100482 Посмотрел на Вашу схему, вернее на какой-то фрагмент, и мне не ясно как Вы подключили дисплей к микроконтроллеру. Нарисуйте Вашу схему, хотя-бы от руки и тогда можно будет что-то обсуждать.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Я в своем сканере сделал отображение названия станции если она заранее записана в память,у вас можно сделать как в первых прошивках-прописать частоты и их названия,при сканировании нащли станцию-сразу проверяем есть ли она в памяти и если есть то выводим название станции
47 минут назад, bulat943 сказал:
А зачем сканировать, если станции уже прописаны в памяти? К тому же в приёмнике есть режим автопоиска, и если в этом режиме найдена известная станция, её название выводится на дисплей.
Странная ситуация получается. Когда я выкладывал программы с прописыванием станций, мне многие говорили, что мол  сложно возиться с компилированием и что это неудобно из-за частой смены частот и названий станций. Теперь же, когда я стал писать программы со сканированием, вроде бы прописывать всё-таки нужно. Но ведь при желании можно выбрать подходящую программу из тех, что написаны ранее. Другое дело, если будут какие-либо предложения по усовершенствованию предыдущих программ, то их можно здесь обсудить.
@Гость Антон, в программе с ручной настройкой, о которой Вы писали я сделал необходимые изменения. В железе не проверял. После проверки в железе прошу написать здесь о результате.
WH1602_ATMega8_v10.hex
Присмотревшись повнимательнее к фотографии радиоприёмника, которую выложил andreika123m, я обнаружил, что вместо запятой в значении частоты приёма отображается точка. :( Поэтому я выкладываю ниже исправленную прошивку этой программы.
FM_5110_scan_v4.hex
@asvetp Спасибо , теперь с 87 мГц частота перепрыгивает на 108 мГц как и положено . И название режима ручной настройки , подписан правильно .
Подготовлена программа радиоприёмника со сканированием на OLED дисплее SSD1306. Все функции управления аналогичны таковым в приёмнике со сканированием на дисплее Nokia 5110. Программу тестировал на макете Crazoff,  за что большое ему спасибо. Crazoff подготовил также 4-х минутное видео работы этого приёмника, но у меня почему-то не получается вставить его.
FM_M8_OLED_scan.hex
FM_M8_SSD1306_scan.pdf
2 часа назад, asvetp сказал:
FM_M8_OLED_scan.hex
Приветствую , тесть хочет собрать приемник с эмуляцией шкалы приемника , вот попросил собрать приемник. Но смотрю что последние версии доработанные уже на кнопках в далеком 2016 ( так выдал поиск) делали на энкодере, нет ли версии прошивки с экраном Nokia 5110 и энкодером  ?? Спасибо
.@max-barich  Есть такая версия с управлением от энкодера, эта версия ATMega8_&_Nokia5110_v9.1 опубликована 19 января с. г. на стр. 49 форума. Но в этой версии нужно прописывать в памяти названия местных радиостанций.
В принципе возможно, если Вы знакомы с этим делом. Мне заниматься этим нет ни времени ни желания.
Радиолюбитель 100482 надоумил меня заняться программой радиоприёмника с дисплеями, которые совсем недорого можно приобрести в магазинах запчастей мобильных телефонов. Я вспомнил, что в 2016 г. я уже занимался такой программой по просьбе одного из форумчан. С тех пор у меня завалялся дисплей Nokia1202. Для него я написал новую программу приёмника со сканированием, аналогичную по функционалу программам, опубликованным в последнее время. Программа проверена мною на макете.
Дополнительную проверку этой программы, но уже для дисплея Nokia1100 сделал уважаемый master90 (спасибо ему за это), чем подтвердил программную совместимость этих дисплеев.
Есть информация, что должен подойти также дисплей Nokia6085, но в этом ещё нужно убедиться.
FM_M8_N1202_scan.hex
FM_M8_N1202_scan.pdf
По ошибке я загрузил в предыдущем посте не окончательный вариант файла программы. Вот нужный файл:
Друзья, доброго времени суток всем!
Можно ли немного изменить в FM_M8_1602_MP3
добавив дистанционное управление с обучением и вместо кнопок энкодер
а так же электронное управление вкл. выкл. питанием.
С уважением. Спасибо.
FM_M8_1602_MP3.zip
@Виталий Гончар И это Вы называете "немного" изменить?.. ;)   Это тянет на новую большую программу и, как сказал andrusha152, возможно такая программа потребует применение другого микроконтроллера. Самое забавное было бы после проделанной работы узнать от заказчика, что эта программа уже не нужна...  :D
Изменено пользователем asvetp
исправление
В 22.06.2018 в 18:55, asvetp сказал:
Пока в отпуске, а макет приемника на работе.
Схема подключения такая.
Повторюсь, дисплей 3310 оригинал ничего не показывал и пришлось проверять в другой схеме.
Из инета инициализация  заставила работать и этот дисплей.
Вывод дисплея SCE подключал и на землю и на вывод atmega8 - разницы нет.
  andrusha152 and asvetp
Здравствуйте! В Atmegu 328 у нее такая же цоколевка как у 8. И если не влезет  все, то хоть ДУ с обучением.
Спасибо
Изменено пользователем Виталий Гончар
изменение текста
1 час назад, 100482 сказал:
В какой программе заработал дисплей?
Если Вы подключите к информационному выводу контроллера конденсатор на 4,7 мкФ, или соедините этот  вывод контроллера с землёй, как в этом фрагменте схемы, то конечно дисплей показывать не будет. Поэтому я и просил Вас нарисовать схему соединения дисплея с контроллером.
@andrusha152 Спасибо за видео. Интересная разработка, хорошо подойдёт для стационарного аппарата. Двухстрочный размер шрифта цифр на дисплее WH1602 выглядит неплохо.  Чтобы не мучаться с корпусом, можно вставить всю схему в готовый корпус от какого-нибудь магнитофона, или радиоприёмника.
Следующая версия будет с часами и дистанционкой. Но это уже ближе к осени. Дача все свободное время съедает. В этой версии цель .была услышать, как звучит TDA7439.
