22 минуты назад, asvetp сказал:
 высылайте мне в личку список Ваших радиостанций с частотами.
Пока сам ковыряюсь, файл отредактировал, протеус 8 не хочет работать, пытаюсь далее в авр. Спасибо за предложение, не получится- воспользуюсь.:rolleyes:
Ну вот такая Селга получилась! Спасибо asvetp за файл с  радиостанциями:)
Кнопки управления на задней стенке, усилитель на TDA2003, громкоговоритель родной.
Изменено пользователем Костя Нестеров
Если  по части увеличения контрастности, то вот:
    Настроить контрастность дисплея даже проще, чем записать частоты радиостанций в вашей местности. Для этого в драйвере ЖК-
индикатора (файл Nokia5110_driver.asm) нужно найти раздел "Таблица кодов команд инициализации LCD". Там вы увидите строку
db 0x21, 0xBC, 0x06, 0x13, 0x20, 0x0c
В этой строке замените шестнадцатеричное число 0xBC на другое, например на 0xC8 и перекомпилируйте проект в Протеусе или в
другой программе. Возможно придётся подобрать это число, если контрастность будет слишком большой и будут видны тёмные
прямоугольники вокруг знаков.
 У меня до этого фон был очень блеклый и серый, читался с трудом, после этой подсказки автора я был удивлен полученному результату - черные резкие буквы видны даже издалека.
6 часов назад, Юрий З. сказал:
Спасибо за подсказку. Я пытался  перекомпилировать и в протеусе и в авр после корректировки файла User_set .asm, но в протеусе не получается, а авр программа зависает. Получилось с помощью автора темы.  А так идея понятна!
Выезжали покупаться за город, с собой решил прихватить приемник, так он по чувствительности оказался лучше чем автомобильная магнитола, в качестве антенны провод от наушников, примерно 1 метр. Прием был в яме, у озера, магнитола полный ноль, радио принимало в зависимости от положения антенны, в машине на пределе срыва, рядом если повесить на дерево то нормально. Сравнивал с китайским модулем MP3-Radio - blutuz - очень сильно разочаровался, в отличии от rda модуля ловит кучу шумов и наводок, чувствительность отвратительная, особенно в зашумленном городе, так что спасибо автору за хорошую разработку. уже 3 разных приемника на этом модуле.
В более поздних версиях я добавил в программу радиоприёмника функцию настройки контрастности дисплея без программирования.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
9 часов назад, asvetp сказал:
У меня версия 4 с температурой и часами. Здесь есть настройка контрастности дисплея без программирования? Если да, то как пользоваться?
Нет, в тех версиях, где станции прописываются вручную этой функции нет, но зато у Вас есть возможность самостоятельно установить желаемую контрастность, так как это приведено в описании к программе ( см. также цитату из неё, которую привёл Юрий З.).
1 час назад, asvetp сказал:
Это я все прочитал, внес изменения, но ни в какой программе у меня не получается  скомпилировать  hex. файл. Короче, ХЗ...:aggressive:
12 часа назад, asvetp сказал:
Установите версию Протеуса 7.7 и у Вас всё получится.
Все получилось! Правда для этого  Протеус 7.7 пришлось установить на старенькую машину с ХР.
16 hours ago, andreika123m said:
дисплей 1,3 шибко понравился.
А мне,  andreika123m,  шибко понравилась Ваша ручная работа по изготовлению корпуса. :rolleyes: Спасибо за чёткие фотографии.
Здравствуйте.
Для информации. Наткнулся на интересную тему для стационарных систем, там как раз используется rda5807m, а также можно подключить кучу устройств - например проект KaRadio (wifi интернет радио), блютуз, комп и т.д.
Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
https://radiokot.ru/artfiles/6484/
Изменено пользователем nadim024
В самодельных корпусах не должно быть сквозных (не заглушенных) отверстий на передней, боковой, верхней и нижней части корпуса, а вот на задней стенке площадь отверстий зависит от площади диффузора динамика. Сколько точно найти не смог про это было когда-то, где-то в журнале Радио про конструирование корпусов радиоприёмников и если не ошибаюсь, то в районе 0,5 от площади диффузора, а может и больше.
Изменено пользователем nefedot
31.07.2019 в 18:06, nefedot сказал:
Это типа про "HI-FI":D.
А тут про кармано-настольный приемничек с достаточным для прослушивания радио паршивеньким динамиком.
Немного улучшить звук можно поролоном за динамиком.
В прошлом году я опубликовал программу для радиоприёмника с дисплеем Nokia5110 со сканированием с управлением посредством энкодера: FM_M8_N5110_scan_v5_enc.pdf. В той программе регулировка громкости не предусматривалась, не смотря на это, судя по количеству скачиваний, программа понравилась многим. Поэтому я решил обновить  эту программу и добавить в неё регулировку громкости. Кроме того добавлено переключение усиления басов. Переключение между регулировкой громкости и настройкой на станцию производится коротким нажатием на кнопку энкодера. По длинному нажатию (3 сек.) происходит переход в меню. Включение/отключение режима автопоиска пришлось перенести в меню настроек. Думаю, что этот режим как вспомогательный, нечасто будет использоваться.
В программе имеется функция поиска нужного номера радиостанции при вращении энкодера, что позволяет выбирать радиоканалы для прослушивания в произвольном порядке. Схема приёмника осталась прежней.
Как обычно, схема и описание радиоприёмника приведены в прилагаемом PDF-файле.
FM_M8_5110_scan_enc.HEX FM_M8_N5110_scan_enc.pdf
02.08.2019 в 13:33, 100482 сказал:
Это правило даже для простейших динамиков которые применяются в простейших самоделках, а остальная "круть" это уже правила для каждого типа акустической системы.
Видимо площадь отверстий на задней стенке должна считаться как площадь диффузора минус (площадь магнита и каркаса).
Но это моё предположение.
Был не прав. Площадь отверстий в АС открытого типа не зависит от площади диффузора динамической головки. Вот выдержки из 2-х статей.
... Для оценки влияния перфораций вводится термин — степень перфорированности задней стенки, А(0)/А —
это отношение общей площади равномерно распределенных отверстий A(0) к площади задней стенки A. Степень
перфорированности задней стенки должна составлять не менее 0,1 для оформлений с объемом оформления 5 л и 0,15—0,20
для оформлений с объемом менее 5 л.
Улучшение АЧХ миниатюрных громкоговорителей.
...При изготовлении самодельных миниатюрных АС следует учитывать, что суммарная площадь отверстий в задней стенке
корпуса должна быть не менее 20% ее площади.
Помню когда-то посчитав кол-во отверстий и их суммарную площадь сильно удивился их очень большому количеству и понял почему
у промышленных радиоприемников отверстия прямоугольные с тонкими перемычками.
19 часов назад, shonty сказал:
Площадь диффузора это радиус от условного центра диффузора до середины подвеса.
