Помогите Собрать Такую Игрушку Для Своей Команды
Чем помочь? Приехать и спаять? Командировочные, суточные, проездные будут?
нет...походу не нашёл раздел работа....спаять ненадо...подскажите есть ардуино...если я куплю разъёмы,дослей и кнопки и пищалку,будет ли работать так же?
