Zil
Mc68332Gceh25 Как Считать Прошивку?
23 сообщения в этой теме
Zil    1
На плате есть разъем для программирования... Интересует что надо для "ЭТОГО"?
Zil    1
Какой, как подключить... Есть "фитон48"
Подойдет, нет? или можно спаять... Паять могу без проблем!)
Sergey-Ufa    614
Никакой уважающий себя производитель не позволит никому шарить по прошивке, которая является его ноу-хау. Для этого на контроллере устанавливаются лок-биты. И ни один программатор здесь не поможет.
KRAB    4 538
маловероятно - она закрыта может быть на 99,9%
Zil    1
Понял... Но попробывать можно веть).. Так с чего начать лучше?
Sergey-Ufa    614
Ну если считать отрицательный результат за достижение, то пробуйте. Вот программатор, подходящий для мотороловских 32-битных контроллеров.
http://www.qrz.ru/software/detail/macraigor_systems_ocd_flash_programmer_580
Там все есть для повторения. Скачивайте.
KRAB    4 538
говоришь - не слышат ... ПУСТАЯ ЗАТЕЯ это все ... наши руки не для скуки ... за дурною головою - и рукам нэма покою. :)
  • Одобряю 1
Zil    1
А если попробовать считать флеш АМ29F...
Я как понимаю 8 пинов для флеш...
KRAB    4 538
и что тебе это даст?! Ради чего все это?
Zil    1
Есть парочка таких плат некоторые работают не корректно, хочу попробовать "перелить" хоть что-то... и посмотреть на результат!
Или это 100% фигня?
KRAB    4 538
фигня ... немножко беременным быть нельзя ... ищи аппаратное, начни с питаний, монтажа, флюса и т.п.
Zil    1
Аппаратно... смотрел. Сравнивал с рабочими, ничего не нашел. Буду пробовать еще...
В этом проце нет памяти. Все снаружи. Загрузку (и чтение!) флэш можно делать через ПДП спец загрузчиком от Мотороллы. Денег это стоит.
Изменено пользователем лЮбовский
  • Одобряю 1
ПДП?
:) прямой доступ к памяти
Загрузчик называется ICD Interface Cable (CPU16&CPU32). Изготовитель www.pemicro.com
Цена не понравится :crazy: стоил $475 вместе с программулей (сохранилась рекламка в пакетике с девайсом).
По поводу "считать". Бывает, что ПО с такими процами "слетает" и приходится перезаливать. Но очень редко. За 18 лет перегружал, ну, пару раз. А контроллеров у меня с таким процем - под 70 шт.
  • Одобряю 1
Zil    1
:wall:
Тогда вопрос, а может устройство работать не корректно если прошивка слетела... или не будет работать совсем?
Изменено пользователем Zil
KRAB    4 538
не будет совсем на 99,9%
Zil    1
Это блок закрытия двери...
Если отключить плату и дверь открыть в ручную, то после включения она закрывается но больше не работает...
Может быть что в нештатной ситуации (аварийной) закрытие двери происходит не программно а какой-то логике или того...
При этом всем код ошибки высвечивается, следовательно прошивка рабочая. Но может прошивка "ошибок" быть на другом МК... или так не логично?
KRAB    4 538
нет, нелогично ... а вот датчик закрытия глючить может вполне
В 21.04.2016 в 09:50, лЮбовский сказал:
Спасибо! полезный ответ!
Тэкс. Я тут экспериментил с этими загрузчиками. Короче, схема у меня есть. Внутри стоит 22v10. Считал. Насколько корректно... :)
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
    • Наверное 1000 В не 50 Гц ? А так, логично, среднеквадратичное измерение, защита правильно срабатывает.
