Mc68332Gceh25 Как Считать Прошивку?
Никакой уважающий себя производитель не позволит никому шарить по прошивке, которая является его ноу-хау. Для этого на контроллере устанавливаются лок-биты. И ни один программатор здесь не поможет.
Ну если считать отрицательный результат за достижение, то пробуйте. Вот программатор, подходящий для мотороловских 32-битных контроллеров.
http://www.qrz.ru/software/detail/macraigor_systems_ocd_flash_programmer_580
Там все есть для повторения. Скачивайте.
Есть парочка таких плат некоторые работают не корректно, хочу попробовать "перелить" хоть что-то... и посмотреть на результат!
Или это 100% фигня?
В этом проце нет памяти. Все снаружи. Загрузку (и чтение!) флэш можно делать через ПДП спец загрузчиком от Мотороллы. Денег это стоит.
Изменено пользователем лЮбовский
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
Если не забуду, завтра в столе гляну, как загрузчик называется. И прогу к нему.
ПДП?
:) прямой доступ к памяти
Загрузчик называется ICD Interface Cable (CPU16&CPU32). Изготовитель www.pemicro.com
Цена не понравится :crazy: стоил $475 вместе с программулей (сохранилась рекламка в пакетике с девайсом).
По поводу "считать". Бывает, что ПО с такими процами "слетает" и приходится перезаливать. Но очень редко. За 18 лет перегружал, ну, пару раз. А контроллеров у меня с таким процем - под 70 шт.
:wall:
Тогда вопрос, а может устройство работать не корректно если прошивка слетела... или не будет работать совсем?
Изменено пользователем Zil
Это блок закрытия двери...
Если отключить плату и дверь открыть в ручную, то после включения она закрывается но больше не работает...
Может быть что в нештатной ситуации (аварийной) закрытие двери происходит не программно а какой-то логике или того...
При этом всем код ошибки высвечивается, следовательно прошивка рабочая. Но может прошивка "ошибок" быть на другом МК... или так не логично?
  • 1 год спустя...
В 21.04.2016 в 09:50, лЮбовский сказал:
Спасибо! полезный ответ!
Тэкс. Я тут экспериментил с этими загрузчиками. Короче, схема у меня есть. Внутри стоит 22v10. Считал. Насколько корректно... :)
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
