Хасан
Usb Флешка Как Загрузочная
40 сообщений в этой теме
Хасан    81
помогите пожалуйста!!
второй день ...хаюсь не могу с флешки загрузитсься..
перепробовал все почти... не получается загрузиться
хотя на более старом компе все получилось...
менял приоритет..
зависает а флешку не видит...
может флешку в особое гнездо вставлять надо?..
я вставлял с зади на компе.. где сеть
и что за диск CDFS
сидюшка вроде пустая
не понимаю откуда оно взялось.. и как его удалить..
Изменено пользователем Хасан
Sergey-Ufa    612
Как же он будет у вас загружаться с флешки, если в БИОСе везде прописана загрузка с винта?
  • Одобряю 1
v1ct0r    264
вторая картинка снизу-вверх ваша флешка под №3, поставьте ее №1 и нажмите F10
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Хасан    81
я уже пробовал
кингстон это не флешка..
это ssd диск
butable ad in card я так понимая загрузка с флешки?..
так после перезагрузки он пишет что не видит ничего.. посылает на три клавиши.. :crazy:
first boot device что там выставлять?
там только usb флопик сидишка и zipp какой то... может его попробовать?
и что такое LS120?
v1ct0r    264
"first boot device что там выставлять?
там только usb флопик сидишка и zipp какой то... "
там еще есть что то - должен быть USB HDD
Хасан    81
я пробовал... на hdd зависает совсем...
только полный резет помогает..
Хасан    81
на нем дистрибутив линукс минт..
форматировал фат32
что там может быть неправильно?..
флешку делал программно.. автоматом..
дважды переделывал..
тем более на другом компе таких проблем небыло.. хотя там ставил убунту..
с этой же флешки.
а гнездо usb имеет значение куда вставлять?..
или все равно?
oldmao    1 450
Все USB, кроме версии 3 (голубенькие), равнозначны. Разница может быть только на очень старых материнках, где версии 1.0 и 2.0 разные. Но грузиться может с любого, разница только в скорости.
Выбрать первым загрузочным устройством USB-CDROM, вторым USB-HDD.
musa56    162
флешка не правильно сделана.
Начнем с того что флешка не очень подходит. У нее ограниченое количество циклов перезаписи, надолго её не хватит При запуске с внешнего носителя не обязательно лезть в биос. Есть BOOT меню. У меня кнопка F12. И потом на флешке в специальной области должен быть загрузчик.
Ну а вообще полазайте вот здесь. Тут есть как раз различные варианты загрузки с внешних носителей да и много другого интересного
http://oleglav.com/category/programmy-2/
Dr. West    2 893
Биос должен увидеть флешку, иначе никак. Ещё на некоторых материнках бывает надо нажать в начале загрузки какую-нибудь F10 или F11, чтобы попасть в меню выбора загрузочного устройства.
Читайте надписи внизу экрана. Что-то типа "Press F10 to boot menu".
Хасан    81
у меня F12 это ничего не дает...
выдает тот же список что и в биосе...
так я уже повторяюсь.. флешку делал автоматически.. линукс минт
с помощью unetbootin-windows-613
дело даже не в том что неправильно флешка сделана.. а в том что флешку совсем не видит... в биосе
хотя в другом компе все видел..
irokess    168
Флешку делаю так:
Качаем образ того, что должно быть на загрузочной флешке, хоть образ CD/DVD винды так можно залить. файл как правило .ISO
Программа UltraISO, достаточно пробной версии. При установке сама запускается и открывает файл образа.
Далее в ней "Самозагрузка/Записать образ жесткого диска" можно ничего не менять, только убедиться, что устройство "Disk Drive" - это флешка. Нажимаем "записать", программа честно предупредит, что предварительно очистит флешку.
Все. Загрузочная флешка готова.
Флешка должна быть вставлена при включении компа.
Если материнка ASUS и достаточно не древняя, то нажимаем при старте F8 и попадаем в выбор устройства загрузки. Выбираем из списка флешку и все должно получиться.
Насчет видит-не видит БИОС, попробуйте загрузить в БИОС настройки по умолчанию. Пункт "Load Optimized Defaults". Судя по всему - вы могли там полазить и что-то отключить.
mva72    7
Тот разъём, куда Вы флешку вставляете- точно не USB3.0 (они отличаются голубым цветом) ?
admin    2 312
Предложу 2 варианта:
1. Попробуйте сделать флэшку через UltraISO.
2. Используйте другую флэшку.
Была пару раз так проблема, решалась 1-м или 2-м пунктом.
Хасан    81
голубая панель на мамке...
потом провод на планку с усб штекерами..
но у меня помоему нет вообще усб3,0
MadLor    69
Хасан, посмотри эту программу - WinSetupFromUSB. Как ей пользоваться есть инструкция в инете. Записывала даже те флешки, которые отказывались другими программами становиться загрузочными. Вот например - http://remontka.pro/winsetupfromusb/ . Поможет пункт - LinuxISO/Other Grub4dos compatible ISO. Если с Linux образа делаете.
CDFS - устройство.... Daemon Tools не стоит случаем? Ну или другой софт виртуальных CD?
Изменено пользователем MadLor
Хасан    81
это я пытался CD линуксовый сделать..
видимо получилась виртуально..
ставил Ashampoo Burning Studio 6 FREE
и алкоголь..
а также CDburnerXP...
кто из них что натворил я так и не понял..
только исо образ линукс минта не удалить.. гиворит какаято прога не дает..
а вот что выдает при установке с усб
и на этом зависает..
помогает только резет..
вообще может ubuntu лучше попробовать поставить?..
на старом компе я его поставил... а сюда хотел линукс минт..
но чтото не получается..
MadLor    69
Так сотри все это чудо! Делаешь флешку прогой, что я указал. При включении ПК начинаешь усиленно/часто клацать кнопку F8 и ждешь когда появится меню выбора вариантов загрузки( иногда надо F10 или F12 клацать, но стационарных ПК это редко). Выбираешь свою флешку и устанавливаешь / запускаешь. Кстати - еще и образ может быть га... гуано всмысле ;)
Образ линухи нормальный? Запиши той программой что я посоветовал!
Хасан    81
так я с официального сайта скачивал...
делал программой которую они предлагали..
там все просто
скачиваешь прогу..
запускаешь..
в проге выбираешь какой дистрибутив и какую версию надо.. и указываешь флешку..
она сама скачивает и делает флешку...
убунту точно также делал.. все отлично получилось..
а минт чтото не хочет.
щас попробую вашим методом..
MadLor    69
Стандартные их проги некоторые флешки не понимают... и пишут коряво... Вот эти http://rozetka.com.ua/silicon_power_marvel_m01_32gb/p204270/ не пишутся стандартными прогами мелкософта... Из 4-х 3 не хотели писаться или глючили.
Хасан    81
ничего не помогает...
поставил другую флешку..
другой дистрибутив.. убунту..
ничего не помогает... не могу загрузиться с флешки..
попробую перетыкнуть усб гнездо..
MadLor    69
Флешка без ошибок создалась?? У Вас антивирус стоит? или может "что-то" блочит нормальное создание флешки.... Создайте DrWeb Cureit флешку и загрузитесь... проверим.... она тоже на базе линухи
Хасан    81
нихрена не помогает..
чудеса какие то..
может биос обновить надо?
на старом все нормально загрузилось.. при чем тут флешка?..
у меня другой комп.. куда я поставил вторую систему убунту..
все прошло нормально а тут какаято западня!
:diablo::help::spiteful::pilot::wall::bomb_phone:
  • Похожие публикации
    • Автор: Student_3402
      Возникли проблемы при описании модуля BIOS.
    • Автор: evilowl
      Добрый день форумчане, в ходе эсперементов убил прошивку на bios. Программататора нет, может быть кто-то из Вас живет в Москве и сможет перепрошить (за деньгу конечно)?
      У Администрации прошу прощения если разместил не там
    • Автор: zelen_dram
      Программатор Willem-eprom V4.5a. Кто имел дело с таким программатором пожалуйста подскажите.
      Микросхема биоса MX25L1605 корпус dip-8. Вопрос собственно в следующем. Запускаю программу,
      выбираю микруху он показывает как настроить перемычки. Неясны две вещи (банальные мелочи, но оказались проблемой)
      фото с окном программы с выбранной микросхемой MX25L1605
      фото программатора
