Usb Флешка Как Загрузочная
Может, проще на болванку закатать, у вас там привод просматривается. Или дело уже прынцыпа?
Хасан, Вы винду на вирусню прогнали? Загрузочная флешка антивируса создалась?? Или даже не пробовали?
Скачайте DrWeb CureIt и прогоните систему... Может какай то дрянь портит сразу загрузочный сектор!
а для другого компа не портит?
куриет не проблема.. сделаю..
только кажется мне это не в этом део..
антивирусник стоит..
даже два..
систему недавно устанавливал.. не думаю что это вирус
во первых принцип..
во вторых болванки нет..
в третьих или я его добью или он меня :crazy:
идет проверка куриетом..
пока одна проблема..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Ребят, специально зарегестрировался....
Никого не смущает что флешка поделена на 2 раздела? первый из них на 8 мегабайт... во время загрузки материнская плата не умеет определять разделы и грузится с самого первого, а на его месте на флешке неразмеченная область, так что пока флешка не будет полностью одним разделом, то и грузиться не будет. Попробуйте удалить все разделы и создать один на весь юсб диск, а далее создайте linux mint live с помощью unetbootin, лучше него для создания линукса ничего нет.
Явно старый биос, с флешкой все порядке. Если нет флешки в "хард диск бот приорити" то до загрузщика дело не доходет, так что не трать время напрасно, и не вздумай перепрошивать биос.
"антивирусник стоит..
даже два."... Это весело.... Ставь TeamVIewer и кидай ID в личку... помучаю твою флешку... А не хочешь - тогда будем продолжать мучения ;)
В наше время, вирусы ловят только домохозяйки и "пожилые похотливые личности" которые жмут "ок" и "скачать торрент.exe" не глядя на монитор.
Я поэксперементировал и теперь всегда делаю флэшку через WinSetupFromUSB.Правда если пользуюсь оставшимся местом,то иногда она перестает быть загрузочной и надо перезаписывать.В биосе иногда нужно отключать все другие виды загрузки,оставить только USB-FDD и появится загрузка с USBможет только после отключения винта со следующим входом в биос после перезагрузки.
Изменено пользователем VovanL
Да простят админы... ГЛУПОСТЬ Вы сказали... "фигни" ловится пачками... и без антивируса Вам обеспечен полный букет удовольствий! Правда если под линухой "сидите", то все должно быть норм ;)
Я уже лет 5 как отказался от антивирусов и прочей лабуды и тьфу-тьфу пока нечего не словил. Раньше он был необходим так как сеть моего провайдера просто кишыла инфекциями, сейчас сижу за NAT и что за ним меня особо не волнует.
Почти любой сейчас сидит за NAT. И как это спасает от файловых вирусов? Приватные сети могут спасти только от атак извне. Это не значит, что вы скачивая Sprint-Layout с безобидного сайта не скачаете себе троян. Или не вставите зараженную флешку.
Антивирус нужен. Но без всяких наворотов, которые сейчас стали совать в антивирус.
Уже в самом начале видны ошибки. Вопервых все что начинается с USB в бут приоритете - должно стоять на первом месте, до винчестеров. Но это не обязательно делать. При старте компа есть хоткей открывающий выбор загрузочного устройства. Но и это может не помочь. Потому что на современных компьютерах с EFI, не все загрузщики работают (из старых). Попробуйте найти свежий образ для загрузочной флешки.
Если есть возможность, то попробуйте с другой флэшкой (другого производителя).
У меня тоже недавно похожий случай был. Друг попросил ОС переставить на компе тестя. Подключил внешний жесткий диск. BIOS его не видит, что только не делал, ни в какую, хотя на других компьютерах всё было ОК. Ладно хоть с собой была обычная флэшка и ОС на этом компе не до конца убита. Записал образ на флэшку, BIOS её увидел сразу и установка пошла.
Сколько раз пробовал, на многих компьютерах, все пункты меню с USB никогда не работают. Все флешки и внешние диски оказываются в разделе HDD.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
