Кулер (С Холодильником) Аеl 280 В
slimPS
Доброго времени суток!
Господа и дамы (если таковые присутствуют), помогите разобраться с проблемой человеку, скажем так, неблизкому, к электротехнике.
Проблема в следующем: на новом месте работы столкнулся с офисным жителем, кулером AEL 280 В ( с холодильником). Как мне передали дамы, которые тут работают давно, данный зверь вырубил автоматы в офисе и в коридоре. Т.к. электрик приходящий, проводить повторный эксперимент с включением не могу (нет доступа в щитку на этаже), следовательно не могу сказать с какой линии вырубает (нагрев или охлаждение). Моих скромных знаний хватает понять, что раз выбивает автомат (16 А) то где то в цепи кулера КЗ. Заявленная мощность кулера 660 Вт.
Помогите с вариантами, что в кулере может на коротко замкнуться и отрубать автомат. Нужно знать, что искать, так как просто так до бачка с нагревателем или "холодильника" не добраться (провел частичную разборку).
Обычно такой эффект даёт КЗ диод.моста ИБП +12В(питание элемента Пельтье).Идите от сетевого ввода и меряйте всё подряд,пока не обнаружится КЗ.
.-Если чего то не слышал,то это не значит,что этого нет..,расширяй кругозор
Это говорит о том, что они слишком редко встречаются.А ты так смело пишешь , как будто как минимум они конкурируют с компрессорами...
Ко всему там доступ есть. К бачкам лезть не нужно.Возьми тестер и проверь на КЗ все агрегаты которые попадутся на глпаза.
Если стоит УЗО, то банально пробит тэн
Не подскажешь норм. сопротивление тэна? Случаем не 90-100 Ом. Где то такие значения попадались уже на глаза.
Обычно 86-96 Ом в зависимости от мощности. Чаще встречаются в райне 86 Ом
Изменено пользователем Vovandemon89
, как будто как минимум они конкурируют с компрессорами...Представь себе-конкурируют и в основном по показателю цена/качество и кстати широко распространены(на один компрессорный,как минима-5-6 с эл.Пельтье),занимался их ремонтом по конторам,поэтому знаю,что говорю.
Спасибо! Завтра замерю.
По поводу термостатов (их 2)... В обесточенном состоянии они должны быть замкнуты или разомкнуты? По поводу "КЗ диод.моста ИБП +12В(питание элемента Пельтье)"... плату видел только 1, у 3 диодов-сигнализаторов на передней панели. Питающие провода идут от "таблетки" с 2 креплениями, расположена данная таблетка в корпусе нагревателя. На таблетке есть кнопка, но она не нажимается.
У компрессорных нет платы ИБП.Термостаты замкнуты в нормальном состоянии.Фото "таблетки"нужно.,да-попробуйте откинуть фишку компрессора и пустить агрегат через лампу 300Вт.
Термостаты на нагревательном бачке замкнуты, при нагреве размыкаются. Один рабочий на 85°С, второй защитный на 95°С. ИБП в твоём нет, диоды на контрольные лампы не дадут короткого замыкания. Про утечку верно написали. Замеры утечки производить с водой!
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
