Sign in to follow this
slimPS
Кулер (С Холодильником) Аеl 280 В
18 posts in this topic
slimPS    0
Доброго времени суток!
Господа и дамы (если таковые присутствуют), помогите разобраться с проблемой человеку, скажем так, неблизкому, к электротехнике.
Проблема в следующем: на новом месте работы столкнулся с офисным жителем, кулером AEL 280 В ( с холодильником). Как мне передали дамы, которые тут работают давно, данный зверь вырубил автоматы в офисе и в коридоре. Т.к. электрик приходящий, проводить повторный эксперимент с включением не могу (нет доступа в щитку на этаже), следовательно не могу сказать с какой линии вырубает (нагрев или охлаждение). Моих скромных знаний хватает понять, что раз выбивает автомат (16 А) то где то в цепи кулера КЗ. Заявленная мощность кулера 660 Вт.
Помогите с вариантами, что в кулере может на коротко замкнуться и отрубать автомат. Нужно знать, что искать, так как просто так до бачка с нагревателем или "холодильника" не добраться (провел частичную разборку).
fagotto    157
Обычно такой эффект даёт КЗ диод.моста ИБП +12В(питание элемента Пельтье).Идите от сетевого ввода и меряйте всё подряд,пока не обнаружится КЗ.
Guest Гость
Guest Гость
Какой элемент Пельтье ? Кулер компрессорного типа. Я воще первый раз слышу про кулеры с пельтье...
fagotto    157
Я воще первый раз слышу про кулеры с пельтье..-Если чего то не слышал,то это не значит,что этого нет..,расширяй кругозор.
Guest Гость
Guest Гость
Это говорит о том, что они слишком редко встречаются.А ты так смело пишешь , как будто как минимум они конкурируют с компрессорами...
Ко всему там доступ есть. К бачкам лезть не нужно.Возьми тестер и проверь на КЗ все агрегаты которые попадутся на глпаза.
slimPS    0
Если стоит УЗО, то банально пробит тэн
Не подскажешь норм. сопротивление тэна? Случаем не 90-100 Ом. Где то такие значения попадались уже на глаза.
Vovandemon89    16
Обычно 86-96 Ом в зависимости от мощности. Чаще встречаются в райне 86 Ом
Edited by Vovandemon89
fagotto    157
, как будто как минимум они конкурируют с компрессорами...Представь себе-конкурируют и в основном по показателю цена/качество и кстати широко распространены(на один компрессорный,как минима-5-6 с эл.Пельтье),занимался их ремонтом по конторам,поэтому знаю,что говорю.
slimPS    0
Спасибо! Завтра замерю.
fagotto    157
Мерять только надо кроме спирали ТЭНа надо ещё и утечку(пробой)на бачёк(ламель ТЭНа и корпус бачка,начиная с предела 2МОм).
slimPS    0
По поводу термостатов (их 2)... В обесточенном состоянии они должны быть замкнуты или разомкнуты? По поводу "КЗ диод.моста ИБП +12В(питание элемента Пельтье)"... плату видел только 1, у 3 диодов-сигнализаторов на передней панели. Питающие провода идут от "таблетки" с 2 креплениями, расположена данная таблетка в корпусе нагревателя. На таблетке есть кнопка, но она не нажимается.
fagotto    157
У компрессорных нет платы ИБП.Термостаты замкнуты в нормальном состоянии.Фото "таблетки"нужно.,да-попробуйте откинуть фишку компрессора и пустить агрегат через лампу 300Вт.
Vovandemon89    16
Термостаты на нагревательном бачке замкнуты, при нагреве размыкаются. Один рабочий на 85°С, второй защитный на 95°С. ИБП в твоём нет, диоды на контрольные лампы не дадут короткого замыкания. Про утечку верно написали. Замеры утечки производить с водой!
o_l_e_g    1644
тестер и мигер, этого достаточно. Ах да, еще знания, как пользоваться.
Mahno    1643
На пельтье уже 3 штуки ремонтировал,а вот с компрессором ниразу.
    • Поэт велик. Стихи крутые. Жаль, что читатели тупые...
    • Очень много сообщений, что не сами все одновременно 900 человек покинули Чемодановку, а принудительно увезли на автобусах.
    • Он же регулируемый от 0 до 30 Вольт как оптапара будет в таких пределах работать. Вам надо два транзистора и теристор. Теристор будет выполнять роль защёлки на 4 ноге tl494
    • Ну что вы, дорогой FonSchtirlitz,
      ПоШто так неуверены в стихах?
      Конечно надо приложить усилие,
      И не ответишь в тему в попыхах. Но всё же описать возможно,
      И суть и графики и формулы,
      Поэтому вперед, сомнению в сторону. Резонансную частоту динамической головки,
      Мы найдем по формуле без всякой уловки:
      И подвижной системы массу успешно,
      Мы перемножим на гибкость подвеса.
      Дальше возьмем из числа того корень
      И перемножим на 2 Пи без горя.
      Ну и вконце, чтоб число получить
      Надо 1 на итог разделить. Кто то возможно и  не поверит,
      но в Википедии можно проверить.
    • Клайд просил передать о снижении ценника на 2 недели до 30 тыс рублей, писать на почту ему klaid1971@inbox.ru
    • Около 900 цыган, проживавших в селах Чемодановка и Лопатки Пензенской области, покинули село после массовой драки с местными жителями, один из участников которой скончался в больнице.
