rublikdimas
Modbus Master На Stm32F401Re
1 сообщение в этой теме
rublikdimas    1
День добрый, обращаюсь с просьбой помочь, кодить на STM32 начал совсем недавно и пользуюсь как правило готовыми библиотеками. Созрела необходимость сделать Modbus Master на STM32F401RE. Может у кого-нибудь есть готовые исходники?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Michael4you
      Основные обязанности:
      •проектирование, разработка и поддержка ПО для встраиваемых систем;
      •сопровождение кода и тестов;
      •документирование разрабатываемого ПО;
      Требования к кандидату:
      • опыт работы от 3 лет;
      • уверенное знание C;
      • опыт разработки встраиваемых приложений;
      • опыт работы с платформами на ARM-процессорах;
      • опыт работы с STM32;
      • опыт работы с ОСРВ (желательно FreeRTOS);
      • опыт работы с Keil, System Workbench;
      • опыт работы c ModBus, USB, CAN;
      Приветствуется:
      • опыт проектирования архитектур ПО;
      • знание Python;
      Условия:
      •трудоустройство по ТК РФ;
      •доход обсуждается с успешным кандидатом (от 60 тыс.руб.)
      •дистанционная работа, можно работать из дома;
      •выплаты заработной платы 2 раза в месяц
      Наш сайт: http://i-mt.net/
      Моя почта: dezh@i-mt.net
      Мой мобильный: +7963 776 36 55
      С уважением, Михаил.
    • Автор: kandiral
      Сделал простой обработчик Modbus(RTU/ASCII) для микроконтроллеров Arduino
      Обрабатываются функции:
      Read Holding Registers 0x03
      Read Input Registers 0x04
      Write Holding Register 0x06
      Write Holding Registers 0x10
      Подробное описание и пример использования можно посмотреть по ссылке
      http://kandiral.ru/arduino/modbus_slave_na_arduino.html
      В примере передаются данные из микроконтроллеров в программу на Delphi следующих типов:
      int, word, unsigned long, long, float, string(массив символов)
      А также передаются данные напрямую из/в EEPROM
      Старался сделать максимально простой простой с минимальным использованием ресурсов контроллера.
      Если будут выявлены ошибки или возникнут предложения по доработке, пишите исправим и обсудим.
    • Автор: Stranger_
      Продам релейный модуль Ahatos REL-0808.
      Новый. Прошу 65$.
      Устройство имеет 8 каналов предназначенных для управления нагрузкой (освещение, ролеты, разнообразные бытовые приборы, и тд).
      - Монтаж на DIN рейку
      - Индикация наличия питания на входе
      - 8 пар контактов для подключения нагрузки
      - 8 пар контактов для подключения кнопочных выключателей
      - Индикация включения на каждом канале
      - Каждый канал контролируется отдельно или каналы могут группироваться в пары
      Питание модуля: +12 VDC
      Потребление питания: 350 mA
      Максимальная нагрузка на канал: 8 A
      Максимальное напряжение на канал: 250 VAC или 30 VDC
      Коммуникация: RS-485 + ModBus RTU
      Рабочая температура: +10…+50 0C
      Рабочая влажность: 5…80 %
      Размеры: 162 x 90 x 58 mm
      Вес: 350 грамм
      Уровень защиты: IP20
      Инструкция пользователя на английском: http://www.ahatos.co...uide_Eng_v2.pdf
      Местонахождение: Украина, Львов
      Отправлю любым перевохчиком по Украине или международной посылкой.
      Оплата на карту или paypal.
    • Автор: minikh
      Добрый день всем!!!
      Есть задача: реализовать протокол modbus RTU для stm32F107RC.
      Так как в наличии была только DISCOVERY на stm32F100RB начал с разработки под эту плату. Сигналы вывел на UART1 с ремапом (PB6 и PB7).
      Все работает. Подключался через преобразователь к ПК. Данные видел в программе Modbus Master.
      Спаяли плату на процессоре stm32F107RC. В проекте поменял тип процессора и загрузил в новую плату. Не заработало.
      Что только не пробовал делать...
      Подскажите, может есть отличия этих двух процессоров в пане работы с UART?
      Может есть у кого-нибудь возможность загрузить проект в STM32F107 ?
      Во вложении оба проекта. IDE CooCox.
      Схема:
      Заранее благодарен!!
      discovery_modbus_usart_1.zip
      stm32f107rc_modbus_usart_1.zip
    • Автор: Рамазан
      Отзовитесь люди кто создавал промышленную сеть на протоколе modbus или делал девайсы с использованием радиомодуля nRF23l01 нужен ваш код с комментами мне бедному студенту обьяснить че как почему и откуда естественно не за спасибо . могу даже заехать к вам со всем что потребуется (ноут макетка и все остальные детали) если вы проживаете в Москве.
    • Мне не понравились ни первый,ни второй,ни третий
    • Мне довелось ремонтировать 3 модели класса А. Dual CV-1260, Yamaha-A700 и Yamaha-A1000. Так что погонял я их от души с генератором и нагрузкой! Dual, несмотря, что немецкая разработка, сборка японская. Yamaha, как 700, так и 1000 имела переключатель в виде клавиши с фиксацией класс А <----> АВ. Тысячная - довольно серьёзная машина! В выпрямиловке банки по 33000 микрофарад. А на выхлопе 2 комплиментарных пары Toshiba 2SA1333 ---2SC3370. Достать смог только через пол года! Радиатор сделан буквой П. В классе А нагревается довольно сильно! Когда подаёшь сигнал на вход температура падает. С 4 Ом колонками звук не порадовал! А 8 Ом Магнатами очень даже неплохо! У Dual в классе А звук с "германским акцентом", специфический. Мне он больше понравился. Хорошая сцена. Прозрачность без каких либо недостатков! Но диск электросчётчика крутился, как мотор электродвигателя. Уж очень он суровый этот класс А!
    • Так сделайте себе из говна и веток. Что вам мешает?
    • Их ещё называю "яйца". Спасибо, поржал, когда представил, как это будет выглядеть. По теме: Корпус от вот такого разъёма выглядит довольно презентабельно. Внутрь можно залить клей или герметик. Можно ещё два корпуса склеить торцами.
      Стоят копейки, да и вообще в хозяйстве пригодятся.
    • А синус-то кривенький... "Чистым" такой никак не назовешь...
    • Подскажите можно ли купить импульсный двухполярный БП на +\-20 В и 2.5 А? Или 2 БП по 15 В последовательно соединить и получить среднюю точку?
    • Да, только интересно другое, чтобы оно стекало все в трубу, а то я помню как весной оно лило прямо из стыков и даже просто по стене, а потом через козырек и вниз к тому же самому соседу прямо на его незастекленный балкон на 1 этаже. А он приходил ко мне наверх и говорил что я газовой горелкой грею жолоб.  Ну тогда уже легче включать потихоньку и по выходным. Либо периодически, чтобы сильно не намерзало. Просто если дождаться весны, там и без провода будет дикий поток воды. Все равно все в уклон и качество стыков упирается. Иначе оно будет лить куда угодно только не в трубу.
