Нужна Помощь В Изменении Или Дополнении Схемы
Andriano
salyamkamrad
ТС пишет: "очень часто перегорает кт 315 , в чем может быть причина?"
ваш ответ: "Блин, ну конденсаторы же на выходе нужны. "
не вижу логики, поэтому спросил: "причем здесь конденсаторы на выходе к горящему кт315?"
Я не отрицаю пользы от наличия конденсаторов на выходе, но к данной проблеме это не имеет отношения т.к. наличие конденсаторов на выходе ее не решит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Для этого угребища (имею в виду схему из стартового поста) конденсатор на выходе, может быть и не помешает. А вообще-то, единственный полезный конденсатор на выходе правильно спроектированного ЛБП с достаточным быстродействием и близким к нулю выходным сопротивлением - это керамика на 0,1 мкф. Исключительно для шунтирования ВЧ-помех.Все остальное быстродействие должна отработать сама схема. Ключевое слово в данном случае - "ЛБП", поскольку для стабилизаторов, встроенных постоянно, ситуация несколько иная.
Причина такой позиции очень простая: штатным режимом (одним из!) для ЛБП является подключение нагрузки при работающем БП. Заряженный выходной конденсатор, разряжаясь через нагрузку, в определенных ситуациях может вызвать ее выгорание. Для встроенных стабилизаторов такой режим несвойственен.
раз уж начали про конденсаторы, то вставлю свои 5 копеек, может кому из начинающих полезно будет знать.
от электролита на выходе пульсации напряжения практически не зависят, а вот электролит подключенный параллельно стабилитрону на пульсации оказывает влияние намного больше чем стоящий после моста.
Присоединяюсь к сказанному Alkarn'ом. Посоветовал бы ещё на всякий случай проверить h21э e KD605. Лично имею в коллекции транзисторы с коэффициентом в несколько единиц :D А при малом коэффициенте ток базы становится сопоставимым с током нагрузки и перегружает кт315.
Andriano
огласите весь список имеющихся транзисторов средней-большой мощности, может подберем наиболее подходящие к данной схеме приборы
а ещё лучше будет найти мс интегрального стабилизатора типа LM317, кр142ен12. сойдет и 142ен5(7805),но выходное будет почти от 5в.
огласите весь список имеющихся транзисторов средней-большой мощности,..а ещё лучше будет найти мс интегрального стабилизатора типа..
Не нужно перенапрягать бедного Андирано.. :)
Он и к этим-то изменениям, в блоке, шёл целых три года со времени регистрации.
Нужно выждать. Пройдёт время,.. Андриано подумает,. в спокойной обстановке. Прикинет потребности, возможности и силы. И через два-три года, может быть, начнёт что-то оглашать или искать мс "интегрального стабилизатора типа.."
А пока,.. те 33 ома и КТ815, за которые он нам остался очень благодарен, для него в самый раз.
