Как Убрать Регулировку Тембра
То что происходит завал АЧХ в 3дБ. на 20кН. это не катастрофа. Настораживать должно то что АЧХ загибается вверх без RC цепочки! Это сигнализирует о том что где то за границей измеряемого диапазона возможно есть пик резонанса L и С, про которые я упоминал.
Лампа вполне себе легко работает и на мегагерцах, так что может подвозбуждаться далеко за границей 20 кН. не смотря на то что во входном сигнале таких частот нет. Таких случаев в ремонтной практике было полно.
Заводчане конечно загрубили с номиналами RC цепи, но это сделали не для того что бы обрезать диапазон на 15 кН., а что бы гарантированно избежать возвратов с дохлыми лампами. Специфика массового производства знаете ли. :)
В нашем случае нужно просто подобрать номиналы так, что бы получилась ровная полка АЧХ в звуковом диапазоне только и всего.
Да в высококлассной аппаратуре таких цепочек нет, но там и нет столь похабно сделанных ТВЗ. :unknw:
Важно еще проверить свои уши. Выше 14кГц я уже ничего не слышу. Проверено на хорошей звуковой карте. То есть АЧХ ушей имеет больший завал. Поэтому ТВ3 вполне устраивает
Изменено пользователем Dominno
Тимвал,зканчивай с ДЕТСТВОМ. Пора взрослеть и делать эксперименты и подтверждать или отрицать экспериментом твои бредовые мысли. - Василичь, Вы, видимо, не заметили, но тимвал, ранее и независимо от Вас сделал измерения АЧХ пентодного усилителя при работе на реальную АС, без цепи Цобеля.
Несложно видеть подъём АЧХ, обусловленный влиянием индуктивности катушки динамика. Можно сопоставить это с Вашей картинкой - цепь Цобеля и резистор в качестве нагрузки.
Очевидно, что правильно подобранная цепь Цобеля способна выровнять АЧХ до линейной, при работе на реальную АС, что и требуется в качественном усилителе.
Может Вы, наконец, начнете давать факты, каковыми они есть, а не подгонять их под Ваше видение вопроса?
Понятно, что в Ваших глазах Вы гений, а все остальные тупые долбаки, которых приходиться учить. Но, поверьте, есть достаточно людей способных разобраться в ламповых и окололамповых вопросах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так для Василича это не нужно. Нужно, чтобы "бухало" и "цыкало". Чтобы Аудиодебилы покупали его усилители! Не будет он разбираться, для чего нужны какие-то цепочки.
Есть много 6п3с, а 6п14п одна, поэтому продолжил эксперименты. Заменил 6п14 на 6п3с вроде.тоже в ультралинейном включении. Выводы соединил таким ключом: 6п14п\6п3с: 2-5, 3-8, 4-2, 5-7, 7-3, 9-4. Немного больше стало искажений на высоких частотах, басу стало больше, в целом играет помягче. Думаю искажения из за недостаточного напряжения - 248 вольт. Пожалуйста, разъясните:
1) замена схематически сделана правильно?
2) стоит ли пробовать добавить напряжения питания?
Поставил 6п6с. Вернулась "атака" и "детальность" 6п14п. Искажения остались. Может согласованности с каскадом 6н2п не хватает.
Вы, правда, считаете, что "кастрировав" плату УНЧ бытового приёмника полувекового возраста и тыкая в неё наугад лампы, Вы найдёте Священный Грааль Лампового Звука?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть несколько недешевых транзисторных усилителей, но звук "кастрированной" радиолы впечатлил. и начались поиски Лампового Грааля) Все с чего то начинают, но думаю не останавливаются. Вроде иногда все нравится уже и звучит, но вот за копейки радиолу купил и понеслось по новой
Тогда стоит их упорядочить и систематизировать. Скажем, услышав появление или пропадание "атаки" и "детальности", измерили бы усилитель и попытались сопоставить "ощущения" с показаниями приборов. Глядишь - направление поисков определилось бы. Ведь время можно определить "на глаз", а можно и по часам. Да и направление на Север компас покажет точнее, чем мох.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ваших два последних сообщения очень информативны, умны и приносят большую пользу форуму:
"И в чём сакраментальный смысл такого действа? :blink:"
"И что вы предполагаете увидеть на осциллографе?"
Я пытаюсь добиться информативности от Вас, поскольку читать мысли и видеть на расстоянии увы не умею. :unknw:
Объясняйте свои действия и ожидания, тогда будут информативные советы.
Если Вам нужен ответ "делай вот так и всё будет работать", но когда оно не работает и в ответ гробовое молчание, то это к Василичу. :yes:
