mishinmaster
Нужна Схема Блока Питания Всп-30
8 сообщений в этой теме
mishinmaster    38
Здравствуйте, уважаемые. На производстве есть вмонтированные в стенд два блока питания типа ВСП-30. Один из них не работает уже очень давно. Захотелось его восстановить, но нет принципиальной схемы. Блок кондовый, пуд весу. Н все запросы поисковики выдают только объявления о продаже. Может быть, у кого ни будь есть? Поделитесь, буду очень признателен!
fagotto    157
Делайте замеры в контрольных точках,по второму,образцовому..,да и схема не думаю,что очень сложная.
asdwerq    25
Ваш блок внешне похож на Б5-21. Вот в этой книге, на стр.122 есть его схема.
Посмотрите, вдруг и внутренности вашего блока соответствуют этой схеме.
mishinmaster    38
Да схема то не сложная, только там черт ногу сломит! Электролиты стоят 200мкФХ100В тремя батареями по 10 штук, транзисторы П4 и П202 тоже... пачками!
И для того, чтобы залезть. померить транзистор, надо снять эту батарею и еще и блочок токовой защиты на разъеме!
Изменено пользователем mishinmaster
asdwerq    25
У меня такой на даче стоит в сарае. Вентиллятор заменил, гремел как корыто. И ГТ403 постоянно горел, пока на КТ837ой не заменил. Это БП и на 10а может работать при макс. выходе, если вставить спичку в реле защиты, а на выход поставить мультифуз на 11ампер :lol: Вобщем солидный и рабочий чемадан. Разобрать рука не поднялась..
mishinmaster    38
Да, машина зверская. Не хочется выбрасывать. При гарантированных 3А и 30В (90Вт), трансформатор стоит Ватт на 250. Это даже не двукратный запас!
asdwerq    25
Да.. Видимо всё таки не похож ваш блок на Б5-21..
У моего 5 - 10а/0-30v. А на выходе 2хП210. И тор там ватт на 300 минимум.
Nick46    0
Если вопрос ещё актуален по ВСП-30. Полное руководство скинул на файлообменник DropMeFiles смотри http://dropmefiles.com/eyxOL  архив RAR.28,6 МБ удачи.
Ответить в тему...
