Нужна схема блока питания ВСП-30
Здравствуйте, уважаемые. На производстве есть вмонтированные в стенд два блока питания типа ВСП-30. Один из них не работает уже очень давно. Захотелось его восстановить, но нет принципиальной схемы. Блок кондовый, пуд весу. Н все запросы поисковики выдают только объявления о продаже. Может быть, у кого ни будь есть? Поделитесь, буду очень признателен!
Ваш блок внешне похож на Б5-21. Вот в этой книге, на стр.122 есть его схема.
Посмотрите, вдруг и внутренности вашего блока соответствуют этой схеме.
Да схема то не сложная, только там черт ногу сломит! Электролиты стоят 200мкФХ100В тремя батареями по 10 штук, транзисторы П4 и П202 тоже... пачками!
И для того, чтобы залезть. померить транзистор, надо снять эту батарею и еще и блочок токовой защиты на разъеме!
Изменено пользователем mishinmaster
У меня такой на даче стоит в сарае. Вентиллятор заменил, гремел как корыто. И ГТ403 постоянно горел, пока на КТ837ой не заменил. Это БП и на 10а может работать при макс. выходе, если вставить спичку в реле защиты, а на выход поставить мультифуз на 11ампер :lol: Вобщем солидный и рабочий чемадан. Разобрать рука не поднялась..
Да, машина зверская. Не хочется выбрасывать. При гарантированных 3А и 30В (90Вт), трансформатор стоит Ватт на 250. Это даже не двукратный запас!
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
02.01.2018 в 22:30, Nick46 сказал:
Если вопрос ещё актуален по ВСП-30. Полное руководство скинул на файлообменник DropMeFiles смотри http://dropmefiles.com/eyxOL  архив RAR.28,6 МБ удачи.
для меня теперь актуален ))) , не могли бы поделиться руководством )))
Уважаемые , может у кого есть тех.описание блока ,  со схемой , с описанием принципа работы , схема с указанием радиокомпонентов ? На narod.ru есть схема , но она без обозначения компонентов .
21.04.2016 в 16:53, mishinmaster сказал:
А может в морг? Или прям, ну совсем нечем заняться? Тогда без особых напрягов можно из китайских модулей сделать красивый и мощный лабораторный блок питания с микроконтроллерным управлением и цифровой индикацией, размером на порядок меньше. И места свободного появится много, можно кучу еще чего нибудь полезного разместить. И работать с такими приборами одно удовольствие. Зачем цепляться за хлам?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Какое Вам дело  до наших занятий? Блок отремонтирован и продолжает работать и переживет с десяток китайских погремушек. Ремонтирова не я, коллега, так что по ремонту ничего не скажу. Он говорил, что хватило принципиалки, без номиналов.
esr на 2019 год , год выпуска 1968г , емкость 12-ти штук в параллели )))12штук Х 200мкф - 2794мкф , esr 0,00 . Парни у кого есть описание со схемой поделитесь пожалуйста )))
Даже на этом форуме похожий блок с номиналами был.
Google только такую выдал
Стабилизированный выпрямитель ВСП-30.djvu Выпрямитель ВСП-30 Схема без номиналов Оригинал.zip
В 28.10.2019 в 19:55, avv_rem сказал:
эти схемы дает поиск , все без описания и номиналов , на narod.ru  есть такое , , а хотелось бы такое https://meshok.net/item/141328986_Документация_на_ВСП_30  , может у кого есть такое полное описание , купил бы на мешке , но нет возможности из-за некоторых дебилов.
Оверквотинг
ищу , безуспешно пока , однако )))
В 29.10.2019 в 11:05, TIMIK74 сказал:
вот нашел , но купить не могу , однако ((
Оверквотинг
Вот Москва помогла , доброму человеку - Алексею спасибо , поделился фотками полного паспорта. Буду ковыряться теперь. Делюсь , может кому тоже поможет.
всп-30.zip
