Инкрементальный Энкодер
Всем доброго времени суток. Мозг кипит уже. Помогите, пожалуйста. К Меге8 (внешний кварц 8МГц) подключен энкодер на 500 импульсов за оборот. Максимально он будет давать 2-3кГц. Подключен к INT0 (линия А) и к INT1 (линия В), т.е. PIND2 и PIND3. При реализации счета импульсов по нарастающему фронту по А, и опросе лини В-работает, считает все четко, НО при вибрации проходят импульсы (похоже когда энкодер на кранице импульса так сказать) - и МК начинает считать то в + то в -, смотря на какой границе импульс энкодера.
Сделал опрос портов в прерывании, и уже сравнивая старое состояние и новое состояние портов определяем куда крутится. НО как будто МК не успевает считать-если крутишь медленно что то считывает, если быстро то не считывает. но и как он считает мне тоже не нравится, ощущение что неправильно считывает. С частотой прерывания играл, даже при делителе частоты на 1 - крутить нужно медленно.
Помогите понять, что не так? Как сделать четкий счет импульсов?
Приведу коды программ:
прерывание по нарастающему фронту:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)  //прерывание - энкодер двинулся
if (PIND.3==0)  //если линия Б энкодера молчит - значит крутится назад
p=p+1;		 //отнимает от количества импульсов 1
if (PIND.3==1) //если линия Б 1 значит энкодер двигается вперед
p=p-1;		  //прибавляем к количеству импульсов 1
опрос по таймеру:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
input = PIND & 0b00001100;
 if(buf != input)
   switch(buf)
 case 8:
  if(input == 12) p++;
  if(input == 0) p--;
  break;
 case 0:
  if(input == 8) p++;
  if(input == 4) p--;
  break;
 case 4:
  if(input == 0) p++;
  if(input == 12) p--;
  break;
 case 12:
  if(input == 4) p++;
  if(input == 8) p--;
  break;
  buf = input;
Ну что вы прямо как программист /прости господи/... Бросьте эту фигню с печатанием буквовок в редакторе, а как настоящий электронщик возьмите паяльник и сделать аппаратное подавление дребезга + фазовый детектор для определения направления вращения. Может чего и получится.
Не надо в прерываниях делать обработку, это может привести к различного рода временнЫм коллизиям. Поставил флаг - и смылся. А вся обработка - в теле программы.
Получи фашист гранату!
В теле программы делал никак ( практически тоже самое что и с прерываниями.
После появления прерывания по INT0 нужно сразу же его запретить (GICR.INT0=0), и вновь разрешить таймером только через 0,2-0,25 мс (при максимальной частоте импульсов 3 кГц). Тогда вы отстроитесь от дребезга контактов.
По осциллографу дребезга контактов я вообще не увидел. Энкодер со встроенной схемой (оптический).
Сделал прерывание по любому фронту А, и следующий код. Вроде работает, вибрацию фильтрует. Щас буду тестить. Что скажите?
input = PIND & 0b00001000;
if (buf2==input)
return;
if (PIND.2==0)
 buf2=input;
if (buf2!=input&&PIND.2==1)
else //если линия Б 1 значит энкодер двигается вперед
 buf2=input;
Игнор состояния приблизительно -+1-45 градусов по фазе, Энкодер, адекватно выдает погрешность порядка градуса.
