Схема С Использованием Элемента Пельтье
Кон
Всем доброго времени суток.
У кого нибудь есть электрическая (функциональная) схема холодильников использующих элементы Пельтье. С системой управления и обратной связью.
Или какую нибудь похожую схему, в которой можно использовать таким же образом.
Облазил интернет нечего дельного не нашлось, везде только фото отчеты о том как сделать холодильники, но не каких электрических схем нет.
ps Помогите, очень нужно, буду безмерно благодарен!
А какая там схема вообще может быть, если достаточно просто подать напряжение?
Предполагается использовать стационарно, от розетки.
Мне нужна схема, вместе с преобразователем питания, регулировкой режима охлаждения(поддерживание заданной температуры), от сюда и выходит требование к обратной связи и системы управления.
Нужно чтобы вкл в розетку, выставить требуемую температуру на холодной стороне и чтобы аппарат работал автономно и поддерживал заданную температуру.
Ковырял как-то автомобильный холодильник времен СССР.
Автоматика: два биметаллических термостата последовательно с элементом Пельтье. Один, "холодный", прикреплён к днищу камеры. Второй на "горячей" стороне - защита от перегрева.
Выключатель, диод - защита от переполюсовки и вентилятор для обдува горячей части.
вот да, нужно что-то такое же, только более продвинутое "современное". Чтоб не просто термостаты, а через систему управления задавать разные температуры и получать их на выходе.
Эти элементы наверняка слабые, поэтому температура холодной части поддерживается за счёт теплопотерь корпуса. Тоже ковырял советский автомобильный. По книжке писалось, что в идеале он может создать разницу температур внутри/снаружи до 19 градусов. То есть если снаружи +35, то внутри +16. Гонял я его час, немного прохладней внутри было. Но это считай ничего.
Современные элементы, при достаточном отведении тепла с горячей стороны выдают разницу температур до 70(140 при многокаскадном исполнении).
Не маловало ли гонять 1 час? :) за несколько секунд можно добиться 20гр разницы и более на элементе, только питать это чудо нужно десятками Ампер
Если говорить о холодильнике, то для него нужно и соответствующее охлаждение, без охлаждения снаружи получится уже +80гр, а с холодной стороны уже х..фиг собачий
А питать как уже сказали, хоть от чего... провода, кнопка выкл и все :) заморачиваться стоит если только хотите контролировать температуру, датчики переохлаждения или перегрева, во 2м случае даже термостат можно присобачить...
Изменено пользователем xdestroy
Тот, что я делал, кушал ток 3 Ампера, (включая вентилятор) при напряжении 12 Вольт, т.е. имел мощность порядка 30 Ватт. Температура в камере при длительном прогоне опускалась до +8...6 градусов.
А больше для напитков и не нужно. :D
Схема и алгоритм работы, просты до безобразия, на Пельтье, подается стабильный ток, далее, по сигналу с термодатчика осуществляется регулирование.
Не всё так просто.При сбросе питания с элемента из за его теплопроводности температура сторон выравнивается за минуту.
Потому выключают вентилятор циркуляции холодной стороны.
Встречались такие стационарники в гостиницах.Даже один ковырять пришлось.
"Не морозил" по причине отказа вентилятора из за конденсата. А модуль молотил вовсю.
Замена крылатого восстановила работоспособность холодильника.Этот,правда,у главного инженера в кабинете красовался.
( Инженер предпочитает крепкие напитки в холодном виде).
Всё низковольтное питание сводилось на добротном двухтакте ватт на 200.
из за этого система вкл и выкл мне и не подходит, нужна именно регулировка параметров тока или хотя бы только напряжения.
Я так понимаю начало схемы будет БП из переменки 220 в постоянку 12 (но значение 12 должно быть регулируемым автоматикой, для задания режима охлаждения)?
А что в схеме после БП?
Или может всё таки у кого нибудь найдется похожая схема?
Обычного транса может и нехватить для питания этих зверюшек. Если хотите регулировать, то только выходной ток, но легче просто размыкать цепь термостатом.
зы, лучше питать компьютерным блоком питания
Так давно бы уже начал сам рисовать. Силовую часть разжевали, а схем терморегуляторов - как простых аналоговых, так и цифровых, на микроконтроллерах - полно в сети на любой вкус. Можно и дубовый термостат применить от холодильников, без всякой электроники.
