Здравствуйте.
Стоит задача, для простого линейного стабилизатора на LM338, скомпенсировать падение напряжения из-за большой длины провода.
Помогите пожалуйста подобрать схему.
Нефиг там подбирать. 4- или 3-проводная схема и всех делов.
Это у Вас не работает. У тех, кто знает - не может не работать.
Что не правильно?
Неправильно то, что в микросхеме напряжение ошибки измеряется между 1 и 2 выводами, а оно у вас гуляет от нагрузки из-за падения на выходной линии.
Наверное, большой ток делителя. Поэтому падение напряжения на проводе делителя. Какие там номиналы резисторов?
Дополнение, нужно проверить, что источник Vcc in не загибается.
Изменено пользователем APB
Я думал, что тут доктор самый умный :)
Здесь одними пассивными компонентами и проводами не отделаться. Проще всего перенести стабилизатор к нагрузке.
Если нагрузка с постоянным потребляемым током, то лучше запитать от стабилизатора тока немного превышающем ток потребления нагрузки, а излишки стабилизировать параллельным стабилизатором находящемся непосредственно у нагрузки.
И чем это лучше, чем перенести сам стабилизатор? Или параллельный будет проще?
Прикрутить к стабилизатору операционный усилитель для замера и компенсации падения. Это ни чем не лучше управления мощным транзистором, но если LM338 дорог как память... Можно добавить и к стабилизатору мощный pnp транзистор с целью пустить ток в обход, но тогда, опять же, достаточно и LM317.
Стабилизатор поднести к потребителю не могу. Источник Vcc_In взят с запасом (5А при нагрузке в 2А). Видимо использовать линейный стабилизатор для такой задачи не получится. Гуглёж основных производителей таких стабов, говорит о том, что применить Remote Sensing for Voltage Regulators не выйдет.
Линейный или нет - не имеет никакого значения.
А что за нагрузка такая, что к ней нельзя прилепить стабилизатор?
Я подключаю вот так. Что не правильно?
Если R22 переключить непосредственно на выход стабилизатора, тоже не помогает (т.е перейти на трехпроводную схему)? Т.к. по-моему, четырехпроводная схема, это перебор. Если мне не изменяет мой склероз, схема подключения этих стабилизаторов должна быть или двухпроводная, или трехпроводная.
Ну и, нужно измерять, как изменяется потенциал опорной точки делителя стабилизатора.
Изменено пользователем Vovk Z
Гадаю, по памяти.
Ну и, для порядку, хочу сказать, что стабильность сильно больше, чем обещают в даташите, получить не удастся (без доп. ОУ и т.п.) - 0,1..0,3% (по току).
Так как на свою память не сильно надеюсь, то специально перечитал еще раз даташит lm338 (типа, это мне больше всего надо :-) ), раздел "Load Regulation". Так там таки не рекомендуют четырехпроводную схему, а пишут "подключайте резистор 240 Ом как можно ближе к выходу стабилизатора, а не к нагрузке". А общий провод - наоборот, к нагрузке.
Поэтому интерестно, пробовал ли ТС (и некоторые другие люди) следовать рекомендациям из даташита?
пробовал. Становится немного лучше, но всё равно, падение на проводах, около 100 мВ.
Я хочу попробовать другой стабилизатор, MIC29302. Там, выход отвязан от компаратора. Но на другом форуме прочитал про, то что может появляться возбуд стабилизатора. И нужно, как-то оценивать стабильность всей схемы. Но как её оценивать???
