Автомобильный усилитель в квартиру
DeZos
Вообще, этот трансформатор может отдать до 10А при 16в... . Его ещё в зарядке для АкБ использовать можно...
это я тоже в инете читал, но там 2 катушки значит в 2 раза больше? или это ( 10А при 16в) и говорится про 2 катушки?
нет возможности померить.
В любом случае, тестер понадобится, хотя бы для того, чтобы правильно сфазировать обмотки и проверить напряжение на выходе выпрямителя. Поэтому без него никак...! :)
народ, помогите с подбором трансформатора к автоусилку Blaupunkt gta 2100
Кстати, расскажи, как он звучит? Читал, что он очень неплох для своей цены. На чём его прослушивал- тоже интересно.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
мне этот трансформатор друг подогнал, и уже соединил там обмотки(думаю правильно) не греется, не сломался ещё. но тестер нужен на много ампер а у меня есть но слабенький, до 10 А.
не могу ничего сказать по поводу звучания, мне не с чем сравнить(вроде бубнит, а как оно должно быть незнаю :unsure: ), и вот по поводу питания задаю вопросы, потому что при подключении на 1 канал и при мосте у меня звук не меняется, может ли такое быть? мне кажется что питания хватает только ватт на 100 поэтому и при мосте нет прироста мощьности, или я не прав? и ещё вопрос, что за мостовое подключение такое, принцип работы? у меня, например, написано на усилке 2*100 или 1*400 - мостом, на 2*100 питания надо 200ватт + потери итого примерно ватт400, а на мост что получается, нужно 400ватт + потери и того 800?! помогите разобраться
...но тестер нужен на много ампер а у меня есть но слабенький, до 10 А.
Фазировать обмотки нужно на пределе измерения напряжения, но никак не тока...
Светик права!
Кстати, в этих трансах, одинаковые обмотки можно соединять паралелльно для увеличения тока, но оччень аккуратно...! :)
я не говорю что я что-то фазировал, он был сфазирован до меня, а я говорю что не могу ток померить в итоге, т. к. тестер всего на 10А у меня, поэтому и вопрос тут задаю
Ток замеряют с помощью нагрузочных резисторов, а не закорачивая обмотки амперметром и проверяют напряжение...! :)
ну расскажи тогда как это сделать, поподробнее, или ты только поумничать решил? меня по физике так учили ток мерить, а кроме этого у меня нет познаний в радиоэлектронике
и ещё вопрос без ответа: что за мостовое подключение такое, принцип работы? у меня, например, написано на усилке 2*100 или 1*400 - мостом, на 2*100 питания надо 200ватт + потери итого примерно ватт400, а на мост что получается, нужно 400ватт + потери и того 800?! помогите разобраться
Я, сынок, "отумничался" лет тридцать пать назад, теперь только всё вспоминаю...! А тебе, как понимаю, надо немного уважению к оппонентам поучиться и лучше учить физику в школе...! :)
Обратись лучше к книжкам - "Радио - это просто", "Юный радиолюбитель" и подобным - очень помогают на начальном этапе и уже потом начинай задавать вопросы...! :)
что так трудно написать как это сделать, зачем писать :Ток замеряют с помощью нагрузочных резисторов, а не закорачивая обмотки амперметром и проверяют напряжение...! Мне это не о чём не говорит, хочешь помочь, напиши как это сделать, а это я не пойму к чему ты написал.И как замерить ток с помошью нагрузочных резисторов?
:rolleyes: включаешь две вторичные обмотки последовательно,меряешь напряжение сначала на одной потом на двух
если правильно на двух обмотках напряжение будет в два раза больше чем на одной,если неправильно тогда напряжение на двух обмотках будет около нуля.
PS.народ прочитал ваш спор до драки ,обьясните мне как это вы меряете максимальный ток трансформатора?
а хоть и с помощью резистора?
АВТОРУ мерять ток,так как вы его меряли нет смысла, в этом БОРОДАЧ прав! вы меряете ток короткого замыкания
который не применим ни в каком режиме работы этого транса!
если нет справочных данных на этот трансформатор,расковыряйте его чуток до провода померяйте сечение провода и с током все сразу станет ясно.
или же грузите его с контролем нагрева,та нагрузка при которой он проработает 2 часа без нагрева выше 40 градусов и есть его максимально возможная нагрузка.померяв сопротивление нагрузки ток вычислить можно по закону Ома.
Рожденный ползать, летать не сможет.
подключали автомобильный активный саб, вполне и вполне...12 вольт в контакты B+ и Remote, GND - земля...
не знаю, как у вас, но у меня на блоке питания АТХ 350 Вт написано, что 20А на 12вольт отдает :P
Kazan_BassManiac_Team
:) я уже два бп комповых, используемых не поназначению чинил, на одном тоже буф на 400ватт гоняли. Совет, найди лучше трансформатор + конденсатор в выпрямитель 10000-100000мкф,
В КомБП нада по хорошему ревизию делать и выпрямитель со стобилизацией переделывать.
что то я таких БП не встречал,20А по 12В? круто!
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
