Xilinx Isim + Ip Core (Dds) Как Моделировать
Блондин
Доброе времени суток!
Простейший проект - DDS ip-core в Xilinx ISE 14.7 (Webpack!), выход DDS далее на ЦАП, приаттаченный к плате Nexus 3 (Spartan 6).
Top level - schematic.
DDS генерит, в железе все нормально, на осциллографе на выходе ЦАП - синус, все как надо.
Но как промоделировать проект в ISim? Testbench создаю, клок для DDS генерится, но на выходной шине DDS 0.
Отдельно генерил тестбенч для ДДС (не для всего проекта), результат такой же.
Возможно, проблема в прослойке между монитором и стулом, но тогда подскажите, что почитать/куда копать?
Заранее спасибо!
