Квазианалоговый Тахометр На Pic16F873A (Нужна Помощь)
Собрал тахометр вот этот http://[пытался спамить но не получилось]/publ/kvazianalogovyj_takhometr_na_pic16f873a/21-1-0-5909
И что то у меня не работает, помогите пожалуйста.
Лицевую сторону отсоединил и подключил светодиод, включаю и не горит, замыкаю вход на минус загорает светодиод но тускло. По идеи при включении должен загореться на 2 сек. и потухнуть.
Стоит PIC16F873-04 / SP прошился удачно.
А почему бы вам там же и не спросить? Вы же там на форуме зарегались?
народ совсем деградирует, вместо того чтобы помочь дельным советом куда то посылают, что то высказывают свое.
Тут я спросил потому что здесь больше народу и специалистов в данной области
Неужели, автор в своей конструкции разбирается хуже, чем кто-то посторонний?
amwebo, зря обижаетесь на ответы, ваш вопрос если немного утрировать, звучит так: - За углом стоит автомобиль и не заводится, что может быть?
Причин может быть много, начиная от вашей оплошности, до неточности в программе или программировании, поэтому и предлагают спросить у автора.
За вас никто не станет искать в интернете чужую программу и в ней копаться.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
  • 5 месяцев спустя...
Это ссылка на автора, но не на авторский сайт! ВОТ ссылка на авторский сайт! По этим фото трудно что либо определить! Платы проверены и все должно запустиься сразу! Ищите свои ошибки в монтаже, особое внимание на цеколевку транзисторов, Разные фирмы выпускают транзисторы одного номинала, но цеколевка другая. Ну и правильность прошивки!
Изменено пользователем baa
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
