Зу Makita Dc1414 T Не Стабильность Вторичного Питания
Всем доброго ......!!!
Народ, кто посоветует что делать?? ситуация: ЗУ Makita DC1414T Взял у друга починить, сделал горячую(стандартная ситуация с MOSFEET). Теперь ситуация следующая. Судя по инструкции на верхней крышке корпуса (при включении в сеть зелёный LED должен моргать), так оно и происходит. Но когда я подключаю аккум алгоритм следующий: загорается зелёный LED, тухнет зелёный - загорается красный, тухнет красный - моргает лампочка и далее опять цикл повторяется,,,, ,,,зелёный-красный-лампочка. Так вот в тот момент когда моргает лампочка это и есть ба-бах и кранты горячей. По примечанию на крышке при не рабочем аккуме должны мигать в унисон оба LED-а. Аккум разряжал (правда на бошевском шурике, через два проводка), и заряжал так же через два проводка на другой зарядке. Емкость набирает нормально. Включал на 20мин. банки были чуть теплые (ну скажем, примерно темпер. тела). У кого есть желание помочь советом в ремонте данного тела.
1) Чёткие фото платы с двух сторон в студию;
2) Подробнее про стандартную ситуацию с MOSFEET и какие меры были приняты.
3) Измеряли ли ЭПС конденсаторов?
Все законы-имитация реальности
Прям так с ходу, """в студию :new_russian:""" . Да базара нет, если бы я мог добавить файлы я бы добавил, в данной ситуации придется довольствоваться этим """yadi.sk/d/p1djHI6brEvXb""" перед ссылкой поставте аш, ти, ти, пи, s://
ЭПС - отклонения не значительные.
-на счёт MOSFEET-а ???? я на счёт него ничего не говорил. Я говорил что я горячую починил(а MOSFEET и токовый резистор в горячей,,, ,,,стандартная ситуёвина).
-остальное всё видно из видео по ссылке.
....я с таким подходом уже боюсь, чего не знаю, но боюсь :shok::D :D :D
...ни как ни думал что модераторы не способные дать ответ могут себя так вести. Простите, зачем тогда такие подробнейшие запросы, на которые не дается ответ, к чему такой пиар???, что,,, мы осуществляем помощь, вопрос, какую??? если ......????
а при чем тут модераторы?
тебе с твоими "шарадами" нужно обращаться в шоу "Битва экстрасенсов".
но даже экстрасенсы требуют наличие фото "пострадавшего".
а ты хочешь, чтобы простые форумчане, без схемы и фото, сумели определить причину твоих неудач?
если есть что показать, прикладывай здесь к сообщению.
я не собираюсь восстанавливать по буквам адрес стороннего ресурса, и потом оттуда скачивать файлы.
f-art.
Правое фото предохранитель (2.5А 250в). Черный обугленный - NTC нелинейный резистор от 5 до 10ом.
Проверить транзистор - полевой (левое фото). Проверить прибором R3,R4, R35. Название транзистора и микросхемы напишите.
  • 9 месяцев спустя...
так схема есть на сие чудо?! хочется снизить зарядные параметры ото сие чудо убивает аккумуляторы очень быстро!.. пи-пи-пи
Изменено пользователем ARTORIUS
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток. Аналогичный зарядник. Поставил на ночь на зарядку. Приследующей зарядке просто не включается. Не горит индикатор. Внутри все вроде норм. Не ни чего вздутого или обугленного. Вопрос: что может выйти из строя,  так сказать болячки данного зарядка?
  • 5 месяцев спустя...
03.05.2016 в 18:00, f-art сказал:
Здравствйте. Сгорело зарядное устройство. Подскажите что это за детать сгорела и на что ее заменить.
12.10.2020 в 22:23, Димарик сказал:
У меня такая же проблема была.Смотри сразу помимо NTC,диоды,сопротивления R5 и транзистор Q1.У меня всё это было накрыто.
13 часов назад, Вжик сказал:
У меня такая же проблема была.Смотри сразу VS1,'это стоит варистор.,диоды D1-D4,сопротивления R5 и транзистор Q1.У меня всё это было накрыто.
Дома два одинаковых шуруповёрта Makita с точно такими-же зарядными DC1414T. Все аккумуляторы шуруповёртов перевёл на литиевые аккумуляторы Liitokala HG2 18650 3000mAh с зарядно/разрядной балансировочной платой. Сразу-же купил и зарядное для 3-х аккумуляторов 18650. В итоге - ёмкость аккумуляторов стала в 2,5 раза выше, вес аккумуляторов почти в 2 раза меньше, автоматика зарядки/разрядки прекрасно работает  и "родная" зарядка DC1414T уже стала не нужной.
Изменено пользователем Shahabbas
Я ещё нарыл,ребята пишут: http://monitor.espec.ws
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Не подскажешь у зарядки родной транзистор в первички какой стоит?
Всем привет!
В одной ветке писал, но продублирую еще тут.
Так же есть проблема с подобной зарядкой. DC1414F
Проблема в том, что зарядка не стартует. Нет генерации в ШИМ. Явных признаков горения нет. Все чистое. Транзисторов-диодов в коротком нету.
Электролиты земенил. Подключал через лампу - лампа не светится.
Но раздаются щелчки в трансформаторе. Мультиметр показывает импульсы с частотой 52Гц на 4-й ноге шим.
Шим TH2167.1
Выпаивал. Сопротивление 4-й ноги относительно земли 190К (мне кажется маловато).
От внешнего БП шим запустить не удалось...скорее всего не туда подавал питание (5-я и 7я ноги) Подскажите как правильно ее проверить?
1 час назад, vksam сказал:
ПРИБОРАМИ ... :)
https://www.google.com/search?q=TH2167&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01jvlKTRyZGSD3QdvggSjMLLBtFgA:1622404555241&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZu8n5l_LwAhWi_CoKHY6wCdIQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=966#imgrc=8HpAFTfNNtiweM
попытки перезапуска .... что-то не дает .... например, перегрузка по току или КЗ во вторичке .... или .... масса вариантов для знающих.
а схема ее включения - ДЛЯ КОГО?
что-то не на столько очевидное
могу написАть в квитанции после диагностики и ремонта .... поскольку экстрасенсорными способностями, присущими идиотам и психам, - не обладаю :)  Все больше привык Головой, Знаниями и Приборами :)
