Портативная Колонка Из Китая. Закос Под Jbl Pulse.
Заказал колонку из Китая. Пришла в отличном состоянии. Работала где-то 2-3 недели. Потом перестала включаться. Включается только с питанием из розетки. И то, если звук не очень громкий. Если прибавить громкость, когда работает музыка или радио, то начинает хрипеть и выключается. Подскажите, что это может быть. Я предполагаю, что не хватает мощности аккумулятора. Или сгорел он или что-то типа этого. Но я не могу говорить точно. Подскажите, если знаете. Заранее спасибо!
Аккумулятор умер и колонка питается только от зарядного, вот и не вытягивает. Но чувствую что только дохлым аккумом дело не обошлось...
Зарядный ток аккумулятора в таких колонках обычно большой, так как вместо толковой схемы заряда там обычный низкоомный резистор, который и убивает акк.
Изменено пользователем Zabar31
"...не хватает мощности аккумулятора. Или сгорел он или что-то типа этого..." - типа, точнее скажут после того, как пациент будет на столе мастера
А где найти бесплатную диагностику?
Можно что-нибудь сделать?
Да, сделать можно. Проверкой всего чего можно на плате колонки на неисправность, ее устранении, если таковая будет, и только потом заменой на рабочий аккумулятор.
Судя по всему вы далеки от работы с электроникой, поэтому для вас, лучшим вариантом будет обратиться за помощью к знакомому радиотехнику, который поможет вам ее починить. (за определенную плату).
В мастерских за такое точно не возьмутся, а если будете чинить сами, можете угробить колонку окончательно.
Спасибо!)
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
