Усилитель: Кварц+4060+311+4070+6N137+Повторители+Ведро Ключей И Дросселей
Пару недель назад я писал в ветке по Д классу и выкладывал пару вариантов ПП с просьбой их покритиковать.
На данный момент думаю над силовой пп, и о технических возможностях создания полноценной хотя бы двухслойной ПП.
Пока ищу пути решения создания двухслойной ПП, решил заняться самим управлением силовой части усилителя + в ремонт снова пришел Dragster daf7001 и еще лежит DC audio 9.0k, оба усилителя хлопнули на холостом ходу с подключенной нагрузкой, вообще любят они так стрелять, а после того как срисовал схему управления силовой части усилителя, то стало понятно почему они хлопают, поэтому решил экспериментировать на драгстере с новой платой управления, а потом уже собирать силовую часть своего усилителя. На этом лирика и предыстория заканчивается, далее по заголовку темы.
Есть схема с генератором на кварце
Собирал я ее неоднократно, делал с ней много чего интересного, и не интересного, в целом схема меня полностью устраивает, но при таких экстремальных питаниях усилителя, я решил отказаться от традиционных драйверов, которые нет нет да хлопнут. Поэтому хочу заменить драйвер 6n137+повторители, а потом добавить еще пару связок драйвер+ключи+дроссель в параллель.
Все в целом у меня не возникает вопросов, как это все подружить между собой, кроме как добавление в параллель драйвер+ключи+дроссель.
брать сигнал для этого с выхода 6N137 и вешать дополнительные повторители или же вешать несколько 6N137 в параллель со стороны светодиодов и уже потом повторители+ключи и выхода с дросселя соединять между собой?
Еще вопрос по Dt, как его регулировать в данном случае?
Схему приложу к вечеру, рисую. С симулятора схему не прилагаю, т.к. после установки 6N137 у меня симулятор начал беситься.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Прикрепляю схему как и обещал. Гурру Д класса, проверьте пожалуйста.
Ну и вопрос о работе нескольких связок драйвер-ключи-дроссель остается в силе.
Очень криво к сожалению нарисовал узел защиты. Главный вопрос, заработает ли ТТ если повесить между выходом усилителя и динамиком?
Если такой post-137424-0-84024300-1461530214.jpg ,то да . :crazy:
Я же вам как-то уже намекал про использование в качестве ТТ дросселя .... но вы не ищете легких путей ?
Да намекали, можно конечно поставить его и перед дросселем и после дросселя, разницы никакой, особенно когда собираешь усилитель с нуля, но когда собранная силовая плата, то несколько скован в действиях. Тем более вы говорили что нет разницы до дросселя или после ставить ТТ, вот и спросил про самый простой вариант в моем случае при готовой силовой ПП.
Если ставить ТТ в выходной дроссель, то возникает вопрос: если у нас 4связки драйвер+ключидроссель включены в параллель, то как контролировать ток в оставшихся связках драйвер+ключи+дроссель? ставить 4 ТТ? или положиться на то, что нагрузка распределиться равномерно и достаточно контролировать ток только через один дроссель?
До фильтрующего конденсатора ....... Там идет ысчо ВЧ . А в вашем варианте придется 20Гц пихать через железный ТТ весом кила в 2-3. :shok: Вы хоть сначала проведите расчет.
Про остальные непонятки и по первой схеме я пока промолчу.
Почему промолчите?
Касательно ТТ, то я сам сомневался что тон заработает после конденсаторов.
Просимулировал я в микрокапе схему, выкинув 4 деталюшки схема прекрасно заработала, остается вопрос с ДТ
Так то оно так, но не знаю, хватит ли его...
Если рассматривать DC audio 9.0K, то ключей 16шт получается по 4шт на одну ир21844 в стоке, а у нее Дт куда больше чем по моей схеме получается.
Более того, ключи FDA24N60F несколько дубовые, и если вешать их так же по 4шт на один повторитель с 10омами в затворе, получается нужен драйвер с пиковым током в 4,8А, возникает вопрос, так на чем же его собирать, бд слабые и медленные, 2sa1837/2sc4793 пошустрее но опять слабые, ставить тип41/42, но хватит ли у них быстродействия??? А может вовсе поставить повторитель на полевиках??? Типа 540/9540?
И есть несколько вопросов по силовой схеме дцехи и драгстера, чуть позже выложу кусок схемы
А что мешает сделать больше ? У вас ДТ формируется и после логики и дебильными диодами в затворах . ЗАЧЕМ это в ДВУХ местах?
А как вы это подсчитали ? Можно процесс в студию ? А заодно и расчет требуемого ДТ?
В смысле медленные и не хватит быстродействия ? :unknw: Вы бы ыСчо в железных корпусах поискали. :mamba:
Берите FMMT617/717 , току в 10А хватит и 100МГц -вполне.
То то вы где то говорили в какой то из тем, что бд139/140 свыше 50кгц начинают мозг жевать и неадекватно себя вести, то сейчас утверждаете об обратном.
Расчет тока драйвера делал элементарно, 4 ключа, каждый весит на 10ом резисторе, 10/4=2,5 12/2,5=4,8 Согласен, что затвор ключа имеет емкость и не замкнут на исток, но тем не менее, подобный расчет еще никогда не подводил, а так я не могу найти нормальную пдфку на фда24н60ф
Заметьте , не я их предложил.... :crazy:
Слишком элементарно , это дааа. А почему 10Ом ? Откуда эта цифра ?
Вы жо умеете пользоваться симулятором ? Там проще простого посмотреть/подобрать и ток и необходимый ДТ
ЗЫ Муделька ФДА24Н40 в 10 микрокапе ужо имеется. ;)
Изменено пользователем Dimonis
Так и не нашел модельку 24н40 в микрокапе.
Начал рисовать ПП, и курить датащиты на 617/717, так 717 не подойдут а если и подойдут то впритык по вольтажу.
Посмотри на сайте производителя , ну или найди похожий по входным параметрам ,+/-лапоть тут погоды не сделает.
Типовое значение пробоя у 717 -25В . Да и вкачивать в затворы больше 10-11В мовитон. :yes:
Тогда защита будет сробатывать при кз выхода, даже в отсутствии полезного сигнала. Коротися будет несущая, виток на дроссель, к нему небольшая схемка и защита готова. Надо попробовать.
Ага , а так она не коротится выходным конденсатором?
Вы врубитесь - там ШИМ . т.е. частота дискретизации и основной моделирующий сигнал , тык во снего и необходима нам информация о перегрузке.....
2tort5
Выше рисовал, только виток первички у ТТ надо перенести, и все будет работать.
2Dimonis
В качестве драйверов решил использовать Irf7319
что то аналогичное разрабатывал год назад. всё никак не закончу.
а вот моменты твоей схемы не понравились.
и
по поводу защиты. может всё таки использовать каракули?
а рулить как раз по буферными элементам что я рекомендую поставить перед светодиодами оптопар вместо транзисторов.
и последний момент. по схеме из первого топика.
Изменено пользователем dj_X-Art
К последнему перлу :
При 200кГц драйвер будет потреблять около 35мА.
Емкость перехода 1N4744 в 200пФ не сопоставима с емкостью затвора 4227 . Да и "жор" мосфета по управлению задает не эта емкость , а полный заряд затвора.
Остальной бред комментировать не хочется..... :bad:
2dj_X-Art
Некоторые предложенные вами изменения в управлении ключами в случае неисправности какого либо узла в схеме приведут к КЗ питания через ключи, лучше уж я поставлю лишний повторитель и к примеру вытащу 6N137 в одном из плеч ну или предположим что он по каким то причинам перестал работать и у меня ничего не хлопнет, в отличии от вашего варианта.
По поводу выхода 6N137 и ее выхода в 5В, то первый же повторитель что вы предложили после него убрать, уже отправит на следующий повторитель сигнал с амплитудой питания драйвера, а не 5В как вы написали, про повторители перед 6N137, то они так же необходимы, я очень сильно сомневаюсь, что логика сможет напрямую адекватно управлять.
Проект временно приостановлен, т.к. продумывается ПП силовой части, возможно будет реализован мост, а не полумост.
вот твой вариант(кстати без подтяжки выхода 6n137 не будет работать.) смотри R22/
в моём варианте R18 ненужен + неинвертирующее управление. тоесть если светодиод не горит - ключ закрыт.
TE4uNt0juOs.jpgЬЛ
плюс в моём варианте фронт закрытия чётче и всего 80нСек.
а инвертирующий вариант целых 230нСек
(частота моделирования 200кГц)
В вашем варианте время закрытия меньше, но больше время открытия + можно убрать 10 Омный резистор q1 по схеме вашего симулятора, мой вариант.
Все эти задержки конечно формируют ДТ, вопрос только в том, где именно их формировать и за счет чего :) От времени открытия и закрытия в этой схеме никуда не деться, вопрос лишь в том, как им распорядиться.
Частота будет либо 187.5КГц либо 250КГц, склоняюсь ко второму варианту.
может стоит присмотреться к
VO3120 или FOD3184
(сейчас у них цена около 1 бакса за штуку).
2.5 и 3 А пиковые токи.
оптовход.
VO - пошустрее будет.
а дедтайм сформировать перед ними.
Я уже думал на этот счет, и присмотрел себе смд драйвера, даже купил их, маркировку сейчас их только не помню, в этой ветке я писал о них уже
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
