darxfame
Плохо Работает Беспроводная Мышь.
34 сообщения в этой теме
darxfame    3
В общем купил клаву с мышью Dialog Pointer KMROP-0204U проработала мышь 4 дня и почему то начала плохо работать, работать стала только на стеклянных поверхностях, сенсор похоже не видит свет от диода(он почему то очень тусклый) но если поставь мышь на блестящую поверхность то всё сразу работает. Клавиши работают исправно, драйвера в норме. Какие могут быть идеи? что могло произойти? И главное как починить. Что можно прозвонить и проверить...
P.S если повернуть сенсор на свет и провести пальцем то диод подсвечивающий матрицу вспыхивает, и видно что когда он притухает то у него как бы получается 3 стадии... яркий, не очень яркий и совсем тусклый. Вот почему он мог стать совсем тусклым(видимо поэтому ему не хватает свечения что бы матрица увидела сдвиг)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
aitras    1 338
Ну так надо назад в магазин нести.
darxfame    3
в магазин не отнести, мышь уже вскрывали для покраски.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Dr. West    2 178
Возможно при вскрытии и последующей сборке плохо / криво закрепили отражатель или плату сенсора, или погнули / сместили светодиод.
Ну и батарейки проверить.
PS. Вы уж не стесняйтесь, говорите всё сразу, что делали с мышью, а не "внезапно стала плохо работать".
KRAB    4 055
"...проработала мышь 4 дня и почему то начала плохо работать..." - нечего было ручонки сувать в нее ... ищи теперь где накосорезил
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
tilarids    475
Быдломоддер detected. Пепельницу из неё теперь сделай.
Изменено пользователем tilarids
  • Одобряю 2
darxfame    3
в том то и дело что после разборки покраски и сборки она исправно работала 4 дня, после этого перестала, диод стал слабо светить и теперь она срабатывает только на глянцевых поверхностях
Dr. West    2 178
Возможно, просто брак и совпало по времени. Вариант помутнения оптики от паров растворителя из высыхающей краски не рассматривали?
darxfame    3
Красили только верхнюю часть корпуса и в разобранном виде отдельно от платы. Что можно проверить...почему диод может тускло гореть? как я уже говорил если провести по глянцевой поверхности он нормально вспыхивает и мышь работает, потом можно заметить как он тухнет с начала примерно на 50% и потом еще раз притухает до состояния еле горит
II.9
Dr. West    2 178
Это нормальная реакция. Минимальная подсветка остаётся чтобы контроллер мог обнаружить факт перемещение мыши и включиться на полную мощность.
Растворитель может выходить из краски / лака месяцами, в зависимости от честности производителя и соблюдения технологии. А вся оптика - пластиковая.
darxfame    3
я понимаю что остаётся минимальная подсветка но факт в том что изначально эта минимальная подсветка была ярче, прилично ярче, а сейчас ее практически не видно
darxfame    3
методом тыка было установлено что диод впорядке, вся остальная коммутация идёт через матрицу... при чем сейчас диод начал отключаться вообще... с чем это может быть связано?
darxfame    3
батарея абсолютно новая(пробовал 100% заряженный аккум)
вот сейчас напрямую подал питание на диод-мышь работает идеально... только не засыпает... а вот если давать ей засыпать то в режиме сна она тупит потом, слишком слабо светит диод
Dr. West    2 178
методом тыка было установлено ...
напрямую подал питание на диод...
сейчас диод начал отключаться вообще...с чем это может быть связано?
Продолжайте использовать этот универсальный метод. Быстрей добьёте мышь - быстрей купите новую.
KRAB    4 055
"...батарея абсолютно новая(пробовал 100% заряженный аккум)..." - а она "заточена" под АКБ ? :)
_VN_    20
В сенсоре есть объективы и призмы. Их нужно промыть в тёплом растворе стирального порошка и, по необходимости, протереть линзы ваткой с раствором для чистки оптики объективов. На сенсоре мышки тоже есть стекло...
Изменено пользователем _VN_
dro25    10
а может светодиод эмиссию потерял?
tilarids    475
Похоже на то, что линза помутнела от остаточных паров растворителя краски.
darxfame    3
ребята вы вообще читаете что я отвечаю? светодиод еле светит в режиме ожидания, при покупке он с режиме ожидания светил на много ЯРЧЕ!!!
  • Не одобряю 1
А сам читаешь ответы? KRAB тебя спросил, мышь поддерживает работу от АКБ. Напряжения батарейки и АКБ разные.
darxfame    3
итак, во первых, вы что то можете сказать про очень слабое свечение диода или нет? потому что его почти не видно... так явно быть не должно. во вторых если я не запитаю диод напрямую-толку от мышки всё равно никакого не будет, так как свечение слишком слабое что бы сработал сенсор. И если она сдохнет-всё равно менять. так вы можете что то подсказать?
Геннадий, как я уже сказал выше, я и АКБ и батарейки новые втыкал-эффекта никакого, в режиме сна диод светит слишком тускло, для подсветки поля матрицы его мало
II.9
  • Не одобряю 2
KRAB    4 055
Потеряла твоя мыша "отчий дом" - вот и не включает СД - чего напрасно палить свет :)
  • Одобряю 1
Хасан    80
Проверь мышку на другом компе.. вполне может быть в настройках чтото слетело.
tilarids    475
Ты ещё ногами тут потопай, и тапком по трибуне постучи . Тебе тут никто ничего не должен, если ты не знал !
Светодиод не включается контроллером мыши, потому что матрица мыши не видит достаточно чёткого изображения
поверхности, по которой ты её возюкаешь. А не видит потому, что ты засрал пластмассовую линзу, и призму
парами растворителя от своей моддинговой покраски.Там стоИт простейшая видеокамера, если ты не знал.
В инете есть, как компьютерные гики оптическую мышь превращали в сканер (с низким правда, разрешением).
У меня обычная проводная оптическая мышь тоже притухает, когда её не трогают некоторое время.
Стоит тронуть - светодиод ярко зажигается. Что уж говорить о беспроводной, где ещё и энергию батареек
экономить надо.
