Провал между пиками - частота настройки ФИ.
Ну прям хит сезона- "Открытие Америки-2"...
. Когда пики одинаковой высоты  - это называется "бумбокс".
Смешно. Сами придумали иль подсказал кто?... Например T&S для В4 рисуют два одинаковых пика импеданса.
Оба пика будут равны только при определённых значениях Vb, Fb, Qts не зависимо от аппроксимации. Это написано в букваре по акустике.
 Мало того ящик любого объема можно настроить чтобы горбы были одинаковые.
Можно то оно можно, только линейная АЧХ без выбросов в зоне резонанса будет не в любом Vb.
  • 8 месяцев спустя...
Если головка работает ниже частот, длинна которых больше внутренних размеров корпуса, то не обязательно. Достаточно задемпфировать стенки. В других случаях демпфировать объём надо, только без фанатизма. Количество демпфера допускается не более 25% от объёма. Он идёт в граммах на литр объёма. Синтепон легче ваты и плотность меньше. Точно не расчитать. Добавляем порцию и слушаем/измеряем. Мало- добавляем ещё, много- убираем часть.
