Как Подавить Помехи От Регулятора Мощности
Здравствуйте!
Мной был приобретен MasterKit-овский симисторный регулятор мощности MP246 на 8 кВт для ТЭНа. Работает он замечательно, но дает помехи в электросеть. Во время его работы гудит-жужжит стиральная машина и посудомойка, запитанные из других электророзеток, причем даже если они просто включены в сеть но не работают в это время. Насколько я понимаю, для них это вредно. По совету с форума МастерКит, между двумя точками на схеме регулятора (A и D) были установлены последовательно конденсатор 0,1 мкф и резистор 20 Ом, однако помехи снизились лишь незначительно, жужжание-гудение бытовых электроприборов лишь немного уменьшилось.
Прошу Вас посоветовать какой-нибудь несложный, но эффективный способ помехоподавления. Номинальная мощность нагрузки (ТЭНа) 1,5 кВт, но регулятором она снижена предположительно до 200-400 Вт. Работа в круглосуточно-круглогодичном режиме. Для справки: вся домашняя электросеть новая, проложена кабелем ВВГ от 1,5 до 2,5 кв.мм., имеется полноценное заземление. Я вообще не разбираюсь в электронике и электротехнике, но что-нибудь простое смогу спаять/собрать. Может быть нужно через трансформатор подключать к сети ТЭН с регулятором мощности, и такая развязка позволит сгладить помехи?
Прошу Вашего совета.
Читаем на их сайте:
Принцип работы
Регулятор мощности использует принцип фазового управления.
При такой нагрузке, боюсь, никакие помехоподавляющие цепи не помогут. Нужен регулятор с отсечкой полупериодов, т.е. другой.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
