Нужна Схема Генератора Тактовой Частоты
В общем, нужна схема генератора тактовой частоты 6—12 МГц, 5 В. Желательно с регулировкой с шагом этак 0,1—0,5 МГц.
Стабильность нужна... +- 5 %. Зачем, сказать не могу. Вдруг лишнее что-то ляпну. Идея одна нуждается в проверке, всё в генератор уперлось.
Вариант, но устройство "съест" тестер, т. к. частоту, которая генерится, мне нужно знать.
Но может попробую.
Изменено пользователем inc(dec())
Вот генератор с модулятором для ИК передачи.
надо срочно собирать вот щас схемку накидал
спецы подскажите есть ли где ошибка?
Изменено пользователем Jecha
что то модулятор какой то странный
когда есть сигнал то моргает
когда нет то не моргает
а какое преимущество этого "моргания"?
и еще вопрос на каких частотах хотите использовать?
в цепь базы транзистора поставьте резистор
и еще токо ограничительный к светодиоду
Выход есть всегда...
Может вобще эммитерным повторителем включить.
И сопротивление 300 ком в цепи кварца смущает.
http://www.platan.ru/shem/pdf/gen_prym.pdf
написал же для инфракрасной передачи там же IR светодиод по схеме видно. в смысле какая частота? там кварц на 455кГц
токоограничительный зачем? нужна большая сила тока в импульсе максимум скока диод даёт
хорошая ссылочка :)
тут примерно то же самое и резистор в цепи тоже есть :) только я так подумал если вывод сделать с цепи кварца сразу как в в твоем приведенном мануале будет мешаться стабильной генерации сопротивление второго логического элемента. может запускаться будет хуже. незнаю я прикинул так будет стабильнее...
на вход управления модуляцией сигнал идёт с микроконтроллера в манчестерской кодировке или NEC, JVC. а девайс передаёт этот сигнал на несущей 455кГц
net, ya imel vvidy kakov period sledovania impulsov dannix?
naschet tokoogranichitelnogo dioda: stavit vse ravno nuzno, inache pri 6 voltax ot nego ostanutsia tolko "ugolki".
33, 48, 52, 56 кГц частота модулированных импульсов... 560мк сек импульс в пакетике 64 импульса и хеддер
может вообще в цепи транзистор ненужен? сразу диод на выход микросхемы ставить..., большую силу тока в импульсе микруха выдержит?
