Плавное Включение/выключение В Течение 20-30 Минут. Как?
Spartachilla
На сайте есть схемы (например http://cxem.net/electric/electric100.php) для плавного включения ламп накаливания, но они рассчитаны на на несколько секунд. Мне же надо, что бы освещение плавно включалось и выключалось в течение 20-30 минут (имитация рассвета и заката). Простая игра номиналами, скорее всего не поможет. Есть конечно варианты на микроконтроллерах, но хотелось бы нечто простое.
Изменено пользователем Spartachilla
Spartachilla, как раз на контроллерах самый простой вариант получается, на одном плюгавеньком . Можно порекомендовать немного посложнее на кучке
счётчиков с дешифраторами, или кучке сдвигающих регистров, сначала посылаем долго единичку, а потом долго посылаем нулик.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Дело в том, что я не большой специалист, с контроллерами никогда не имел дело, программировать их не умею. Да и с микросхемами как-то связываться не охота. Неужели нельзя реализовать на простой элементной базе?
Здесь нужно что то собрать, связанное с зарядом и разрядом конденсатора большой ёмкости...Нужно собрать димер, который будет управляться напряжением, затем простой усилитель на операционнике, который будет повторять напряжение присутствующее на конденсаторе и отправлять на вход димера. Набросал структурную схему:
Изменено пользователем Shida
Покупаем диммер ( с переменным резистором , не кнопочный ) , подбираем моторчик с редуктором ....... соединяем валы .
Изменение полярности питания моторчика будет реализовать рассвет или закат .
"... Неужели нельзя реализовать на простой элементной базе? ..." - почти как сказали - ЛАТР и движок с редуктором от стабилизатора напряжения китаезного ...
Ну да, вместо платки с МК размером со спичечный коробок, ставим ЛАТР с движком!
Может еще на радиолампах собрать... :crazy:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
А где в условиях задачи вы увидели ограничение по габаритам ? А вот просьба " попроще" вполне ясно прозвучала.
  • 4 недели спустя...
Не стоит так мучится, есть вариант на жесткой логике. Все решение займет несколько корпусов микрух, зато нет программирования контроллера. В качестве примера привожу схему для 16 градаций яркости. При желании можно эту схему доработать для 256 градаций яркости (добавляются 2 корпуса К555ИЕ7).
Изменено пользователем ST_A
