Трансформатор Понижающий Lflash Gd-03 20W.
У меня есть трансик вот такой. 999716773.jpg и я очень хочу запитать через него светодиоидную ленту. Но, я что-то не так подключил, и он сгорел. :( Хочу отремонтировать, но сколько бы я не бился, всё впустую. Я уже всё проверил, пересмотрел, но не нашёл причину. Сам схему составил. post-199373-0-40774100-1461615757_thumb.jpg Там могут быть ошибки, но я замучился проверять, в интернете её нет. Если кому надо, то вот она. Из того что я нашёл - два сгорели диода на входе 1п4007, и низкоомные резисторы 0,5 Ом и 2,2 Ом, а, ну и 13003, два, а и Д7 диод ещё и всё. Всё перепроверил по 300 раз мультиметром, вроде всё цело, но не работает. Что мне делать? :blink: Помогите человеку не остаться в темноте как кроту!
Начнем с того, что светодиоды питаются не напряжением ,как лампы накаливания, а током http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
Причем, постоянным, а не переменным.
Если ВСЁ цело и не работает, то м.б. проблемы и с маленьким трансиком L1 по Вашей схеме. Это переключающий трансформатор, заставляющий работать всю схему. При таком количестве выгоревших деталей могут быть ещё проблемы...
Поищите в Инете "ремонт электр. трансформаторов", наверняка будет "миллион" ссылок.
И неужели после выпрямителя нет никакого электролита? В "сберегайках" хоть небольшой, но стоит.
а эти "ташиброподобные" электронные трансы без нагрузки - не стартуют ... + они для галогенок ...
выбрось и купи ДРАЙВЕР СД-ленты.
"...неужели после выпрямителя нет никакого электролита?.." - нет!
Блин, кто может сказать как на базу Q2 могло попасть 240 В, на коллектор 254 В - практически полное плюсовое напряжение? На аноде Д8 присутствует 20 В. Значит ДБ3 просто не пробивается?
Всмысле? Я сейчас подключил виртуальный осциллограф, что из звуковой карты, так вот он у меня почему-то всегда синусоиду показывает вместо скачкообразного постоянного напряжения на выходе лабораторника, почему у меня всё не так?
Ради Бога, только работайте вирт. приборами на основе ЗК, используя РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ трансформатор!!!! Можете остаться и без ЗК и без компа! Как вариант, берёте два ОДИНАКОВЫХ транса, соединяете в параллель вых. обмотки, подаёте сеть на первичку одного, а с первички другого снимаете 220.
...берёте два ОДИНАКОВЫХ транса...
Лучше один раз увидеть, чяем 100 раз прочитать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2224454
Нет, я знаю, я туда не подключал, там 220 В, я на мой лабораторный блок питания, чтобы проверить пульсации, на выходе блока 0,7 В, а на ослике показывает синусоида и все 20 В + регуляция напряжения никак не влияет на результаты, я не хочу спалить ни комп, ни звуковую карту.
