Фонит Усилитель Pioner Gm-D8604
Пресс
Приобрёл усилитель данной марки. Появился фон при прикосновении пальцем минуса RCA разъёма. В автомобиле при запуске мотора фон, при изменении оборотов фон меняется. Заземлил корпуса RCA на усилителе на минус питания, при прикосновении корпуса тюльпанов пальце фон исчез, но при запуске мотора фон стал раз в 20 сильнее и сильный треск. А при заглушенном двигателе всё чисто и хорошо. Вскрыл, прозвонил предохранители по земле RCA, всё в порядке, все целые. Фон меняется при повороте регулятора GAIN на усилителе.
Подключаю другой усилитель, всё хорошо, чистый звук. А с этим усил. беда.
Подскажите что мне делать, куда копать?
Только ПОЗИТИВ!
У меня тоже такая проблема с той лишь разницей что треск (с изменением оборотов меняется) идет только из передних пищалок и слышно его даже когда магнитола с усилителем выключены. Усилитель другой. Когда включаешь треск не много усиливается, на громкость не реагирует. Лечу прибавлением громкости, приходится ездить с вибрирующей крышей))). Слежу за темой, может то что тебе посоветуют и мне поможет. Когда я боролся с этой проблемой один из советов был проложить минус от аккумулятора - сделал но ни чего не поменялось (хотя многим помогало). На этом мой энтузиазм улетучился и стало проще прибавить громкости чем возиться с этой фигней. Следующий совет был проложить к магнитоле плюс и минус тоже на прямую от аккумулятора. Ну и третий совет был поставить накопитель. Может дело не в усилителе а в наводках на межблочники? Какие у тебя стоят? Имеет смысл попробовать проложить межблочники "по воздуху", дабы исключить наводки.
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Если предохранитель на минусе RCA был целым то каким образом у тебя фонило при прикосновении к корпусу тюльпанов ?
Может имеются холодные пайки разъёма RCA ?
А для устранения помех попробуй замени этот предохранитель на резистор 10-100 Ом - то есть нужно создать "плохой" минус у RCA
Для начала возьми толстым проводом проведи и соедини минус усилителя и минус акума
В автомобиле идут индивидуально от + и от - своя протяжка КГ50. Силовуха лежит с водительской стороны, межблоки с пассажирской стороны. Все кабели вдоль порогов. Попробую всё же 10-100Ом по массе вместо предов, отпишусь тогда что получилось.
Дома на стационарном лаб. источнике питания все веривэл, ни каких шумов.. А в автомобиле гудит, шумит и трещит.
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Если межблочники отключить от усилителя и включить на заведеной машине то фонит?
Нет. Но до того как заземлил корпус тюльпанов на минус питания фон причём сильный был при касании пальцем тюльпана. Фон 50гц.
Только ПОЗИТИВ!
Я впаял вместо предов по минусу рца перемычки. Фонит. Впаял 100ом между перемычкой. Все равно фонит.
Только что впаял 10ом. Тоже фонит при прикосновении к корпусу рца. Помогает только заземление корпуса рца на минус питания. Но тогда при установке в авто треск и фон при заведенной машине усиливается раз в десять.
Пайки разъёмов, переменных резисторов и переключателей пропаял
Не помогло
Только ПОЗИТИВ!
Краб, почему при касании минуса тюльпана идёт фон в колонки? Причём тут твои земли?
Тем более когда подключаю другой усилитель на фронт (ALPINE PMX-F640) вместо пионера о котором речь, то ни чего не фонит, все чистенько играет при заведённом двигателе...
Только ПОЗИТИВ!
"...почему при касании минуса тюльпана идёт фон в колонки?..." - а ты почитай тогда для начала в инструкции какой у тебя вход ---- балансный (симметричный) или небалансный , а потом - то, что я сказал ...
Слушай а может тогда у тебя перегорело где-то до предохранителя например дорожка и поэтому замена пред-ля на резистор никак не влияет
Тестером прозвани
для симметричного входа не применяют тюльпаны. Лол
Только ПОЗИТИВ!
  • 1 год спустя...
Не надо было продавать усилитель. Надо было его всего-то изолировать от кузова автомобиля. Прикрутить корпус усилителя, а возможно и магнитолы, через диэлектрические прокладки. Ничего не надо было заземлять, кроме провода массы. Для начала, если я неправ, можете просто открутить корпус от кузова и оставить на проводах. И включить.
