Подключение Стстемы Видеодомофона К Видеорегистратору Со Звуком
есть видеодомофон на двери. как подключить звук с видеопанели к видеорегистртору?
надо писать видео со звуком постоянно.
при подключении к линии микрофона видеодомофон не выключается или дает ложный вызов.
p.s.
видеовход настроен на видеорегистраторе по активности.
Отправлено с моего GT-I9300
засада мне кажется в управлении системы.
как я понимаю:
видео. "+". микрофон "+" , а
земля общая используется еще в управлении сигнале. если на землю подается "-" то идет "вызов", если "+" то команда откр.замка.
