Диммирование Мощных Ламп Ток При Пуске
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В последнее время у меня возникла необходимость в нижнем подогреве плат. Поскольку денег на готовое качественное устройство нет, вдохновился статьей "http://infost24.ucoz...i/2014-06-08-3", и собрал подобную конструкцию.
Недолго думая (а зря) подключи сие к димеру: (как на схеме, но без с1 и катушки)
Симистором в котором был (был ибо сгорел) bt139-800 (16 ампер), который, как-бы, должен вывезти 1500Вт (9 ламп по1,5кВт по 3 секции параллельно по 3 лампы последовательно).
Когда, при втором запуске, (первый был, как ни странно, удачным) симистор выпустил струйку дыма, я НАКОНЕЦ задумался и замерил сопротивление сборки. При холодных лампах <2.5Ом
Т.е ток при пуске мог достигать порядка 100А?
Собственно вопрос, как возможно регулировать подобную нагрузку?
Долго копал интернет, но так и не нашел способа ограничить бросок тока при пуске (разогреве).
В оригинальной статье автор использовал готовые димеры "Диммер должен быть на ток 8А. Если диммер на меньший ток, то можно попробовать поставить на симистор, установленный в диммере, большой радиатор. А лучше заменить симистор на ВТА12-600С"WTF???
Помогите, пожалуйста разобраться.
9 ламп по1,5кВт по 3 секции параллельно по 3 лампы последовательно совсем не равно 1500 ватт. Будет намного, намного больше. Сами меряли сопротивление холодной нити - могли бы и догадаться.
Так вы несчастный симистор еще и без радиатора ставите?! Отпад!
Изменено пользователем Sergey-Ufa
На МОНИТОР-е совсем недавно в Технофлейме было обсуждение причин этого при использование даже еще более мощных симисторов. Сходи - почитай.
Давайте начнем с того, что ток 100 А BTA139 "прочихает" не сильно закашлявшись.
20 мс - это два полупериода. За это время спираль успеет немного подогреться и ток снизится. Ну, а дальше - вообще проблем не должно быть. У меня в ламповых сценических осветителях (500-ваттные галогенки) за 12 лет активной эксплуатации не было ни единого случая выхода из строя симисторов. Правда, я не пожлобился и сразу же поставил BTA24.
Поэтому наиболее вероятной причиной вслед за m593ak вижу косяки в монтаже.
Спасибо за ответы!
С радиатором, конечно (алюминиевая пластина 200х250х4). Причем, во время первого пуска температура фланца симистора не поднималась выше 50и градусов.
Над этим буду думать, буду мерить реальную мощность в разных режимах.
Да, на предельные характеристики я не посмотрел, спасибо. Это объясняет удачный первый запуск)))
я уже советовал на МОНИТОР-е - лучше ТС80 "совковых" - не придумаешь ... как-то делали "точечку" - фирма сгорела сразу - этот - что хочешь держит.
ТС80 - хорошо, но дорого.
Замерял сопротивление ламп (всей сборки) сразу после отключения от сети, пока горячо. Получилось ~14-16 Ом.
Сейчас поставил BTB24-800. Работает, но при понижении мощности ниже 1/3 лампы начинают "звенеть" (звон нити накаливания, как если постучать по отключенной лампе). Я так понимаю, что это результат крутых фронтов после димера. Как сильно это может повлиять на срок службы ламп?
Если с этим нужно бороться, то как?
