Параллельное Подключение Back Ups Cs 500
MerTV
Помогите правильно подключить (синхронизировать) параллельно 4шт Back UPS CS 500 для увеличения мощности.
Бесперебойники достались после «утилизации», то есть платы с трансами.
Заряжать АБ не надо, хочу использовать как инвертор 12-220в большей мощности с возможностью активировать платы в зависимости от нагрузки.
Платы работоспособны, но к сожалению разные
640-0287_REV 03 - 1шт
640-0287E_REV14 - 2шт
640-0287F-Z_REV17 - 1шт
Разделите нагрузки...
Например работает 3 лампочки и включили чайник или болгарку....
Вопрос про то чтобы синхронизировать фазы на выходе, для увеличения мощности
Источник 12в АКБ 100А+СБ+ветряк
Изменено пользователем MerTV
О каком чайнике и "болгарке" может идти речь, если эффективная мощность каждого UPSа порядка 300W?
Используйте любую из плат как основу, замените тр-р и ключевые транзисторы...
UPSа порядка 300W?..... тр-р и ключевые транзисторы...
Это сложно, так как нету то кого опыта, к то муже мотать трансформатор и тд, Так то проще готовую вещь купить, а это просто в утиль
Только я совсем не уверен
Если использовать древние УПСы (которые без м/контролеров и на ШИМах с синхронизацией) то можно пробывать в режиме "ведущий-ведомые" + отдельное зарядное с контролем внешнего аккумулятора (если использ. он).
каждый трансформатор подключать через отдельные мосфеты, мосфетами управлять через отдельный драйвер, все драйвера к одному шиму любой понравившейся платы.
Это тоже вариант, но...нужно экспериментировать...
...попробовать засинхронизировать все от одного ...
Щас всё подготовлю и опубликую мои идеи..
За выходные попробую тупа паралелльно сделать как на видео две платы,
к сожелению на замеры есть только два мультеметра + амперметр на 20А
