Пылесос Electrolux Ct 96
fant, если БП не тянет, то как тогда этот пылесос лет 5 отработал?
Блинн. Ну не умею я по фото диагнозы ставить. Заряжайте, как выше советовали через амперметр. Тогда, хоть примерно, можно будет определить количество "залитого электричества". Оптимально было бы зарядить банки с внешнего зарядного с отсечкой напряжения по "дельте", т.е. получить на выходе заведомо заряженные под завязку аккумуляторы и уже их разрядить на пылесосе.
P.S. Заряжаться они и должны медленнее. Ёмкость у них выше почти в два раза. Тока бы зарядного раза в два - три добавить.
Когда я купил эти аккумуляторы, они были заряженными.
Обычные металл-гидридные аккумуляторы не бывают заряженными при покупке, по той простой причине что во время хранения они всё равно разрядятся. Даже если там нормальное напряжение соответствующее заряженному аккумулятору то заряда там шиш да маленько.
Короче, такая чушь: ток заряда при оригинальном адапторе 0,07А. При более мощном (правда, на 12 Вольт, а не 15) - вообще 0,03. Очень странно... Там ещё на первом фото видно большой белый резистор на 0,75 Ом - вероятно, для ограничения тока заряда. Но почему он настолько маленького сопротивления? Изменит ли что-либо его исключение из цепи?
Все законы-имитация реальности
Ну так что, ни у кого никаких мыслей нету? Ещё один момент: оригинальный адаптор неразборный, поэтому что там внутри - неизвестно, может там не просто трансформатор с выпрямителем.
Если у вас на обоих зарядниках ( 12 В, кста, маловато) такой мелкий ток, то проблему ищите в самом пылесосе. Можно родное зарядное проверить. Нагрузите его сопротивлением 20 - 30 Ом и проверьте какой ток будет выдавать на выходе. Эт что бы снять подозрение с ЗУ. Если ток будет в районе 0,5 А, то ЗУ вне подозрения.
Затем заведомо рабочее ЗУ цепляете к пылесосу и вольтметром проверяете падение напряжения на цепи " минус" ЗУ - "минус" АБ. Так же и в плюсовом плече.
"...ток заряда при оригинальном адапторе 0,07А. При более мощном (правда, на 12 Вольт, а не 15) - вообще 0,03. Очень странно... ..." - не странно, просто ты никак не поймешь, что он у тебя просто СЛОМАН !
Давно бы уже от любого ИИП и резистора ограничительного зарядил бы их нормальным током!
Тока более чем достаточно. Ещё одна проверка, если не трудно. Тот же резистор включите вместо АБ. Если и в этом включении ток будет 0,42 А или чуть меньше, то АБ - шлак.
Такое ощущение, что в цепи заряда стоит сопротивление 20-30 Ом.
Как можно видеть по второму фото, там в зарядном стенде есть небольшая плата, к входу которой и подключается адаптор. Я отрисовал схему по этой плате. Там есть 2 параллельных резистора по 56 Ом, то есть итоговое 28 Ом.Но меня смущает то, что они в цепи общего провода...
Для АБ без разницы какой цепи стоят ограничительные резисторы. Для штатных АБ все условия совпадают "до копейки". И ток нормальный и напряжение. Поставьте ещё один резистор в параллель. Такого же номинала, что бы зарядный ток увеличить. Время заряда уменьшится.
То есть итоговое тогда будет 18,6 Ом - мне тогда проще одно такое поставить. Вообще, странно, что столько проблем из ничего - параллельно с этим пылесосом менял аккумуляторы в своём шуруповёрте - тоже точно такие же аккумуляторы большей ёмкости при тех же размерах, только другого типоразмера - так там всё прекрасно крутится-вертится и заряжается от родной зарядки за адекватное время.
Хм..Самое время искать бубен. B)
В запасах есть БП с регулировкой выходного напряжения ? Дабы плавно повышать напругу на зарядном разъёме пылесоса и наблюдать за изменением тока заряда. Или просто подключить БП с выходом вольт 20. С контролем тока. При всём исправном ток должен возрасти существенно.
А ты проверил во время зарядки на каждом акуме напряжение ? Может одна банка бракованная и на нём напряжение превышает 1,4 Вольта во время зарядки ?
Все банки проверил по отдельности с нагрузкой. Что самое забавное, если тот же резистор с амперметром подклчить к выходу зарядника, то ток 0,27А. А если его же вместо аккумуляторов - то 0,18А. Куда пропадает, не пойму...
Резисторы ограничивают, плюс диод "сопротивляется" . На нём 0.7 В падает или Шотки стоит?
Изменено пользователем fant
