Доброго времени суток. Помогите пожалуйста если кто может сталкивался мне нужно схема реле времени с задержкой включения и выключения. Чтобы был с ключом при замыкании ключа включался первый эл.мотор через несколько секунд включился второй. При размыкании ключа отключился сразу второй и через несколько секунд выключился первый.
Хотя бы на каком принципе мне её сделать попроще. Если есть возможность на 24 или 220 вольт переменки. Перерыл всё пока что то не нашол.
Принцип таймеры для выдержек времени и логика управления.
Либо собрать на рассыпухе (транзисторы, логические микросхемы и т.д.) - довольно большая получится схема,
либо используя микроконтроллер, но тут нужно написать прошивку и иметь возможность его запрограммировать...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Вот здесь есть схемы разных реле времени. http://kipiahu.ru/category/rele/ правда они все старого образца, но всё-же "Иногда старый гвоздь лучше нового держит".
Или вот здесь в разделе "ТАЙМЕРЫ" http://finder.in.ua/data/download/finder_catalog_short_2013.pdf очень даже неплохие и многофункциональные.
Изменено пользователем Yury55
...через несколько секунд...
"Несколько - это сколько? Две? Десять? 50?
