Мощные Резисторы
Люди! Плиз хелп! Предполагается расчет схемы, в которой через чисто активную нагрузку - резистор 58 Ом проходит ток 4А и приложенное напряжение 220В Тоесть мощность по идее P=U*I=880Вт. Где такой резистор взять? Или можно обойтись например 10Ваттным (схема будет включаться не более чем на 10секунд) Как высчитать мощность рассеивания резистора? Температуру его нагрева за 10секунд? Или есть какой-то другой вариант чисто активной нагрузки с таким сопротивлением?
Задача глупая но ОЧЕНЬ НАДА!
Опыт это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Спираль от электроплитки или подобрать подходящий по мощности кипятильник, обогреватель, чайник и т.п.
Тогда еще один глупый вопрос: а если влепить в схему нууу скажем 50Ваттный резистор то он че светиться будет??? :rolleyes: За 10 секунд он успеет перегреться? Просто в резюках есть номинальная мощность рассеяния а что если поставить его на большую мощность? это как-то повлияет? Возможно ли это?
Уменьши ток, проходящий через эту активную нагрузку, подключив последовательно с ней резистор, тогда и мощность на нагрузке будет выделяться меньшая, а мощность на резисторе рассчитывай так: P=I^2*R
Если что не так, поправьте...
Изменено пользователем Bassgood
Вот в общем сама схема в прикрепленном файле... Как вы видите это дифференциальное включение. В диагонали схемы есть активно-реактивная нагрузка. Необходимо чтобы на ней было напряжение до 180-200 В при токе до 2 А Это возможно при номиналах резисторов 116 Ом в одном плече и 3-5 кОм в другом. Так что уменьшить токи никак нельзя так как он уменьшится и в диагонали. В том-то вся и соль :( Вот такое у меня исследование свалилося на мою голову! А еще в добавок ко всему необходимо как-то менять сопротивление одного плеча (там где 3кОм) от нескольких ом до полного номинала - тогда я смогу получить регулирование тока и напряжения в диагонали! В этом то и состоит основная цель всего этого проекта!
