strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Доброго времени суток ! Нужна помощь. Занимаюсь изготовлением различного рода аксессуаров для автомобилей, мотоциклов и экипировки. Поступил заказ на изготовление муляжа респиратора на мотоциклетном шлеме с освещением. Выглядит просто, но эффектно. Встал вопрос о питании трех лампочек на 12 вольт, которые обычно ставят на мотоциклах в фарах, светодиодные. Принцип работы: На задней части шлема, будет располагаться питание + переключатель, от него будут идти две гофрированные трубки, к двум фильтрам на передней части шлема, в которых будут установлены по 1 светодиоду в каждой. Также в задней части должен располагаться индикаторная лампочка, которая будет загораться при включении. Подскажите, каким питанием лучше всего снабдить это "недоустройство". Так же прошу вас помочь, составить эл. схему. Предлагайте и другие варианты, к примеру использования другого рода лампочек, с меньшим потреблением и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 "Лампочки" уже рассчитаны на 12В? Питание должно быть автономным или от аккумулятора мотоцикла? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Именно, лампочки рас "Лампочки" уже рассчитаны на 12В? Питание должно быть автономным или от аккумулятора мотоцикла? 1. Именно, они изначально рассчитаны, такой капсуль с двумя ножками и рядом светодиодных панелей, ножки можно согнуть и тогда лампочку можно вставить в эдакий цоколь на передних фарах. 2. Освещение, должно быть автономным. По сути, заказчик, хочет использовать его для "понтов" в ночное время. В дневное время толку от них нет. "Лампочки" уже рассчитаны на 12В? Питание должно быть автономным или от аккумулятора мотоцикла? Помимо всего, на питание влияют некоторые факторы, таких как размеров коробки и минимального времени беспрерывной работы в хотя бы 2-3 часа. Изменено 29 апреля, 2016 пользователем strackdota 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 С автономным питанием неэкономично получится. Если требуется оставить именно эти лампочки - то можно взять любую батарейку/аккумулятор и повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Он поднимет напряжение до 12В и всё будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 С автономным питанием неэкономично получится. Если требуется оставить именно эти лампочки - то можно взять любую батарейку/аккумулятор и повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Он поднимет напряжение до 12В и всё будет работать. Суть в том, что если к примеру использовать обычные светодиоды 9B на ножках, они не будут давать того эффекта, которые хочет получить заказчик, хотя я склоняюсь к тому, что стоит поэкспериментировать с этим и изготовить несколько вариантов. Не могли бы вы изобразить примерную схему подключения и требуемые детали. Заранее извиняюсь, я не имею технического образования и для меня работа такого рода в новинку, поэтому не серчайте, на отсутствие сленга и соответственно понимания принципа работы. И спасибо вам большое за ответ ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 А что это за "обычные светодиоды 9B на ножках"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) А что это за "обычные светодиоды 9B на ножках"? Минутку Изменено 29 апреля, 2016 пользователем strackdota 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Берёшь батарейку (лучше две последовательно соединённые), подключаешь к входным контактам этого преобразователя (плюс к IN+, минус к IN-): http://www.aliexpress.com/item/XL6009-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-Replace-LM2577/32636472543.html Выход преобразователя OUT+ и OUT- смотришь вольтметром и переменным резистором на плате выставляешь 12В. К этим контактам подключаешь светодиодные лампочки. Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 А что это за "обычные светодиоды 9B на ножках"? Такие А те которые хочет заказчик Только здесь панелей в разы больше и принцип подключения другой. Берёшь батарейку (лучше две последовательно соединённые), подключаешь к входным контактам этого преобразователя (плюс к IN+, минус к IN-): * Выход преобразователя OUT+ и OUT- смотришь вольтметром и переменным резистором на плате выставляешь 12В. К этим контактам подключаешь светодиодные лампочки. А если использовать более экономичные лампочки ? Можно ли обойтись исключительно ряду стандартных пальчиковых батарей ? Быть может знаете такого рода лампочки ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Верхним светодиодам достаточно от 1.9 до 3.3В, а не 9В. А с преобразователем я погорячился, ему на входе надо минимум 3В, а лучше 5В. Можно поискать преобразователи и с меньшим входным напряжением, либо использовать четыре AA батарейки. Если не разбираешься - то обратись к профессионалам, либо в раздел Работа этого форума. Чтобы было экономично - надо делать самостоятельно на светодиодах, можно хоть на тех, которые в ваших "лампочках использованы". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Верхним светодиодам достаточно от 1.9 до 3.3В, а не 9В. А с преобразователем я погорячился, ему на входе надо минимум 3В, а лучше 5В. Можно поискать преобразователи и с меньшим входным напряжением, либо использовать четыре AA батарейки. Если не разбираешься - то обратись к профессионалам, либо в раздел Работа этого форума. Чтобы было экономично - надо делать самостоятельно на светодиодах, можно хоть на тех, которые в ваших "лампочках использованы". Я тут пораскинул своими гуманитарными мозгами. Использовать обычные светодиоды, которые вы выше описали. Т.е для начала, куплю контейнер для пальчиковых батарей. Но так, как места в коробке мало, то тогда стоит купить два контейнера по 2 батарейки в каждом. Сделаю небольшой макет и посмотрю, как оно будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Держатели батареек бывают на 1, 2, 3, 4. Сперва хорошо бы рассчитать потребление, может будет достаточно AAA батареек, что сильно сэкономит место 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Держатели батареек бывают на 1, 2, 3, 4. Сперва хорошо бы рассчитать потребление, может будет достаточно AAA батареек, что сильно сэкономит место И как же расcчитать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 1. Определиться с цветом светодиодов и их яркостью. 2. Например выбраны белые светодиоды, три штуки типа таких http://www.chipdip.ru/product/bl-fl7680uwc/ Смотрим в их даташит: напряжение 2.7В, ток 20мА - будет очень ярко. Идём в калькулятор http://cxem.net/calc/ledcalc.php и вводим наши параметры, учитывая что достаточно двух 1.5В батареек. Получаем вот такую схему и расчёт: Потребляемый ток 60мА, ёмкость щелочных AAA батареек в среднем 600мАч, то есть двух батареек ААА хватит на 10 часов свечения трёх таких светодиодов (а то и больше). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 1. Определиться с цветом светодиодов и их яркостью. 2. Например выбраны белые светодиоды, три штуки типа таких http://www.chipdip.r...t/bl-fl7680uwc/ Смотрим в их даташит: напряжение 2.7В, ток 20мА - будет очень ярко. Идём в калькулятор http://cxem.net/calc/ledcalc.php и вводим наши параметры, учитывая что достаточно двух 1.5В батареек. Получаем вот такую схему и расчёт: Потребляемый ток 60мА, ёмкость щелочных AAA батареек в среднем 600мАч, то есть двух батареек ААА хватит на 10 часов свечения трёх таких светодиодов (а то и больше). Линкор мне в бухту ! Вы спасли мое положение, я вам премного благодарен ! Вы просто чудо ! Буду тестировать это все и экспериментировать. Хотел еще спросить, на сколько вт нужен паяльник, для работы ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 25-40Вт, но и 60Вт пойдёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strackdota Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 25-40Вт, но и 60Вт пойдёт. Я как то пытался заниматься пайкой, был паяльник 20вт, он к чертям собачьим прям испепелял припой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 strackdota, паяльник, случаем, не китайский? Так они экономят на нагревательном элементе и запросто в 20 ваттный паяльник на 220 вольт могут впихнуть нагреватель на 20 ватт 110 вольт. Вот и получается паяльник на 80 ватт, который "испепеляет" припой. 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
