conspirator_offline
Микрофон-Изменитель Голоса 3.5Mm
12 сообщений в этой теме
Всем привет. Возможно ли такое организовать, перепаять, переделать каким-то образом обычный микрофон 3.5, может быть даже гарнитуру, чтобы на выходе был искажённый голос. Даже может быть кто-то сталкивался уже с такими устройствами? Спасибо
  • Не одобряю 4
basf1    915
так это просто. пока говорите в микрофон, щипаете волосы пинцетом в зоне бикини. голос изменится до неузнаваемости. Если этот вариант не катит, то ищете в гугле програмное изменение звука. щас вычислительные способности компутера умеют делать это в реальном времени
  • Одобряю 1
Забыл указать, на телефонный аппарат. ios, android системы. в реал-тайме это андроиды пока не делают, есть варианты через VOIP, но это не то, что необходимо.
basf1    915
"искажения" какого плана вас интересует?
o_l_e_g    1 641
Гуглите перенос спектра НЧ сигнала.
  • Одобряю 1
salyamkamrad    450
3.5
Вот! Наиважнейший параметр!
Полагаете, он краем хотя бы одного из уха слышал о смесителях, фильтрах, перемножении сигналов? Это при том, что микрофон у него 3,5 мм или хотя бы гарнитура.
KRAB    4 538
идешь в Гугль ... читаешь "скремблер" ... и мы тебя долго тут не увидим с тупыми вопросами!
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
fagotto    157
Вдыхаешь гелиевую смесь и говоришь как Буратино из мультика...
  • Одобряю 1
Maykill    164
реально хрень называется вокодер...после неё ваще не узнают
бывает ещё перенос спектра вверх или вниз ( кто на SSB работал- в курсе)
Балансный модулятор ещё...тоже типа того
Прищепка на нос- самое надёжное
а мелкофон хоть сто раз перепаяй...разве что сожжошь :crazy:
зыы
презираю коллекторов и шантажистов
Изменено пользователем Maykill
Mahno    1 640
Была когдато прога на комп, "забавный микрофон" называлась,инога приходилось занижать голос для озвучки,может щас она значительно обновилась.
  • Похожие публикации
    • Автор: Jurvee
      Лежат у меня давно две колонки рэйзер ферокс. Левая, правая, обе с собственными усилителями и акб (не зависят друг от друга). Когда то был утерян кабель (он отсоединяется полностью) и поиск по схемам и магазинам абсолютно ничего не дал, никакой информации о кабеле для них.
      Решил я вот разобраться, в них интересная особенность, просто так при включении без Mini USB воткнутых в них они не включаются, 0 реакции.
      Тут я заметил одну вещь, если вставить mini usb штекер голый с 4-мя ножками для подпайки, они включаются, а если воткнуть штекер голый mini usb с 5-ю ножками для подпайки- ничего не происходит, и методом тыка они включились при замыкании 4 и 5 ножки, вопрос: Можно ли их замыкать и не сгорит ли там чего ?
      И еще, может кто поможет на каждый mini usb должно идти контакты + и - питания от USB пк, и масса с каналом (левым для одной, и правым для другой) так к каким именно ножкам их подпаивать, интересуют в частности  куда подпаивать массу и канал, боюсь их спутать
      Вот фото с самими колонками и кабелем
    • Автор: Satlion
      Здравствуйте, хотелось бы узнать как называется такой провод.
    • Гость Fluttershy
      Автор: Гость Fluttershy
      Здравствуйте, при поиске усилителя под свой проект выбрал вариант на основе PAM8403, но он не позволяет выводить стерео звук на наушники по разьему Jack, есть ли такие - же недорогие аналоги этого усилителя для стерео звука ?
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      Добрый день, профи!
      Пожалуйста, выскажите своё мнение по данной задаче.
      Необходимо запитать сиcтему из уф и ик светодиодов от смартфона (как с переключением между ними, так и с одновременной работой). Соответственно, если мы говорим про Android, то это в основном разъемы usb и trs. Если говорим про Apple, то это 8-контактный разъем lightning и опять же trs.
      Вопросы:
      Как лучше всего реализовать эту задачу?
      Реально ли получить управление включением-выключением светодиодов из устройства?
      Какое количество диодов можно запитать?
      Спасибо!
    • Автор: askerpro
      День добрый, нужно собрать схему, которая включается через провод наушников.
      Т.Е. берем обычные наушники, подключаем их к плееру и сигнал, который идет через этот провод должен замкнуть цепь.
      Т.Е. вместо звука в динамиках цепь должна замкнуться.
      Идея - создание таймера в виде программы на айфоне, который в назначенное время подает звуковой сигнал на наушники, а вместо звука должна замкнуться цепь.
      какую схемку прикрутить к отрезанному концу наушников, чтобы это сработало?
