Простая Цифровая Шкала С Энкодером Для Токарного Станка
den2313
Предлагаю схему простой цифровой шкалы для работы с энкодером. Плюсы- минимум запчастей, минусы- малое число разрядов. Запчасти- мк atmega8, кварц 12 мгц, семисегментные индикаторы (5 шт), uln2003, lm317, пара сопротивлений, транзистор, реле. Печатная плата не изготовлялась (макетка). Принцип работы- подсчет числа импульсов с энкодера, деление их на заданное число и в зависимости от числа в озу включение-выключение нагрузки (предполагается установка на малый токарный станок). Максимальное число импульсов- 65535 (два байта).
Подсчет импульсов работает по прерываниям всегда, (поэтому нет прерывания на таймера дли индикации) кроме записи-чтения из пзу. Если по каким либо условиям мк "обнаружит" неправильное чередование фаз (неконтакт, высокая скорость оборотов) то на индикаторах высветится "Err" но как только будет нормальное чередование подсчет будет продолжаться. Установлено три кнопки и один тумблер. Тумблер переключает на индикатор импульсы или импульсы деленные на число (без остатка). Кнопка "очистка"- она же "-" очищает счетчик, кнопка "память"- она же "+"- запоминает число импульсов в ОЗУ и включает реле от 0 до этого числа, если не нужно реле то при включении очистить счетчик и нажать "память" (тогда реле не будет работать). Кнопка "делитель"-она же "запомнить"- для изменения делителя ( до 255-один байт). Для установки точки- нажать "делитель" и не отпуская нажать "очистка"- после установки нажать "делитель". В архиве файл прошивки hex, файл протеуса для моделирования, файл протеуса со схемой по которой собирался макет. Проект "сырой" но вполне работоспособный (проверяли на винте станка). В будущем будет плата и увеличено количество разрядов. Файл aws не выложил (написано на asm) но если кому надо (хотя большинство читающих сами легко напишут) вышлю (не выложил из-за "нерасчесанности" и критики). Фото "макетки" ниже. PS не знаю как переместить изображение в спойлер
a.zip
Изменено пользователем den2313
Для начала поясните, что в Вашем понимании означает "Цифровая шкала"? Для чего вообще предназначена данная разработка?
Вот, к примеру, мне понадобится цифровая шкала индикации частоты приема. Надеюсь, Вы не станете пояснять, как энкодер приладить к гетеродину? :)
Нечто похожее на http://cnc.prom.ua/g...aya-indikatsiya .Ошибся- надо было написать в названии "для станка"
...В будущем будет
функция параметрирования под конкретный датчик, т.е. возможность ввода такой характеристики как количество импульсов на оборот.
это и есть коэффициент деления. Пробовал с энкодером на 1000 линий ,получается 4000 значений, ну а дальше делите на шаг винта и будет мм
Данное устройство, из покон века, называлось УЦИ- устройство цифровой индикации. https://www.google.r....97.MWW4LZbYgx4
Можно. Но для моего домашнего надо что-то попроще.Да и есть вещи где не надо три оси (пример- распилка ленточной пилы кругляка-видел одну,прибл такая схема только плата красивей) Изменено пользователем den2313
ну я же не для продажи делал а для себя (притом из запчастей по сути копеечных ,кроме энкодера).Конечно ,если добавить еще два байта и преднабор то будет похоже на то что на фото (по параметрам но не по внешнему виду!) .Есть у меня токарник малый ,на нем лимбы не очень видны, ну и выходной сегодня вот и сделал. Проверял на "скорость" -не будет ли сбоя при высоких оборотах- вроде нормально работает при входе 10кгц на вход (но может и ошибаюсь)- программа на асм ,там в прерываниях все быстро делается ,независимо от кнопок,вывода,подсчета.Можно и тактовую частоту выше поднять (20 мГц)- тоже вырастет скорость
Реально полезная штука.
Токарный есть далеко не у всякого, а вот глубину сверления на сверлильном станке контролировать многим пригодится.
