Радиопередатчик И Закон
Всем здрасти
Давненько уже задаюсь вопросом,но пока что так и не нашел на него конкретного ответа.
Есть ли в России разрешенные частоты для самодельных передающих устройств и какие это частоты и мощности на них,если они есть?
Все что я видел ,это сиди диапазон и диапазоны выделенные для любительской связи,так же есть диапазон на котором могут работать моделисты...
С сиби все и так сразу ясно.По поводу радиолюбительских диапазонов,на сколько я понял,эти диапазоны предполагают обмен речевыми сообщениями,и лучше всего даже чтоб ты состоял в каком то кружке этих самых радиолюбителей,где у тебя там куча друзей,и вот ты с утра до ночи у рубки ждешь пока тебе там кто нибудь чего нибудь скажет из динамика,а ты ему соответственно ответишь...
А меня интересует чтоб допустим я сделал передатчик,который посылает в эфир информацию ,лучше всего чтоб цифровую,которая бы имела мой собственный алгоритм обмена данных и что бы это передающие устройство не нужно было где то регистрировать и сообщать о нем куда то и все это было бы по закону.Вот есть ли такие диапазоны и какая на них должны быть предельная мощность?
приедет ФСБ и сделает бобо...
Что то не работает? А питание подключил?
http://rg.ru/2004/10/21/radioelektronika-dok.html
Из всего постановления вас скорее всего должен интересовать п.10 приложения
10. Устройства охранной радиосигнализации на радиочастотах 26,945 МГц (автомашин) и 26,960 МГц (помещений) с допустимой мощностью излучения передатчика до 2 Вт.
Устройства охранной радиосигнализации автомашин в полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92 0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт.
Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения в полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92 0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения в полосе радиочастот 868-868,2 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт.
Аппаратура охранной сигнализации удаленных объектов в полосе радиочастот 149,95-150,0625 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 25 мВт.
Не густо конечно...и то скорее всего есть вероятность ,что описанный мной передатчик может быть незаконен так как он не является охранной системой.
Изменено пользователем alkis3
Вот интересно,законен ли такой вот радиомаяк http://diarfly.ru/catalog/299/21274/ если его выходная мощность может достигать 100 мвт.. на 868мгц?
а также SSTV, RTTY, BPSK, JT-65, QPSK, PACKET, PACTOR, AMTOR и т.п.
Цель данного мероприятия?
Можете спокойно,без оглядки использовать частоты для сигнализаций 434,,868 МГц на разрешенных мощностях--до +20db в аналоговом и цифровом формате и естественно,не используя речевые и проч.музыкальные передачи.. :)
При этом аппаратура должна быть исправна и соответствовать стандартам по внеполосным излучениям.,,в таком случае подводимую мощность к антенне вашего передатчика можно разумно увеличить.
Мне нужна дальность метров 500 в городе,стоит ли рыпаться в направлении данной мощности в этих диапазонах,я про 433 и 868 ,реально ли ,без использования направленых антен и невероятных конструктивных ухищрений на 433 мгц 25 мвт получить такую дальность?
То что вот пишут для маячков радиомодельных я чего то не верю..какие 3-8 км на таких мощностях,может быть если только они имеют в виду что девайс будет брать так с высоты птичьего полета,и то сомнительно..
Квадрокоптеры которые имеются в продаже,некотрые из них могут передавать видео до 5 км,что у них за мощность и какая частота,кто нибудь в курсе?
мотивы ТС какие то туманные. Цели вообще непонятны
Если есть радиостанция, что мешает ее зарегистрировать и получить позывной пройдя получасовую процедуру?
Мешает то, что цели автора темы не имеют отношения к любительской радиосвязи. Он так и не прояснил свои цели.
