Схема-Ремонт Инвертора На 1000Вт Dak
срисовал примерно схемку повышающей части, как я понял есть только термозащита на 15,16, а на 1,2 тупо одинаковые напряжения делаются, как сюда добавить управление по напруге с выхода?
Что ли кинуть на первую ногу с выхода напряжения через делитель и подогнать чтоб равные были?
Изменено пользователем Промщик
Пути Господни неисповедимы(с)
Вообщем на плате есть не запаяны элементы, вот они как раз и отвечаю за обратную связь, так как идут с +300В питания, дорисую схема будет понятно что там за элементы должны быть.
Народ, помогите, предположительно какие элементы отсутствуют на плате(на схеме нарисованы ручкой)? Нарисовал полностью все что относится к контроллеру что повышающей частью управляет.
Хоть это часть идет на 4 ногу, а это нга задание вроде мертвого времени каким образом это с выходом завязано?
Можно обратную связь по напряжению взять с этой схемы? Чем в этом случае оптопару заменить.ю просто резистором переменным?
Отсутствуют не нужные .
Для данной схемы.
Или Вы думаете,что до Вас работало " с Божьей помощью"?
Для полного анализа отказа,желательно скрины осцилограмм. Начиная с затворов ключей преобразователя 12/310,заканчивая выходом Н-моста формирователя модифицированного синуса (если таковой обозначен).
Учебником по Физике!
Тем более,что цена оптопары 5$ за ведро...
Смысл оптопары? Развязать высокое напряжение? У меня земли по схеме соединены, так что это бессмысленно. Если б вы внимательно читали, ведели б что как раз эти элементы нужные, так как нет обратной связи по напряжению. А китайцы сделали наверно с такой помощью "бюджетный" вариант.
Вообщем эксперименты идут с переменным успехом, уже й озон понюхал и пару выходных транзюков спалил и тл-ку, но регулировку вроде сделал)
  • 4 недели спустя...
Ремонтировал на днях преобразователь этого производителя на 500W. плата управления один в один, они ее наверное пихают во все преобразователи
Срисовал я плату управления, без обратных связей на 3 и 4 ногу, вообще не понял как он меандр делает. Вот все наработки.
Вообщем нужно найти как с постоянки меандр сделать, так как у меня он ключи открывает не правильно
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
