Промщик
Схема-Ремонт Инвертора На 1000Вт Dak
37 сообщений в этой теме
Нашел в закромах на работе инвертор, переменки на выходе нет, ключи целые, постоянка 430 В есть. Где искать? Вообще странно что ключи целые и не работает, может детектор какой то стоить, есть термопара или терморезистор, сопративление 10к. Схемы своей не нашел, только подобную.
MadLor    78
Вопрос - Нашел кусок железной руды, как сварить сталь? Ответ - брать книги и читать! Или давать больше информации... никто гадать не будет.
fagotto    157
Промщик,не паникуй,обоснуй,откуда 430В взялось?,стоит корректор мощности?-всё это надо описать(с детализацией комплекта-т.е. состав!,ну и фотку нутра-может брат близнец у кого то в закромах...),короче,если хочешь результата-больше деталей.
UTSource
электронных компонентов
вот фото платы. 430 наверно потому что дальше апроксимация идет и получается синус 215В
tocha27    19
Судя по фото выходной конденсатор на 400в, если там будет больше он бахнет, а сколько вы на вход подали?
Гость Гость
Гость Гость
Бред какой то . Какая апроксимация 215 вольт?
Почему электролит стоит на 400 вольт и 47 мкф? Где сетевые накопители? Если 47 мкф и есть сетевой то для 1000Вт этого мало, скорее уж 100Вт
Возможно плата ремонтировалася до меня, пока не взорвался, надо менять. Подаю с рег. блока питания 12В
Ну схемы нет, поэтому сказать что то сложно, ампроксимированная синусоида наверно на выходе должна быть. Может родной конденсатор другой был, хз
tocha27    19
А ключи какие стоят? По моему они не все одинаковые,те которые в железе, а не в пластике, судя по фото
Изменено пользователем tocha27
Slavka    1 967
Я так понял, что это преобразователь с +-12 на ~220. Об этом говорят 2 авто предохранителя по 25А. Умножаем 50А на 12в получим 600вт. минус КПД, получается 500вт на выходе. Уже неправда со старта.
В этих преобразователях (по моему некоторому опыту) постоянка 12в сперва преобразуется с высокой частотой до 300-320в на электролит, а с него второй схемой преобразуется в 50гц поочерёдным открыванием двух пар ключей, работающих диагонально между плюсом и минусом 310в. Первая часть схемы работает (вырабатывает высокое), а вторая часть задающая 50гц не работает.
Да ключи не одинаковые ведб схема состоит с двух частей: в первой где повышение IRFZ44, во второй что не работает стоять К1101 - мосфеты
Славка, все верно. Ключи целые но на выходе напруги нет, завтра осциллографом на тл-ку потыкаю, но интересно в чем дело то
Ах дам там наверно тоже поменяны, два P60NF0
Mahno    1 640
Им частенько навстречу 220 прилетает,тогда вогорает мост и управление.
Прилетает почему? Кстати, схемкой хотябы подобной кто то поделиться?
Что то ничего подобного найти не могу, не думал что с этим туго
Mahno    1 640
Потому что дают свет,заводят генератор,забывают отключить,причин много.Схему врядли найдёшь,да она и не нужна.
Как не нужна? Там с силой все более-менее понятно, а вот управление наворочено, жестко сильно, диоды, стабилитроны. Ладно еще обьязка тл, так еще и с обратной стороны куча деталюшек
тем более плату уже кто то пытался ремонтировать
Поставил другую тл-ку, питание на выходе появилось, но по тестеру 183В, подключаю лампочку 75Вт проседает под 130В, грешу на разные пары ключей в повышающем каскаде, формы пока посмотреть не могу.
Изменено пользователем Промщик
KRAB    4 571
оставь их в покое - они не при чем в мосте ... хотя желательно ставить из одной партии но из других соображений ... это норма для таких ИИП
Витала    95
А на сколько проседает питающее напряжение ..вы его контролируете ?
Вообще в инверторах есть какая то обратная связь по напряжению? А то я что то не вижу, поищу конечно что там на 1-2, 15-16 приходит
Видел много "любительских" схем без обратной связи(инверторов), но после того как делал регулируемый БП с компьютерного и ШИМ на управление смотрел, вообще не вижу смысла использовать импульсники без обратной связи, ведь под нагрузки ключи надо "чаще" открывать, а без нагрузки это приведет к большому перенапряжению на выходе, не так ли?
Ответить в тему...
