i80186 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Если пользуетесь элементом из меню View - corse, то для адекватного отображения количества выполненных процессор тактов необходимо открывать и disassembly. Только тогда будет реальное количество тактов отладчик считать. Например: double i=100; void main(void){ i=i/3; } Посмотрите сколько будет отображаться тактов на эту команду с открытым меню disassembly и без. При этом должно быть активно окошко disassembly, нужно ткнуться на него мышкой, и выполняться step into(F11). Такие вот особенности. Опять же, надо иметь ввиду, что не все ассемблерные команды выполняются за один машинный такт. Т. е. таймеру можно доверять однозначно, а вот счётчику команд в отладчике нет) При условии использования ST-LINK конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 А вообще, есть вариант смотреть сколько именно циклов выполняется там или иная функция. Но это возможно только в режиме "без железа" ,т .е. необходимо пользоваться симулятором. В меню view/register находим register CPU, и там уже будут виртуальные счётчики CYCLECOUNTER - количество циклов после сброса, CCSTEP-количество циклов на последние действие, и два CCTIMER их можно сбрасывать когда необходимо и смотреть сколько с этого момента заняло циклов выполнение программы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Добавлен пятый урок 1 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Схема с программой для Урока 5. Программа+схема.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Как вы подключили файл dalnomer.c ? #include <dalnomer.c> - Если кинуть в папку с проектом этот файл, то компилятор выдает ошибку - Если создать пустой файл и сохранить его под именем dalnomer.c и дальше кликнуть по main.c => add=>dalnomer.c То подключения файла не происходит. Как его можно подключить не закидывая этот файл в папку с прогой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Я вроде про это рассказывал в одном из уроков. А может позабыл. Надо препроцессору задать путь к файлу. Точнее к папке, где находиться файл. Это в настройках проекта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 i80186 не подскажите какие еще будут использоваться устройства в ваших уроках? Что бы можно было сразу скопом их купить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Если не сложно сделайте пожалуйста отдельный урок по прерываниям. А то пока не очень понятно как это работает. Например кто вызывает функцию TIMR4_ISR __interrupt void TIMR4_ISR(void){ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Функции прерывания не вызываются, это адрес, на который процессор переходит автоматически. Т. е. это определённая ячейка в памяти программ, куда записывается адрес функции обслуживания прерывания, процессор автоматически переходит по этому адресу, там лежит адрес программы обслуживания прерывания. Компилятор позволяет выполнить эту операцию в полной мере, сохраняя в стек данные регистров процессора, счётчика команд и т. д. На самом деле обслуживание прерываний необходимо хотя бы один раз попробовать сделать на ассемблере, чтобы получить полное представление об этом. Ну а видео, хорошо, следующие сделаю про прерывания. Устройства будут такие. Ну и наверное индикатор. http://ru.aliexpress...1725211643.html http://ru.aliexpress...05-427fcc1ec4a3 Изменено 21 июля, 2016 пользователем i80186 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Конспект к уроку 5. Схема подключения: Характеристики датчика HC-SR04 В отличие от инфракрасных дальномеров + не влияют источники света или цвет препятствия - Могут возникнуть затруднения при определении расстояния до пушистых или тонких объектов - скорость звука в воздухе зависит от температуры Характеристики Напряжение питания 5В Ток потребления в режиме ожидания: 2мА Ток потребления в режиме работы: 15мА Частота ультразвука 40 кГц Угол обзора 15 градусов Измеряемое расстояние от 0,03 до 0,6м с разрешающей способностью 3 мм от 0,6 до 5м погрешность увеличивается Расчет расстояния S=F/58, S – расстояние в сантиметрах, F – продолжительность импульса в микросекундах. Для запуска датчика необходимо: 1. МК сформировывает импульс на вход датчика trigger длительностью не менее 10 мкс, по даташиту рекомендуют 60мкс (Т.е. даем единицу на соответствующую ногу микропроцессора) 2. ДАТЧИК передает 8 звуковых импульсов для измерения расстояния (далее датчик сам сформирует на выходе echo сигнал, чем он дольше, тем больше расстояние.) 3. МК принимает сигнал по каналу echo, считает его длительность и далее мы можем перевести это в расстояние по формуле: длительность импульса / 58 //функция ообслуживания датчика int time_count(void){ int time=0; i=30; // устанавливаем длительность запускающего импульса __disable_interrupt(); // запрещаем прерывания PD_ODR_bit.ODR6=1; // включаем порт D6 while(--i,i); // держим сигнал включенным (30) PD_ODR_bit.ODR6=0; //Выключаем наш сигнал, порт D6 while(PD_IDR_bit.IDR7==0); // ожидаем импульс с датчика порт D7 echo while(PD_IDR_bit.IDR7==1){ //как только видим на порту D7 единицу начинаем считать его длительность ++time; //считаем время } __enable_interrupt(); return time; } //функция измерения дальности void izm_dalnost(void){ dalnost=time_count()/58; // 58 - рекомендуемый делитель по даташиту, Зависит от скорости тактирования нашего процессора } Изменено 22 июля, 2016 пользователем IDis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Тут возник вопрос. Вот у меня есть рабочая частота - 16 МГц . Как мне узнать сколько тактов будет в одной секунде? Или если я ее понижу до 2 МГц или до 4 МГц. Сколько тактов будет в секунде? Если секунды слишком большая величина, то сколько тактов будет в наносекунде? Есть ли какая то формула? или зависимость? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) 1/fmaster для периферийных устройств, 1/fcpu для ядра процессора. Т. е. если рабочая частота процессора 16 МГц, то время одного машинного такта - 1/16000000 Гц = 62,5 нс. Изменено 22 июля, 2016 пользователем i80186 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) А не подскажите при какой частоте процессора начинаются проблемы? Типа дорожки воспринимаются за емкости и им подобные проблемы. Какая максимально комфортная работа процессора? 16МГц, 24МГц или 64МГц и тд? Как я понимаю, частоту процессора можно держать значительно выше, чем частоту шины? Какая максимально комфортная частота процессора и шины? Изменено 25 июля, 2016 пользователем IDis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Лучше не экспериментировать, какая указана в документации, ту и использовать. Т. е. 16 МГц, или 24 МГц(для тех МК, где это указано в документации) Возможно ядро оно и сможет работать на более высокой частоте, но оно внутри процессора, доступа к нему нет, а узел тактирования может просто кварц/генератор с более высокочастотный не признавать. Хотя, можете и провести эксперимент. Страшного ничего не должно случиться, только советую на DISCOVERY этого не делать. На отдельном процессоре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 время одного машинного такта - 1/16000000 Гц = 62,5 нс Не подскажите, как подсчитать что бы светодиод моргал с периодичностью точно 1 секунду? Какое значение i должно тут быть? void delay (unsigned long int i) {while (i-->0);} ... PB_CR2_bit.C20=1; ... PB_ODR_bit.ODR0=1; delay (100000); PB_ODR_bit.ODR0=0; delay (100000); Возможно ли выполнить следующую задачу: - "Светодиод 1" подключен к порту Е6 и мигает на частоте 16МГц с периодичностью в 1 000 тактов - "Светодиод 2" подключен к порту В1 и мигает на частоте 16/8/128 с периодичностью в 1 000 тактов - при срабатывании кнопки на порту А4, частоты меняются местами. То есть "Светодиод 1" тактируется с частотой 16/8/128 а "Светодиод 2" тактируется с частотой 16МГц Как указать, что порт Е6 работает с одной частотой, а порт В1 с другой. Или это невозможно сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Нет, так нельзя. Порты не работают как таковые на какой либо частоте. Собственно порт представляет из себя буферный регистр. Например К1533ИР27 будет хорошим примером порта. Единственное что, тут он ещё и побитно доступен. Таймер заведи по прерыванию и там время отсчитывай. Собственно даже и таймер то не нужен. Всё программно можно сделать. Т. е. не надо указывать никаких частот портам. Нужно временные задержки их переключения менять. Напремер в функцию delay можно передавать не константу, а переменную, и менять её значение, в зависимости от состояния входа. Изменено 1 августа, 2016 пользователем i80186 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 хотел спросить, ожидаются ли ещё уроки по stm8? Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i80186 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Ожидаются. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Надеюсь желание еще не отпало писать уроки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Эх, не долго музыка играла. Может кто то сможет перенять эстафету по stm8? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 не суетись под клиентом -1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 офигеть, как тонко и информативно. Столько уважения в этих словах. Сразу видно человек с богатым опытом. Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 А возможно ли считать прошивку с чипа, внести нужные коррективы а потом обратно её в чип залить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Если в МК не установлена защита от чтения, то считать можно. Записать вообще без проблем. А вот сможете разобраться в том что считаете или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Offender Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Очень нужная тема , рад что нашел , уроки просто луч света во тьме , автору спасибо ! вопрос , можно ли перепрограммировать уже прошитый контроллер SMT8 поясню : пытаюсь на свою машину установить китайский автозапуск который создан на этом микроконтролере , все установил но модуль почему то тупит , есть опция заглушить двигатель после старта нажатием педали тормоза , но после этого нажатия модуль как будь то засыпает минут на 40 , предполагаю что так прописано в коде , у платы есть четыре пина , я догадываюсь это под STlink его я уже заказал с али , первый раз с этим связываюсь , очень интересно , хотелось бы допилить , освоить это с вашей помощью , если пишу не по адресу , скажите я поищу другой форум . Фото контроллера прикрепил спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
