76 сообщений в этой теме
i80186    10
хотел уточнить насчёт изменения скорости 2/10мГц.
это скорость с которой может ножка дергаться? Это зависит от внутреннего кварца? А если использовать внешний кварц, тогда как скорость регулировать?
Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk
Там не 2/10МГц, там до 2 или до 10 МГц, и зависит это от частоты тактирования. Т. е. при любом источнике, хоть внутренним хоть внешним, режим FAST (до 10Мгц) заставляет действовать порт без ограничений скорости, а обычный режим вносит замедление переключений. Само собой скорость кратна текущей тактовой частоте. Коэффициент кратности не указан в описалове, тут я без понятия, как то не особо вникал, но можно наверное где то в дебрях их офф. сайта найти.
admin    2 326
В третий пост добавлен четвертый урок.
А также подготовлен он-лайн тест. После просмотра видео вы можете проверить себя как вы усвоили материал.
IDis    4
Конспект к лекции 4.
Тема урока: "Тактовые генераторы"
1. Регистры управления статусом встроенных тактовых генераторов (CLK_ICKR) Internal clock register17d80d4e7ed6.jpg
Address offset: 0x00
Reset value: 0x01
Биты 7 и 6 - зарезервированы
5-й бит:
REGAH - Regulator Active-halt (переключатель Активен - Остановка)
REGAH (rw) Отключает программно внутренний источник питания ядра процессора (используется для понижения энергопотребления)
0: Основной регулятор напряжения ВКЛЮЧЕН, положение Active-halt mode - ON
1: Основной регулятор напряжения ВЫКЛЮЧЕН, положение Active-halt mode - OFF (время пробуждения увеличивается)
LSIRDY - Low speed internal ready (готовность низкоскоростного тактовый генератора)
4-й бит:
LSIRDY (r) Бит готовности низкоскоростного тактового генератора (устанавливается аппаратно)
0: Низкочастотный тактовый генератор НЕ ГОТОВ (LSI clock not ready)
1: Низкочастотный тактовый генератор ГОТОВ (LSI clock ready)
LSIEN- Low speed internal enable (Влючене низкоскоростного тактовый генератора)
3-й бит:LSIEN (rw) Бит включения низкоскоростного тактового генератора (Устанавливается программно или аппаратно если необходим низкочастотный тактовый генератор)
0: Низкочастотный тактовый генератор ВЫКЛЮЧЕН (LSI - off)
1: Низкочастотный тактовый генератор ВКЛЮЧЕН (LSI - On)
2-й бит:FHWU (rw) Быстрое пробуждение из режима "Активен/Активная-остановка"
0: Быстрое пробуждение из режима "Активен/Активная-остановка ОТКЛЮЧЕНА (Halt/Active-halt - off)
1:Быстрое пробуждение из режима "Активен/Активная-остановка ВКЛЮЧЕНА (Halt/Active-halt - on)
HSIRDY- High speed internal ready
1-й бит:HSIRDY(r) Сигнализация о готовности высокочастотного встроенного тактового генератора. (Устанавливается аппаратно)
0: Высокочастотный тактовый генератор НЕ ГОТОВ (HSI clock not ready)
1: Высокочастотный тактовый генератор ГОТОВ (HSI clock ready)
HSIEN- High speed internal enable
0-й бит:HSIEN (rw) Бит включающий встроенный высокочастотный тактовый генератор. (Устанавливается программно или аппаратно если необходим высокочастотный тактовый генератор)
0: Высокочастотный тактовый генератор ВЫКЛЮЧЕН (HSI - off)
1: Высокочастотный тактовый генератор ВКЛЮЧЕН (HSI - on)
2. Регистры управления внешним тактовым генератором (CLK_ECKR) External clock register
Address offset: 0x01
Reset value: 0x00
Биты с 7 по 2 - зарезервированы
HSERDY- High speed external enable
1-й бит:HSERDY (r) Готовность высокочастотного внешнего тактового генератора
0: Высокочастотный внешний тактовый генератор НЕ ГОТОВ (HSE clock not ready)
1: Высокочастотный внешний тактовый генератор ГОТОВ (HSE clock ready)
HSEEN- High speed external enable
0-й бит:HSEEN (rw) Разрешение работы высокочастотного внешнего тактового генератора
0: Высокочастотный внешний тактовый генератор ВЫКЛЮЧЕН (HSE clock off)
1: Высокочастотный внешний тактовый генератор ВКЛЮЧЕН (HSE clock on)
3.1 Регистр статуса генератора CLK_CMSR Clock master status register
Address offset:0x03
Reset value: 0xE1
CKM - Clock master status bits
CKM (r) Эти биты устанавливаются и сбрасываются аппаратно.
0xE1 - HSI выбран высокочастотный внутренний тактовый генератор
0xD2 - LSI выбран низкокочастотный внутренний тактовый генератор
0xB4 - HSE выбран внешний высокочастотный тактовый генератор
3.2 Регистр переключения генератора CLK_SWR Clock master swith register
Address offset: 0x04
Reset value: 0xE1
SWI (rw) Эти биты устанавливаются и сбрасываются
пример кода:
const unsigned char HSE=0xb4; //внешний генератор
CLK_SWR=HSE; //записываем новое значение типа генератора
4. Регистр контроля переключения CLK_SWCR Switch control register
Address offset: 0x05
Reset value: 0xXX
Биты с 7 по 4 - зарезервированы
SWIF- switch interrupt flag
3-й бит:SWIF (rc_w0) Бит флага прерывания по переключению
0 Переключение не завершено, генератор не готов (Target clock source not ready)
1 Переключение завершено, генератор готов (Target clock source ready)
SWIEN- switch interrupt enable
2-й бит:SWIEN (rw) Разрешение прерывания по переключению
0 Прерывание запрещено (Clock switch interrupt disabled)
1 Прерывание разрешено (Clock switch interrupt enabled)
SWEN- switch enable
1-й бит:SWEN (rw) Бит разрешения переключения
0 Переключение между генераторами запрещено (Disable clock switch execution)
1 Переключение между генераторами разрешено (Enable clock switch execution)
код: CLK_SWCR_SWEN=1; //разрешаем переключение между генераторами
SWBSY- switch busy
0-й бит:SWBSY (rw) Бит сигнализирующий что идет переключение
0 Переключение между генераторами завершено (No clock switch ongoing)
1 Происходит переключение между генераторами (Clock switch ongoing)
Изменено пользователем IDis
IDis    4
5. Регистр делителей CLK_CKDIVR Clock divider register
Address offset: 0x06
Reset value: 0x18
Биты с 7 по 5 - зарезервированы
4й и 3-й бит:HSIDIV (rw) Задаем предделитель для высокочастотного HSI тактового генератора
00 f HSI = f HSI RC output /1
01 f HSI = f HSI RC output /2
10 f HSI = f HSI RC output /4
11 f HSI = f HSI RC output /8
0й, 1й и 2-й бит:CPUDIV(rw) Задаем предделитель для микропроцессора.
000: f CPU = f MASTER / 1
001: f CPU = f MASTER / 2
010: f CPU = f MASTER / 4
011: f CPU = f MASTER / 8
100: f CPU = f MASTER / 16
101: f CPU = f MASTER / 32
110: f CPU = f MASTER / 64
111: f CPU = f MASTER / 128
6 регистр тактирования переферии CLK_PCKENR1 Peripheral clock gating register
Address offset: 0x07
Reset value: 0xFF
Периферийные устройства генератора тактовых импульсов
0 f MASTER Недоступна для переферии (f MASTER to peripheral disabled)
1 f MASTER Доступна для переферии (f MASTER to peripheral enabled)
PCKEN17 - TIM1
PCKEN16 - TIM3
PCKEN15 - TIM2 / TIM5
PCKEN14 - TIM4 / TIM6
PCKEN13 - UART 1/2/3/4
PCKEN12 - UART 1/2/3/4
PCKEN11 - SPI
PCKEN10 - I2C
7 регистр тактирования переферии CLK_PCKENR2 Peripheral clock gating register
Address offset: 0x0A
Reset value: 0xFF
PCKEN27 - CAN
PCKEN26 - Зарезервирован
PCKEN25 - Зарезервирован
PCKEN24 - Зарезервирован
PCKEN23 - ADC
PCKEN22 - AWU
PCKEN21 - Зарезервирован
PCKEN20 - Зарезервирован
8. регистр безопасности CLK_CSSR Clock security system register
Address offset: 0x08
Reset value: 0x00
CSSD -Clock security system detection
3-й бит:CSSD (rc_w0) Бит определяющий сбой
0: внешний генератор частоты не обнаружен (CSS is off or no HSE crystal clock disturbance detected.)
1: внешний генератор частоты обнаружен (HSE crystal clock disturbance detected)
CSSDIE -Clock security system detection interrupt enable
2-й бит:CSSDIE(rw) Бит разрешающий прерывания по событию (не обнаружен кварц)
0: Запрещено (Clock security system interrupt disabled)
1: Разрешено (Clock security system interrupt enabled)
1-й бит:AUX (r) Бит состояния встроенного тактового генератора включен/выключен
0: встроенный тактовый генератор выключен(Auxiliary oscillator is off.)
1: Встроенныйтактовый генератор включен на частоте HSI/8 (Auxiliary oscillator (HSI/8) is on and selected as current clock master source)
CSSEN -Clock security system enable
1-й бит:CSSEN(rwo) Бит включающий этот узел безопасности
0: выключен (Clock security system off)
1: включен (Clock security system on)
IDis    4
9.Регистр конфигурации выходной тактовой частоты CLK_CCOR Configurable clock output register
Address offset: 0x09
Reset value: 0x00
Бит 7 - зарезервирован
CCOBSY: Configurable clock output busy
6-й бит:CCOBSY(r) Бит состояния
0: Тактовый генератор не занят (CCO clock not busy)
1: Тактовый генератор занят (CCO clock busy )
CCORDY: Configurable clock output ready
5-й бит:CCORDY(r) Данный узел осуществил переключение и готов к выдаче тактовой частоты
0: Тактовый генератор не занят (CCO clock not available)
1: Тактовый генератор занят (CCO clock available)
CCOSEL[3:0]: Configurable clock output selection.
с 4й по 1-й бит:CCOSEL(rw) Выбираем частоту которую будем выдавать наружу.
0000 f HSIDIV
0001 f LSI
0010 f HSE
0011 Резерв
0100 f CPU
0101 f CPU /2
0110 f CPU /4
0111 f CPU /8
1000 CPU /16
1001 f CPU /32
1010 f CPU /64
1011 f HSI
1100 f MASTER
1101 f CPU
1110 f CPU
1111 f CPU
Ручное управление генератором:
Вопросы по лекции 4:
- то есть можно устройству использовать частоту 24 МГц а процессор питать от 24МГц / 8 / 128 = 234КГц?
- REGAH - что значит отключает внутренний источник питания ядра процессора? Отключить процессор от питания вообще, или в процессоре есть какая то своя батарейка? За что эта батарейка отвечает?
- у регистра CLK_SWCR бит SWIF что означает запись - rc_w0? read clock..... а w0 что?
- у регистра CLK_CSSR бит CSSEN что означает запись rwo?
- что означает запись в заглавии описания каждого регистра CLK_CKDIVR и им подобным: Address offset: 0x06 и Reset value: 0x18?
- как происходит работа регистра калибровки тактового генератора (CLK_HSITRIMR)?
- что означает 7:0 в таблице регистра CLK_CMSR и CLK_SWR?
- регистр CLK_CMSR указывает на f master?
i80186    10
Про 24 МГц, нет так для внешнего нельзя. Так можно только для внутреннего. Т. е. 16 000 000/8/128, для внешнего только /128.
Про источник питания ядра. Это было в первом или втором ролике, и это ещё будет более подробно. Питания ядра осуществляется от 1,8В, внутри встроенный стабилизатор напряжения , вот он и отключается.
rc_w0 - обозначение возможных операций над битами, не помню где в документации описаны все, это обозначает что бит устанавливается только аппаратно, а сбрасывается только программно. Т. е. возможна только запись нуля, на всё остальное компилятор будет ругаться.
rw0 - обозначает, что бит может читаться множество раз, но записать его можно только единожды.
Adress offset - физический адрес регистра в памяти микроконтроллера, Reset Value - состояние принимаемое регистром после сброса.
[7:0] - обозначает разрядность регистра - байт, т. е. невозможно побитовое чтение/запись, компилятор будет ругаться.
CLK_CMSR показывает какой из генераторов сейчас используется в качестве тактового для системы.
В принципе все обозначения для каждого бита/регистра типа rc_rw0 описываются прямо в описание, и искать весь перечень таких сокращений не нужно. Можно просто перевести. Но если нужно, я поищу полную таблицу.
Изменено пользователем i80186
IDis    4
Хотел уточнить по уроку 3 Конфигурация выводов.
Вот у меня есть код, но он не включает светодиод. Почему?
Ведь регистр CR1 если он равен нулю, то он принимает значение - стандартный выход. Но при значении 0, ничего на ножке нет, кроме скачущего напряжения (замерить тостером его невозможно). Тогда что же это за стандартный выход? И в каких случаях его используют?
int main( void )
PB_DDR_bit.DDR2=1; // направление - выход
PB_CR1_bit.C12=0; // стандартный выход
PB_CR2_bit.C22=0; // 2МГц
PB_ODR_bit.ODR2=1; // выход включен
return 0;
И второй вопрос:
Почему в окне whaсh1
- значения a и b недоступны?
- почему значение с он вообще не показывает?
i80186    10
Потому что включается светодиодом нулём, ну в STM8S-DISCOVERY так по схеме сделано. Да и сам светодиод подключён к PD0. И когда CR1 "0", тогда открытый исток, надо туда "1" для "стандартного выхода".
Не доступны, видимо потому, что объявляются внутри основной функции. Зачем их там объявлять то вообще? Лучше на верх их самый, вон туда где #include. Функция она как бы всегда вызвана, память, занятая этими переменными, никогда не освободится. Вот видимо разработчики среды и не понимали зачем, и закрался баг. Просто не надо внутри основной функции их объявлять, смысла нет. А переменная "с" вообще не объявляется, точнее операция с двумя другими переменными выполняется прям при её объявление, так делать не хорошо.
IDis    4
все таки не очень понятно, а каких случаях используется регистр CR1 со значением 0? Почему при значении 0 на выходе шалтай болтай с напряжением?
i80186    10
Так я же уже пояснял. Например питание микроконтроллера 5В, необходимо подключить низковольтную логику, скажем 1,28В. Включаем этот режим, вешаем подтягивающий резистор к 1,28В, имеем выходной сигнал для низковольтной логики. Шалтай болтай именно потому, что единицы нет, только ноль, единицу нужно внешним резистором задавать. Фактически, когда на выход должна быть подана единица в таком режиме, а резистора нет, вывод и болтается в воздухе, он просто отключён.
IDis    4
Пытался медитировать... но просветления не наступило.
- имеем сигнал.
- на выходе ноль.
Что это за сигнал такой в виде нуля?
Если мы на эту ножку подаем 1.28В тогда почему она считается выходом на не входом?
И как происходит управление низковольтной нагрузкой?
i80186    10
Ну собственно контроллер может только к нулю выход подключить, единица(транзистор подтягивающий выход к +питания) отключён. А на выход ты уже сам настраиваешь же.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F
Вот там на рисуночке верхний транзистор как бы отключён.
IDis    4
А как использовать прерывания на выходах? (не через таймер)
Не подскажите как программно реализовать следующее:
- включен светодиод
- Когда на ножке А2 сигнал меняется с 1 на 0
- используем прерывание и выключаем светодиод
Какие регистры для этого используются?
i80186    10
Там отдельные регистры в контроллере прерываний есть для настройки прерываний от портов, про это ещё не было уроков.
Т.е. в регистре EXTI_CR1 надо для соответствующего порта биты выставить.
Собственно а для чего прерывание?
IDis    4
в качестве тренировки. Кстати было бы классно давать домашнее задание к урокам.
i80186    10
Скоро опубликуют видео с практикой. Там датчик заднего хода - ультразвуковой измеритель расстояния. Есть возможность для творчества. Например его в измеритель уровня переделать. Правда надо датчик HC-SR04 иметь.
IDis    4
Пытаюсь разобраться сo счетчиком.
- на 15 мин. лекции 4 вы сказали что задаем значение для TIM4_ARR=100; и он дальше сравнивает со значением счетчика, счетчик это TIM4_CNTR . Но вы нигде этот регистр не использовали. Да и в режиме отладки он не показывает значение TIM4_CNTR.
- почему vector =TIM4_OVR_UIF_vector? откуда мы берем TIM4_OVR_UIF_vector?
i80186    10
В настройках таймера загружается значение в регистр автозагрузчика TIM4_ARR. Это делается только один раз. И показывает он значение таймера.
Значение векторов прерывания в заголовочном файле в самом низу.
IDis    4
#include <iostm8s105c6.h>
void main (void)
TIM4_CR1_CEN=1; // включили таймер
TIM4_CR1_ARPE=1; //разрешаем автолоадер
int a=0;
TIM4_ARR=7;
if (TIM4_ARR==TIM4_CNTR)
	 a=3;
else
       a=1;
как увидеть чему равен счетчик?
И как мне сосчитать до 7?
почему я не вижу значение а в окне watch?
i80186    10
Объявляй переменные вне основной функции(вне main)
TIM4_ARR и TIM4_CNT сравнивать не надо. Это автоматически происходит. Просто проверяй флаг UIF, когда он становиться равен 1, то произошло событие переполнения счётчика/превышение его значение над регистром ARR.
Если просто для попробовать, то величину ARR побольше сделай, так смотреть удобнее будет.
Т. е. должно быть как то так.
int a=0;
void main (void)
TIM4_ARR=7;
if (TIM4_SR_UIF==1){
a=3;
TIM4_SR_UIF=0;
else {
a=1;
После if, else, и прочих операторов кавычки ставить надо.
И программу надо зациклить, так она только один раз выполниться. Например так.
int a=0;
void main (void)
TIM4_ARR=7
loop:
a=3;
TIM4_SR_UIF=0;
else {
a=1;
goto loop;
И да, побольше величину в ARR, ну что бы видно было как таймер насчитывает. Так слишком быстро происходит счёт, можно и не увидеть число 7, потому что пока операторы выполняются регистры отладчиком не обновляются, у тебя сейчас всего восемь тактов на таймере до переполнения, не знаю сколько if else выполняется, можешь просто не увидеть. Ну или предделитель задай.
Если надо именно момент увидеть когда таймер стал больше какого то числа, то проверяешь сам регистр счётчика таймера, т. е. так.
loop:
if (TIM4_CNTR>=6){
a=3;
else {
a=1;
goto loop;
Но опять же учитывай, таймер может считать быстрее, чем выполняются команды.
IDis    4
То есть все переменные должны быть объявлены глобально?
И это надо делать для всех функций?
И для цикла for такая же ерунда? То есть нельзя написать for (int i; i>0; i++){}?
Я так и не нашел, где можно глянуть значение таймера? Вы в лекции об этом не упоминали.
i80186    10
Нет не все конечно. Только те, что в функции main. И в циклах не надо объявлять, это просто нечитаемо.
А значение таймера - регистр TIM4_CNTR. Это собственно и есть сам таймер.
Переменные в любом случае лучше объявлять все в одном месте. Комментарий к каждой писать ведь желательно, через месяц и не вспомнишь, что это. Поэтому или в начале функции, или если глобальная, в начале файла.
Так то, по стандартам языка, можно и в функции main объявлять, но вот не нравиться это среде и отладчику. Но вот в операторе это точно делать не стоит.
Т. е. каждую переменную, ну или массив, отдельной строкой всегда. Всегда в начале функции/файла. Всегда с комментарием.
Именно в начале не от того, что по другому работать не будет. Возможно и будет, просто разбираться в программе будет сложно, если будет иначе.
IDis    4
в упор не вижу. Регистр этот в нуле.
i80186    10
Так с STM8S-DISCOVERY или просто на симуляторе? Симулятор не обеспечивает работу периферии.
Ну да на симуляторе, конечно оно и не будет показывать. С самого начала про этого говорилось. Надо "живое" устройство. Это или что то своё, использующие ST-LINK, или STM8S-DISCOVERY.
Он не дорогой, в районе 1000р., в зависимости от места покупки. Очень стоит его купить. Там сразу два устройства - ST-LINK и платка с процессором.
IDis    4
Возник еще вопрос:
если и процессор и таймер тактируются от одного генератора (HSI)
То интересно, почему значения таймера отличаются от значения тактов процессора.
У процессора прошло 13 тактов а у таймера значение - 24
Что считает процессор понятно, один такт это передача 8 байт информации.
А таймер что считает?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость mrRobot
      Автор: Гость mrRobot
      Добрый день! Был бы признателен, если бы кто нибудь подкинул любые источники информации на тему жизненного цикла микроконтроллеров. Книги, статьи, что угодно - лишь бы освещались данные пункты:
      Описание этапов жизненного цикла изделия (микроконтроллеров) и средств автоматизации, применяемых на данных этапах. Анализ взаимодействия средств автоматизации внутри каждого этапа и между этапами. Заранее спасибо!
    • Автор: DFRobot
      Что может быть проще Arduino IDE!
      Для разработки под ESP32 (ESP-WROOM-32) есть множество различных платформ. Но, если в некоторых ситуациях использование Linux или cygwin под Windows может отпугнуть новичков, то простой и дружественный интерфейс Arduino IDE окажется как нельзя кстати. Ниже рассмотрим по шагам, как её адаптировать для программирования ESP32.
      1. Добавляем URL-адрес платы в Arduino IDE .
      Открываем Arduino IDE (у меня версия 1.8.0). Если у вас она не установлена, то инструкцию по установке можно найти здесь.
      Далее выбираем Файл -> Настройки и нажимаем на кнопку “Дополнительные ссылки для менеджера плат”, как показано ниже.
      В появившемся окне вводим адрес:   https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json и видим :
      После завершения нажимаем ОК.
      2. Обновляем список плат.
      Когда URL платы ESP32 (ESP-WROOM-32) добавлен, обновим список плат, чтобы через Arduino IDE загрузить необходимые библиотеки ESP32 (ESP-WROOM-32).
      Открываем Инструменты -> Плата: “Имя платы” -> Менеджер плат,
      и их список должен автоматически обновиться:
      3. Установка ESP32 (ESP-WROOM-32).
      Как только обновление завершится, найдём свойства платы FireFly-ESP32 Mainboard.
      Выбираем “FireBeetle-ESP32 Mainboard” и жмём “Установить”. Менеджер автоматически скачает необходимые библиотеки.
      4. Компилируем программу мигания светодиодом.
      Когда библиотеки установлены, можем, наконец, загрузить тестовую программу. Открываем Инструменты -> Плата, выбираем из списка Firefly-ESP32:
      Внимание: проверьте, что Вы выполнили все шаги, описанные выше. Если Вы не установили плату ESP32 (ESP-WROOM-32), то в списке её не окажется!
      Открываем Файл -> Примеры -> Basics -> Blink:
      И жмём  , чтобы запустить компиляцию.
      Готово!
      У DFRobot есть много других обучающих статей по ESP32 и готовых проектов на основе ESP32.
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Автор: Сашура
      Есть такой китайский микроконтроллер семейства 8051 STC 15W404S Здесь его даташит, вопрос  о способах защиты от встречных напряжений на выходных портах.
      Схематика предусматривает подачу на выходные линии (при закрытых состояниях портов) дополнительные , напряжения которые не превышают выходные  напряжения  логических уровней (3 - 5V) в открытом состоянии. Нужна ли в таком случае защита, если да, то какая?
    • Автор: Евгений61
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с заголовочным файлом.
      По идее pragma vector должен быть прописан в IOSTM8s003f3.h
      но там почему то не прописаны аектора внешних прерываний. Помогите!
      И еще вопросик. Как посмотреть что описано в "#define" файле. Может его можно самому написать.
      А В ДАТАШИТЕ ВЕКТОРА ЕСТЬ
    • А не проще ли поставить твердотельное реле  с оптической развязкой? И управляющее напряжение от 0,5 Вольт, и управляющий ток от 0,3 мА. А это маломощное реле может и более мощным реле управлять. Например
    • кстати пробовал уменьшать питание на оу до 7 вольт- все тоже самое ,ниже вырубается
    • И это все, что Вы имеете сказать, а если вернее, то спросить? Отвечаю. Нет, придумал не сам, а прочитал в  “Ремонт электронной техники” №3, 2000г.
    • Без программатора, с применением  потенциометра. Для транзистора КТ872. И какой ток базы на таком транзисторе должен быть для пропускания 8 А.
      С вариантом желательно схему. Достаточно ли потенциометра для диапазона 10 Гц. Спасибо за помощь..
    • Стрелочный,дает тот же результат..Но вот я тут обнаружил что если за место Р1 поставить лампочку,то ее яркость СИЛЬНО зависит от входного напряжения,даже сказал бы очень сильно,при 12 она почти не горит а при 50 горит как солнце,То есть ставим 2 одинаковые лампы ,одна за место Р1 другую за место Р5,и вот лампа Р5 своей яркости никогда не меняет,а Р1 меняет капец как сильно,вот что это? Р7 и Р6 много ком Ну не знаю,видимо большой..вроде если расчитать то ампер 50..Питаю от амкумов на 12 вольт,ну в принципе акум способен дать импульс до 100 ампер
    • ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА
      Philips
      PO400 40MHz 7000р (made in France)
      GW Instek (made in Taiwan)
      GOS-6050 50MHz 8000р (без ручки)
      GOS-652G 50MHz 6000р (без декоративной накладки на экран ЭЛТ, без ручки)
      EZ digital (made in Korea)
      OS-5020 20MHz 6000р
      OS-5040A 40MHz 7000р Matrix (made in china)
      MOS-640CH 40MHz 6000р
      ОСУ-10А 10MHz 4000р Россия
      Импульсные блоки питания с цифровой регулировкой напряжения и тока
      Instek PSH-1036 0-10в 0-36А! 10000р (Хороший блок для ремонта видеокарт)
      Цена без торга
      Осциллографы без щупов!
      Проверить осциллографы можно с помощью ВЧ генератора, предварительно могу выслать видео работы устройства на месенджер или эл почту.
      Доставка по мск 300р
      Пересыл возможен по полной предоплате
      Доступна авитодоставка 89269260682
    • -Мойша, дай мне денег.... -Ты-же, знаешь у меня нет денег. -Нет, я знаю у тебя есть деньги. Скажи мне, где у тебя деньги лежат - я пойду и возьму. -У меня все деньги в банке. -В какой? Трехлитровой?
