Программатор "extra Pic +" - Распиновка
krox
Уважаемые коллеги, когда-то приобрел программатор Extra Pic +, но потерялась распиновка выходов, для внутрисхемного программирования. Он отличается немного от схемы в сети для версии v3.2. Можете помочь определить назначение выводов? Хочу считать - записать ATmega 64, с помощью Pony Prog (или может, что посоветуете более толковое!). Прилагаю фото программатора и распиновку M74HC00B1. В первую очередь интересуют выходы MISO, MOSI, RESET, SCK и GND.
Почему же, как раз много искал по инету! Только один похож (http://best-chart.ru...-programmy.html), но подключение M74HC00 (K155ЛА3) - немножко отличается.
Это похоже самопал, покупал у нас на радиорынке, лет 7 назад.
Судя из схемы (по ссылке), у меня назначение выводов такое:
"1" - Vpp
"2" - PGM
"3" - Vcc
"4" - Reset
"5" - MOSI
"6" - Clock (SCK)
"7" - Data (MISO)
"8" - Vss (GND)
Правильно определил?
Соответствено, для моей ATmega 64, буду использовать выводы: 4, 5, 6, 7 и 8.
Изменено пользователем krox
Не получилось прочитать устройство, ошибка "Device missing or unknown device (-24)", похоже где-то нет контакта или ошибся с подключением.
Спасибо, за схему. Но мне необходимо разобраться с моим готовым устройством. Оно рабочее, раньше им работал. Но потерялась распиновка (давно это было). Уже спортивный интерес! Нашел в схеме косяк - для работы с AVR диод (обведен красным), должен быть отключен. У меня припаян, джампера вовсе нет! Попробую его отпаять.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
