Напряжение Питания
vksam
Ещё раз спокойно, по порядку, разберем мои, как их называете сентенции:
Использовать для энергонезависимых часов кварц на 4 МГц крайне нерационально. Чем выше частота генератора, тем выше ток потребления.
- возьмите любые кварцевые часы, хоть даже наручные - везде для отсчета секунд используется медленный генератор на кварце на 32,768 кГц. Это рационально. Постоянно работающий кварцевый генератор, отсчитывающий время, будет экономичнее тот, который работает на более низкой частоте. Вы с этим не согласны?
Как я должен был расценивать Ваш пост:
Первое. Использовать для энергонезависимых часов кварц на 4 МГц крайне нерационально. Чем выше частота генератора, тем выше ток потребления.
Вы невнимательно читали даташит.
Как раз для часов нужно использовать САМУЮ ВЫСОКУЮ частоту основного осциллятора. Потому что простое сравнение потребления показывает, что В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ ЧАСТОТЫ потребление меньше именно на самой высокой частоте работы МК.
Это означает, что МК будет исполнять код БЫСТРЕЕ. То есть мЕньшее время находиться в активном режиме.
И ПРАКТИКА это подтверждает.
Вы не согласны, что кварц на 4 МГц из схемы надо убрать, т.е. кварц на 4 МГц как у автора надо было оставить??? Щас Вы уже пишите что Вас не устраивает внутренний генератор. Или не согласны с утверждением, что чем выше частота генератора, тем выше ток потребления этого генератора? Причем тут вообще datasheet?
В своих часах на PIC16F628A я сделал так: при работе от сети работает внутренний генератор 4 МГц и генератор таймера 1 на 32 кГц, отсчитывающий время. В спящем режиме работает внутренний генератор на 32-37 кГц и генератор таймера 1 на 32 кГц, который будет микроконтроллер один раз в секунду.
- где здесь я обещал, что это самый самый оптимальный вариант по расходу электроэнергии? Где здесь я обещал, что внутренний медленный генератор побьёт по энергоэффективности внутренний генератор на 4 МГц? Я лишь предложил опробованный мной вариант, который рациональнее того, что сделал автор в своей схеме. Единственную ошибку которую я сделал - это назвал ошибочно внутренний медленный генератор 48кГц генератором 32-37 кГц (в старой документации его частота написано по-разному).
Если вы прочитав мой пост, подумали, что будто я считаю, что если тупо в основном генераторе вместо кварца на 4 МГц впаять 32,768 кГц, то энергоэффективность схемы сразу вырастит, то Вы неправильно меня поняли. Предлагаю разойтись миром и не заниматься более этой бесполезной дискуссией.
Во первых, дискуссия вполне себе тематическая.
Во вторых я ее не начинал - Вы возразили на мое сообщение.
В третьих, Вы продолжили писать тривиальную хрень, о которой речь не шла и которая очевидно следует из использования кварца 32768 в качестве времязадающего.
Ну и четвертое. Мне не нужны Ваши оправдания. Они так же не нужны автору темы. Поскольку все и так ясно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
уважаемые если можно вклинюсь в вашу беседу с парой глупых вопросов для ликбеза,
изучаю осциллятор у pic12f683:
1. что такое Fail-Safe Clock Monitor и как это работает
2. что делает прерывание OSFIE
Fail-Safe Clock Monitor АППАРАТНО детектирует работу XT, HS, LP, RC осциллятора или внешнего тактирования и при прекращении его работы автоматически переходит на внутренний генератор. Генерируя при этом соответствующее прерывание. В обработчике проводят соответствующие такой аварии мероприятия с целью сохранения нагрузки и ключей управляемых PWM.
Все контроллеры с PWM имеют такой модуль, поскольку его включение обязательно при работе МК в частотных преобразователях.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не на дефолтной, а на той, которая была установлена при инициализации. То есть та, на которую переключится МК при соответствующем выборе внутреннего.
戦う前に相手のベルトの色に注目
те выставляем нужную частоту внутреннего гены битами IRCF=111 (8МГц)
бит OSTS=1
бит SCS=0
и в битах конфигурации ставим скажем HS
и при отключении внешнего гены , МК тактируется от внутреннего на 8МГц
