Контроллер Для Велофары На Attiny
Доброго времени суток!
Только начал осваивать МК. Хочу собрать пуль управления велофарой велосипеда. Имеется два светодиода 3 Вт. Дальний и ближний. Драйвера для светодиодов собраны на АМС7135AMC7135(LED-драйвер) .pdf по два на каждый светодиод. Питание три 18650 в параллель.
Что требуется:
* Что бы МК включал и выключал каждый светодиод по отдельности.
* Для каждого светодиода, что бы была своя тактовая кнопка.
Реально ли это сделать без применения транзисторных ключей. Хотя это и не критично.
ШИМ драйвер не имеет. Но могу и ошибиться.
За любую помощь за ранее благодарен!
delay_ms(10);
oldLong= Long;
oldShort= Short;
Long= buttonL; // читаем состояние кнопки управления дальним светом
Short= buttonS; // читаем состояние кнопки управления ближним светом
if(oldLong && !Long) ledLong= ~ledLong; // меняем состояние дальнего
if(oldShor && !Short) ledShort= ~ledShort; // меняем состояние ближнего
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Если правильно разобрался, то схема управления должна бить такой. Резисторы R1, R2 рассчитываются согласно тока базы транзиторов? Транзисторы брать не менее 1А? По параметрам подходят КТ815. Ток базы 0,5А. Нужны ли резисторы?
Посмотри в мою тему выше. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=162865 возможно тебе это пригодится. Я правда не знаю нужно ли тебе экономить электричество, но работа с портом там есть. Кстати, можно узнать какой смысл вообще в создании подобной фары. Их вроде бы китайцы продают много. У меня то просто корпус завалялся с мертвой начинкой.
Возьмите лучше полевики и выбросьте резисторы к чертям.
Пример кода чего ? Зажигания светодиода ? Или опроса кнопки ? Какой там код... обычная работа с портом :crazy:
Прошу прощения за неграмотность, но только делаю первые шаги к микроконтроллерам. Могу не совсем верно формулировать вопросы. Далее выложил схему. К примеру кнопка S1-ближний свет, S2-дальний. Нужно, что бы S1 включала и выключала ближний, S2-соответсвенно дальний. Возможно ли это на Attiny13?
Изменено пользователем evgengrebenyk
Посмотри в мою тему выше. http://forum.cxem.ne...howtopic=162865 возможно тебе это пригодится. Я правда не знаю нужно ли тебе экономить электричество, но работа с портом там есть. Кстати, можно узнать какой смысл вообще в создании подобной фары. Их вроде бы китайцы продают много. У меня то просто корпус завалялся с мертвой начинкой.
Дело в том, что сделал себе фару на работе. Два отдельных модуля по 3 Вт. У китайцев в три раза дороже выйдет. На каждый модуль прицепил по обычной кнопке с фиксацией. Полнейшее авно. Не всегда включается с первого разу и тд. и тп. Родилась идея сделать на МК. Есть программатор USB ASP.
На счет полевиков. Обычные MOSFET от 2А подойдут?
Да, возможно. Как раз 2 канала есть. Только вот не понятно зачем вам вообще ШИМ, есть вроде бы драйверы с настройкой тока подстроечным резистором, amc7136 например. Можно тупо 2 кнопки повесить с фиксацией и ничего не контролировать контроллером. Контроллер был бы смысл использовать если бы Вам было нужно несколько режимов к примеру. контроль заряда опять же.
По транзисторам не подскажу точно, ибо нуб, но видимо да.
Изменено пользователем tw1911
Ток базы 0,5А.
Откуда такие цифры ? :crazy:
Не туда глянул. Это максимально допустимые параметры. У Терещука смотрел.
Дело в том, что делаю из уже имеющегося на руках. АМС7135. (согласно выше приведённой схеме) Да и вообще попробовать охота. Контроль заряда имеется. Китайский. Нужно именно включать-выключать. Почему так: удобно на одной рукоятке иметь такой переключатель. По поводу дребезга контактов. Это очень важно?
evgengrebenyk , избавьте нас в дальнейшем, пожалуйста, от таких простыней из цитат.
Alex.
Изменено пользователем Alex
Задача то очень простая. Достаточно посмотреть первые 3 урока у Кобзара, и сделать эту штуку и а 5-10 минут. Если прям совсем читать и смотреть ничего не хочется, позвоните мне на скайп.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Это очень важно?
Вообще то да, потому что кнопки редко работаю именно прям вот четко. Хотя если у Вас будут не кнопки, а постоянные выключатели, то тут дребезг можно не обрабатывать особо. Но желательно, потому, что на велике даже с постоянной кнопкой могут быть проблемы от вибрации и что бы не мигало это все можно и нужно внести некоторую задержку.
Примеров валом. Просто поищи. Вот в частности, именно по Tiny13 http://sokolsp.at.ua/publ/assembler_dlja_nachinajushhikh_pervyj_shag/1-1-0-12
По поводу дребезга. Достаточно ли установить задержку срабатывания к примеру 0.5 сек? Тоесть удерживаю кн. 0.5 сек. и тогда происходит переключение.
1. А как себя поведут параллельно включенные АМС7135? Не будет ли одна мешать другой?
2. А если управлять слаботочным входом АМС7135?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
отпускаете - а оно один хрен переключается. Нужен антидребезг, а не время удержания.
