Микроскоп Своими Руками
Для контроля качества пайки понадобился микроскоп. Цены на них аховые...
Поискав в Интернете нашел информацию о переделке вебкамеры.
Решил попробовать. Получилось более чем прилично (вебкамера из донорского ноутбука).
Надеюсь эта информация будет полезной.
Вот примеры...
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Надо приспособить такой микроскоп для заточки мелких свёрл.
У меня есть алмазный диск для точила, и рашпили алмазные, но в очках и лупах-х8 заточку плохо видно .
Переворот линзы в веб-камере для работы с паяльником не очень подходит.
Кулибины пишут, что расстояние от линзы до объекта около 2 мм, туда даже посветить не получается.
И увеличение получается несколько сотен раз, что чрезмерно. Может и были камеры-уникумы из
которых что-то получилось переворотом линзы, но история их название и ТТХ, и расстояние до объекта умалчивает.
Расстояние уменьшается с увеличением кратности. При увеличении х40 - х60 расстояние до объектива
около 3см! Этого достаточно с головой.
У меня два объектива: первый х40 - х100, второй х100 - х300. Это примерно.
Может и были камеры-уникумы из которых что-то получилось переворотом линзы...
Получится из любой камеры!
Обычная Веб-камера работает как микроскоп и позволяет делать снимки без всякой переделки. Нужно только сделать подсветку, если в ней её нет. :yes:
Увеличение настраивается вращением объектива, а резкость приближением к объекту.
  • 1 год спустя...
В 05.05.2016 в 15:23, Сёха сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Не очень и большие цены для микроскопа :)http://www.ebay.com/itm/2MP-1000X-8LED-USB-Digital-Microscope-Zoom-Video-Camera-Magnifier-Stand-UK-/272610865625?var=&hash=item3f78dfb1d9:m:mlXh_ygSHTkl8Zs9fwFWZ0Q
