Все О Светодиодах
Гость карандаш
Гость карандаш
Нужно отремонтировать несколько светодиодных светофоров, там примерно около 70 светодиодов в каждой линзе.
Для ремонта светодиоды берутся из разбитых светофоров. В ремонтируемых светофорах светодиоды включены последовательно по две штуки и на них стоит резистор.
Что интересно, есть не светятся светодиоды по парно, если в одном обрыв то и второй не светится. Есть пары, где светодиоды один ярко светит второй тускло, почему такое? Если менять светодиод, то достаточно тусклый сменить и они ярко будут потом светиться оба, или правильно нужно светодиоды парой менять? Берутся из разбитой линзы, но там все в основном хорошие, вандалы просто побили стекло и печатку.
Светодиоды везде одинаковые, так как модели одного завода да и практически дата изготовления одинакова, как лучше менять парой или достаточно по одному ? У светодиодов от яркости сечения ток потребления меняется? Не получится что при замене одного быстрее перегорать начнут в паре ? или если видимая яркость примерно одинаковой получается, то можно менять по одному, то есть те которые тускло светят?
Еще вопрос, когда снимаю с разбитых головок, быстро отпаять стараюсь, как светодиоды на перепайку, выдерживают нормально, влияет как перегрев?
Светодиоды все примерно диаметром 5мм.
Какие мнения будут.
Сделай стенд для отбраковки БУ СД-подбирай пары по току потр.,ну и свечению.Паять надо быстро(лучше с теплоотводом),с большим количеством флюса-СД не любят перегрева.
Нарисуйте схемку, что через что питается.
Гость карандаш
для проверки неплохо иметь приборчик - фото моего собранного я выкладывал тут ...
Как устроен прибор, что определяет, какие параметры ? Посмотреть было бы интересно, если такое возможно.
Кстати, есть линза одна разбитая. точнее с ружья засадили в нее, плата в щепки, радиатор в узел, и некоторые светодиоды, когда снимал светодиоды, которые работали, поставил их , все работало нормально. Примерно через неделю замигали, получается светодиоды тоже сильной встряски боятся ? Или просто от перепайки так получилось?
Белые светодиоды боятся статики, а тем более пайки незаземлённым паяльником 220 Вольт.
"...Как устроен прибор, что определяет, какие параметры ? .." - на Аудионете и МОНИТОР-е - есть описание: 30-200 Вольт, 0-300мА ---- тема: БП 50-200V-0,3A (ремейк или ТДКС еще пригодится)
Вот фото моей платы:
Гость карандаш
Точно, это получилось с белыми, то есть они все прозрачные, но эти светят белым цветом.
В чем особенность светодиодов белого свечения?
поищу это сайт, сложный прибор, это вообще труба, честно пугает, столько с ним возиться, конечно почитаю.
